Hatte früher auch nur Kopien von den BE´s mit und es, wie Vechs, einfach drauf ankommen lassen. Nachdem meine Liebsten nun aber Leichtkraftroller geworden sind, habe ich die Zulassungsbescheinigung für beide aber immer mit dabei... ![]()
Beiträge von hedgebang
Ich auch, und zwar aus meiner Kippe.
Du willst ja auch gerne ein Bild vom Roller dazu haben. Wie soll man das bei Euch hochladen? Oder zu Deiner e-mail Adresse das Ganze schicken?
Christiane F. ("Die Kinder vom Bahnhof-Zoo").
Klaro, einen erzählen:
Fatma geht zum Gynokologen. Der Arzt begrüßt sie freundlich und fragt nach ihren Beschwerden.
"Ooh Doktor, Doktor! Große Not, große Not, alles jucken, alles rot."Der Arzt guckt sich das ganze an und verschreibt ihr ein paar Tabletten. Drei Tage später ist sie wieder da.
"Ooooh Doktor, Doktor! Große Not, große Not, immer noch alles jucken und alles rot!"Er schaut sich alles nochmal an und verschreibt ihr etwas genervt eine Salbe. 1 Tag später ist sie schon wieder da.
Er: "Fatma, was is´denn nun schon wieder? Hat die Salbe auch nicht geholfen?""Oooh Doktor, Doktor! Groooße Not, groooße Not, alles jucken, alles rot! Ali lecken, Ali tot!"
Jetzt lachen oder verschämt den PC verlassen?
und fiesester Fußpilz
Wenn der Verkäufer nicht mit dem Kopf unter dem Arm im KH gelegen hat, sind es nur Ausflüchte....
Schltpläne sonst auch hier:
Kulu-Andruckplatte richtig drauf? Andruckpilz richtig rum drin?
Btw.: Halte von diesen 4-Belags-Kulus nichts. Hört man öfter, dass die Dinger nicht richtig trennen. Drei-Scheiben-Kork mit verstärkter Feder reicht doch meist, außer, Du fährst ein 20 PS+ Setup.
When you are there man not heavy on the woodway.
Ja teilweise, aber mehr inaktiv.
Der User unter mir poliert dem User über mir die Fresse.
Ääääh...., mit Sekt oder Selters. Mist, habe mich im Topic geirrt...
Mich dafür auspeitschen
oder mir verzeihen
Beläge vor dem Einbau in Getriebeöl getränkt?
Ich glaube auch das der Vergaser (total) falsch eingestellt ist. -Morgen werde ich die Kleine mal warmfahren und dann die Grundeinstellungen übernehmen. -Standgas / Gemisch etc.
Und beim Erststart mit Choke die Griffel immer schön vom Gas lassen.
es nicht so
Wie immer: Alles stressmäßig feddich machen. :pinch:
Der User unter mir ist bei der Arbeit immer hyperaktiv und muss sich jeden Tag erstmal einen Liter Rohypnol reinkippen.
Bei der teilweise defizitären Zahlungsmoral meiner Mandanten denke ich das echt manchmal...
Der User unter mir ist Direktor eines Sackratten-Zirkus (kratz, kratz!).
Sokrates ("Ich weiss, dass ich nichts weiss.").
ich befürchte nur das die für mich etwas zu tief is da ich 187 gross bin.
Wenn dem so ist, nehme lieber eine Bank mit höherem Bau. Habe so eine wie die 2. von SIP auf meiner Special (siehe Galerie) drauf und obwohl ich mit ca. 1,77m echt nicht der Größte bin, baut die auch für mich schon ziemlich tief. Ich kann damit als "Zwerg"
wohl leben, aber bei 1,87 würde ich mir das echt überlegen. Außer Du bist ein "Sitzriese" mit kurzen Beinen.
Jepp, neue ZK wirkt oft Wunder. Und auch mal das Zündkabel von der CDI zur Zündkerze prüfen. Manchmal ist das in der CDI eingedrehte Zündkabel auch ab oder korrodiert. Dann einfach mal neu Abspleissen und wieder reindrehen.
Ach ja: Uralten Sprit hast Du nicht drin und richtige 1:50-Mischung auch, oder?
