Dann schaue mal hier beim User phantasia62 im GSF:
Ein super Teil, topp verarbeitet. Hatte ich mir vor einiger Zeit bei ihm auch besorgt.
Gut geworden!
Wem gehört denn der schöne Alfa 8C da auf Bild 3? ![]()
Den kannste nehmen, passt jedenfalls mit Elestart und Batterie. Auch wenn es ein Nachbau ist...
Blechkultur: Kim, Du bist der Robin Hood der Vespa-Beklauten! Hut ab! ![]()
rs2 hatte Dir diesbezüglich doch schon was gepostet. Sonst gibt es noch Scooter&Service in Hamburg, die das auch anbieten. Hatte ein Kumpel von mir dort machen lassen (133er Polini, 25er Dello mit PM40). Kostete dort aber auch gut ca. 500 Scheine und: Die wollten ab mehr als 125 ccm eine Scheibenbremse vorne sehen. ![]()
Sollte eigentlich eine 38er drin sein. Zum evtl. Falschluftkaschieren kannst Du auch eine 42er ohne Pimmel dran nehmen.
Vechs: Mit Firmenadresse und so habe ich auch schon gemacht.
Problem dann nur beim Einbau in der Werkstatt (wo SIE immer zum Rauchen hinkommt) und dann sieht, was da wieder alles Neues rumliegt. Sonst muss ich das in der Kanzlei machen. Mal sehen, was mein Kollege sagt, wenn ich mit Rotzklamotten und ölverschmierten Pfoten in unserem Sekretariat meine Gefährt zusammenballere... ![]()
Jaja, macht Euch nur lustig...
Trocken geworden und geklemmt ist/hat meine Freundin nicht. Das Gesicht, was sie machte, als ich ihr erzählte, was ich nun bei SIP wieder alles bestellt habe, war schlimmer... ![]()
Du hättest deinen jetzigen zylinder nicht erzählen sollen das er durch nen besseren ersetzt wird.
Da wäre ich auch angepisst und würde dir steine in den weg werfen
Creutzfeld: Das wird es gewesen sein... ![]()
Wenn die Beläge neu sind: Vorher schön in Getriebeöl gebadet? Wenn ja: Evtl. mal eine verstärkte Feder einbauen (z.B. eine von Polini), wenn Du eine XL1-Kulu mit Zentralfeder hast.
Rutscht die Kupplung? Setup?
Mache ich immer von unten/hinten (rausziehen). Den Bowdenzug natürlich, ihr Schweine... ![]()
Hollaender83: Danke für´s Mitgefühl.
Zylinder und Kolben habe ich wieder gangbar bekommen. Aber eh egal, da ein Polini Evo im Anmarsch ist... ![]()
ist, weil da
Es tut Nivea beim ersten Mal. ![]()
Nö. Habe einen gesunden Teint.
Den User unter mir hat´s gestern auch fast von der Vespa runtergeschmissen... :pinch:
3 Tage reicht. Sonst kommen die nicht wieder... ![]()
Zur Genesung Wundsalbe oder einen Sitzring mitgeben?
Der erste Gelinkte ist falsch. Du hast doch eine Batterie, also brauchst Du einen mit 5 Anschlüssen (anstatt 3).
6 Bar Kompression? Ein bißchen wenig. Klemmer gehabt?
Oh fuck Gia, stimmt ja... ![]()
