Was für ein Gaser soll es denn jetzt werden? Wenn es ein 24er oder 25er PHBL werden sollte, solltest Du den Einlass auch an den ASS anpassen, sonst bringt das nichts mit einem größeren Gaser. Ist wie bei einem Marathonläufer, der durch einen Strohhalm atmen muss...
Beiträge von hedgebang
Lager und Welle sitzten auch richtig drin?
Btw: Wie sieht denn eigentlich die obere Federbeinaufnahme hinten aus?
Was ganz Banales: Kerze schon mal gewechselt?
Tja und nu? Wie geht´s weiter in der Asi-Kette?
140 Scheine für einen Kabelbaum und ein olles Blinkrelais? Heisst Ihr Rockefeller mir Nachnamen?
Nehme einfach Deinen vorhandenen Kulu-Korb, pack da drei Korkbeläge und eine stärkere Zentral-Feder (Polini oder wenn Du keine Kinderpfoten hast eine von Malossi) rein und gut ist. Die 4-Scheiben-Carbon-Dinger taugen nichts.
stefan bft: Gehe mal eher davon aus, dass Du eine PK 50 hast. Wenn dem so ist: Alle Seilzüge (Hinterradbremse, Kupplung und die beiden Schaltseile) bis auf den Gaszug gehen durch die Gummitülle im Boden.
Bei weiteren Fragen echt am besten einen eigenen Restaurationsfred aufmachen.
Ich nix verstehen...
Bevor ich mir das ganze Kabelgefrickel mit Ablängen und richtig abgeklebten Abzweigungen antun würde, würde ich mir, wenn es eben einen käuflich zu erwerben gibt, lieber gleich einen kaufen...
die er aber
Bei meinem Repro-Pott ist die Nummer mit dem Piaggio-Logo ca. etwas rechts von der Mitte zu sehen, also mit Blick in Einbaurichtung zum Roller. Wenn man da dicht dran geht, kann man das auch schemenhaft unter dem Lack erahnen.
The incredible Hulk.
Gutes Touren-Setup. Hat meine PK auch so mit ETS-Banane, aber ori 20er SHBL Gaser (da ein 125er XL1-Motor).
Hast Du den Polini schon? Wenn nein, nehme gleich den "Race" mit dem neuen Zylinderkopf. Der hat eine Kupferdichtung und sifft nicht so scheisse rum. Da sind dann auch die passenden Stehbolzen für den Race-Kopf bei. Ach ja: Beim Race-Kopp muss eine Kurzgewinde-Kerze (und nicht wie sonst Langgewinde) rein.
Leistung? Ca. 10 PS, denke ich mal.
... voller Narren.
fällt, genauso wie
Meinst wahrscheinlich die hier:
Aber wie Ulmi schon sagte: Nur Test führt to the best.
Gute alte Vorabend-TV-Zeit.
