Beiträge von hedgebang
Jaaaaa, Fotooooos!
Du lachst, aber wenn Du das getriebeöl falsch eingefüllt liest, weisste bescheid, warum ich mir meinen comment nicht sparen konnte. :d
Wie Schieber schon sagte: Ist Latte, da Trecker. Bin den DR85 damals von Bosch W5 - zuletzt W3 AC gefahren. War dem Zylinder echt mumpe. Mit einer NGK B7 HS passt das aber auf jeden Fall.
Jetzt hast Du also einen Fuffi-Motor mit 125er-Innereien? Vor dem Kauf nicht nach der Motornummer gefragt? :wacko:
Na, egal. Beim TÜV wird das so jedenfalls m.E. nichts. Entweder Motor versuchen, zurückzugeben oder das so sehen: Motornummern sind Verschleissteile (pseudokrupphust). Und mit 800er Körnung-Schmiergelpapier und einem Plastikhammer geht, was Wiederherstellung der Oberfläschenstruktur angeht, auch was (verdammt, wo´s mein Asthma-Spray...
)Kleiner Tipp, wenn Du aus Emden kommst: Melde Dich wegen der Schlagzahlen etc. mal beim Stephan unter www. northern-classics.de in Aurich. (Aaah ich kriege gar keine Luft mehr...) Und wenn Du die Nummer hast, die Du brauchst, einfach Unbedenklichkeitsbescheinigung bei Piaggio anfordern, § 21-Abnahme beim TÜV machen (ca. 100 Scheine), feddich.
PS. Ich frage mich in welche Öffnung du das Öl kippen wolltest.
Pilz Getriebeentlüftung?
Dafür würde ich persönlich gar nichts bezahlen und sie stehen lassen. 80er sind versichgerungstechnisch ein Beitrags-GAU, nicht tunebar und wenn was kaputtgeht, dann findet man kaum oder nur schwer irgendwelche (neuen) Motorteile. M.E. ein No-Go.
Andere mögen das anders sehen.
... und alles, was bei Drei nicht auf´m Baum ist volle Kanne ...
Sehr geiles Video!
Aber haben die die ihren getreuen Weggefährten am Ende echt einfach in Rotterdam stehen lassen?
Ach du Scheisse. Schon wieder die PK mit Trapezlenker. Die habe ich letztens auch schon mal gesehen.... Wer sowas mit so einer Farbe drauf fabriziert, frisst auch kleine Kinder.
Glaube, 1x reicht, weil die Mitglieder vom VO-GD ja immer solche Nimmersatte sind.
Sie dann danach für´s Putzen in Creutzi´s vollgesplatterte Dusche nutzen oder gleich nach ihrer Schwester verlangen?
Stereo-Wichsen?
Helferlein.
Klaro. Mal eine feine Abwechslung zu den ganzen behaarten und geschundenen Männerärschen.
Das neue Mitbringsel einfach rumreichen wie eine Schachtel Kippen im Knast oder auslosen?
Doch, gibt es:
Naja. Besser eine Wand im Rücken als so einen Typen wie beim VO-GD, oder ?
Am besten mit 45 in die frühe Frührente.
Dann nur noch wüste Parties mit Playboy-Bunnies feiern oder auch noch mal was Anständiges machen?
Tank leer? Chokezug verhakt? Stecker an der CDI alles richtig dran?
Nee, mal im Ernst: Würde an Deiner Stelle erstmal die Baustelle mit dem Zündkerzenstecker klären, dass der Dir nicht ständig abfliegt. Kann schon sein, wie mein Vorredner sagte, dass der Polradkeil abgeschert ist und zu einer falschen Zündung führt. Wenn´s das auch nicht ist, könnte auch der Pickup auf der ZGP hin sein. Aber immer erst vom kleinen zum großen prüfen.
Wenn ich mich recht entsinne, hast du doch einen Spezi in deiner Nähe, der sich damit auskennt. Soll der mal das Polrad abnehmen oder dir einen entsprechenden Abzieher ausleihen.
10 Pfennig zersägen und als Polradkeil verwenden.
