Und ein bißchen Pril, denn:
Haste keine Frau zur Hand, dann nimm´Pril, DAS entspannt!
Besser Muscheln (Austern), sonst stinkt´s nachher in der Dusche wegen der Flatulenzen wieder so. :pinch:
Nur dass glibberige Innere von den Muscheln oder auch gleich die Schale mitfressen? (Hmm lecker, Seepocken
Und täglich grüsst Fräulein Faust (unter der Bettdecke). ![]()
"Lieber Frau und Kind erschiessen,
als nen Tropfen Bier vergießen!"
PRUUUST! Ich schmeiss´mich weg... ![]()
Na Herr Jotten, so asi bin ich dann ja auch nicht! ![]()
Der User unter mir klaubt alte Ölreste von der Strasse, um sich den Kauf von SAE 30 zu sparen. ![]()
Mitfreuen ist dann angesagt!
Aus Vorfreude auf´s VO_GD schon mal vorher abspritzen oder bis später unter der Dusche auf die anderen warten? ![]()
Stimmt. Kommt der gelbe Schnee also nicht von verschüttetem Bier? Mist... ![]()
Der User unter hat lieber Parkinson als Alzheimer: Lieber ein Bier verschütten, als eines vergessen! ![]()
das, wenn ich eine zweite Vespa kaufe (z.B. die 133er Special, welche hier angeboten wird), zusammen mit dieser und der anderen dann in der Garage wohnen darf, O-Ton Freundin... :wacko:
Wieso sollte es Dir anders gehen als mir? Ääääh, finde ich doof. ![]()
Das es hier nicht weitergeht, finde ich doof. Geht´s Euch allen zu gut, oder was?
Am besten auf die Plautze. Sonst erschrecke ich mich nachher beim VO-GD wieder so, wenn ich hinter Creutzi stehe... ![]()
Was Kunstvolles draufmalen oder nur ein "Punkt-Komma-Strich-Fertig-ist-das Arschgesicht"?
Siehe Post 8848! ![]()
Und was heisst nun "Bedüsung sollte stimmen"?
Kann es sein, dass Du die "gefühlte"
Kopftemperatur nur als zu heiss empfindest? Meine nur, dass das ja schon recht subjektiv ist. Und ja, ein zu früh eingestellter ZZP kann im oberen Bereich zu einem Klemmer führen. Mittlere Drehzahl kann man dabei m.E. vernachlässigen.
Das mit den Bienchen und Blümchen und so? ![]()
Der User unter mir ist sogar zum Fi**** zu blöd. ![]()
Hier sonst nochmal der Link: vespa vergaser richtig einstellen mit bild
Das ist die (eventuell mit einer weißen Plastik-Flügelmutter oben drauf) seitlich am Vergaser. Sonst schaue auch mal in den Tipps und Tricks bei Motor/Vergaser. Da hat der User Rassmo das Einstellen des Vergasers sogar mit Bildern erklärt, wenn ich mich recht entsinne. ![]()
Du brauchst keine NGK BR7 HS, sondern eine B7 HS. Die mit dem "R" sind entstörte Kerzen. Die brauchst Du aber nicht, da Du eigentlich original schon einen entstörten ZK-Stecker haben solltest. By the way: Langgewinde haben bei NKG die Endung ES.
Leerlaufgemischschraube steht auch richtig? Standard sonst 1 1/2 Umdrehungen raus. Sonst mal den Gaser reinigen, insbesondere die Düsen und hierbei eben auch die Nebendüse, die für den Leerlauf zuständig ist.
Da könnt ihr Gift drauf nehmen. Aber nur in der Garage, damit es keiner sieht... ![]()
Dem User unter mir ist das Schnuppe. Der holt "seinen" auch in der Öffentlichkeit raus und stellt ihn sogar zur Schau. ![]()
Jedes Vespa-Modell in 1a Zustand nebst 200 Autos, die man immer haben wollte in einer beheizten und ausreichend bierbefüllten Halle, die jeden Tag von von einem Rudel sehr gutaussehender Plamates abgestaubt werden....
Äääh, nicht ganz. Ein Teil der Beziehung lebt im Haus, die andere(n) stehen in der Garage und beide kosten Geld. ![]()
Der User unter mir unterhält einen ganzen Harem.
