Anruf beim Facharzt:
"Sie sind privat versichert? Da können sie gleich heute Nachmittag kommen". / "Sie sind Kassenpatient? Ääääh, das wird vor dem nächsten Jahr hier gar nichts. Alles voll." :pinch:
"Was, noch eine Spritze zur Betäubung? Nee, dass ist in IHREM Kassenpatienten-Budget nicht drin..." ![]()
Bei uns wird schon diskutuert, ob auch Fahrräder Nummernschilder brauchn
Auweiah! :wacko: Dann kommt nach den Fahrrädern wahrscheinlich echt bei Euch das, was Zapper in seinem Post Nr.3 schon geschrieben hat... ![]()
Die EU-Fuzzis lassen sich ausl lauter Langeweile echt nur immer wieder neuen Reglementierungsscheiss einfallen. Man denke allein an die "jährlichen" TÜV für Karren, die älter als 7 Jahre alt sind. Die brauchen in Brüssel echt alle einen kräftig mit´m Stock. ![]()
Nee, wohne leider nicht im Schloss Windsor.
Aber der User unter mit kennt die Queen und könnte uns das dort klarmachen. ![]()
Freue Dich man über den freien Donnerstag.
Den Freitag dann einfach auf Gelb krankfeiern oder doch (noch) pflichtbewusst hingehen?
AUA! :pinch: ![]()
Bluuuuuuuuuuuuuuuut! ![]()
Nur mit einer Sonnenbrille. ![]()
Schön fleißig weiterarbeiten oder schon das Wochenende herbeisehnen?
Ja, mache den Filter im Tank und auch den Gaser insgesamt mal ordentlich sauber. Und schaue auch mal nach der HD. Die finde ich mit einem 16.16er auf einem 75er Polen etwas klein (Kerzenbild beobachten). Und solltest Du neben dem Benzinfiltersieb im Gaser extern zwischen Gaser und Tank noch einen zusätzlichen Filter haben, baue den aus. Der Filter im Gaser und im Tank reicht vollkommen aus.
Das ist eine Frage der Sichtweise. Ich laufe nicht mit einem Natodraht durch´s Badezimmer... ![]()
Der User unter mir ist aber der Vollkranke, der ALLES mit sich machen lässt. ![]()
Lieber selbst verballern. Die anderen kriegen nur Mitleid, mehr nicht. ![]()
Die Kohle nur in Weib, Wein, Gesang und Vespa verprassen oder auch mal etwas für die Zukunft investieren/ beiseite legen?
§§ Justitia §§. ![]()
Erst mit dem Fahrrad. Dann kannste Dich noch auf die Vespafahrt freuen.
Erst die Arbeit und dann das Vergnügen oder umgekehrt?
Zum Teil grausam.
Nee, brauche ich seit unserem VO-Gruppenduschen nicht mehr. Da kann ich alles ausleben und da sind noch viel Krankere als ich dabei... ![]()
Der User unter mir ist einer von diesen "Krankeren". ![]()
Bei Ori-Auspuff in etwa 70-76 HD.
Ach ja? Und wenn er einen 16.10er Gaser fährt? ![]()
Ja, nur eine andere HD rein. Feddich.
Dann stelle das Standgas erstmal ein und wenn das dann nichts hilft, eben mal Gaser raus und rienigen, wie Jack schon geschrieben hat.
Mache mal neue Kulu-Beläge und eine neue Feder rein und achte darauf, dass das Polrad mit vernünftigem Kraftschluss auf dem Konus sitzt (ca. 45 Nm). Dann prüfst Du, wie oben schon gesagt wurde, ob der Unterbrecher auf 0,4 mm eingestellt ist und die Kontakte in Ordnung sind.
Prüfe auch den Kerzenstecker und das Kabel u. ggfls. auch mit einer neuen Kerze probieren, falls noch nicht passiert. Funke ist nicht gleich Funke (muss kräftig blau sein).
Was für einen Gaser hast Du? Wenn Du einen 16.10er Dello hast, könnte die HD mit 64 zu groß sein, da ori da nur eine 53-55 drinsitzt (sollte aber auch in Deinen Papieren drinstehen).
Ach ja: Wenn Du mehrfach gekickt hast und merkst, dass es immer schwerer wird: Nicht mehr weiterkicken oder anschieben, sondern Kerze rausdrehen und den ganzen Rotz aus dem Kurbelwellengehäuser rauskicken. Sonst kann das zu Motorschäden führen.
