Creutzi! Wenn Du am Bahnhof fertig bist, mir heute abend schön die Kohle abliefern... ![]()
Beiträge von hedgebang
Fahrbare Untersätze (und ein bißchen Titten und Krimi
). Fußball
mich.Fußball WM mit heisser Inbrunst verfolgen oder ignorieren?
... und ist der Rasen dabei mal nass, macht´s auch im Stehen Spass!
Ihr habt echt eine Vespa verlost?
Hut ab! Was für eine denn? -
Rotes Dach = Keller immer feucht.
Das dritte Jahr in Folge 2 Ehrenkarten für den Bockhorner Oldtimermarkt zum kommenden Wochenende gewonnen.
(Bin wohl der Einzige, der bei dem Zeitungspreisausschreiben mitmacht...
Ich war halt jung...
Gleichwohl bekommst Du dafür virtuell 3 mit´m Stock!
Hi !
Man, was für ein Monster-Zylinder!
Hast Du Dir mal den Membraneinlass angesehen? Da muss man ja aufpassen, dass da keine kleinen Kinder reingesaugt werden.
Leider kann ich kein Italienisch, aber die Bilder auf der FB-Seite waren schon sehr inhteressant! Haste Dir den schon bestellt?
Denke mal, dass der 19er Dello für Deine Fräsarbeiten doch etwas zu wenig Sprit in höheren Drehzahlbereichen, sprich bei Vollgasorgien und damit zu wenig Gemischschmierung bringt.
Als Du gefahren bist, war es da sehr warm? Dann durchaus mit einer kälteren Kerze als einer NGK 8 HS oder Bosch W4 oder 3 AC fahren. Aber das sollte eigentlich nicht unbedingt das Problem sein.
Und man(n) kann sagen das habe ich gemacht
Da ist was dran. Hauptsache es gibt bei Dir künftig nach Erwerb und etwaiger Fertigstellung der Spezi nicht nur Tütensuppen...
Auf wieviel war die Zündung vOT denn eingestellt? 16/17° vOT? Scheint ja ein Hitzeklemmer gewesen zu sein. Waren beim Zylinder die ÜS entgratet? Und was heisst Kurbelwellenghäuse bearbeitet? Was für ein Pott ist drauf? Daher ist es auch schwer, etwas zur korrekten Bedüsung zu sagen.
Würde das eher mit einem 20er SHBL oder aber einem 24er PHBL und evtl. aber mit einen GS-Kolben mit entsprechenden Ringen (gibt´s ja extra für den 130er Polinski) fahren. Der hält mehr aus.
Kleiner Tipp für die Zukunft:
Wenn sich der Kicker nach mehrmaligen Startversuchen schwerer als sonst treten lässt, nicht weiterkicken! Dann Kerze rausdrehen und solange Kicken bis das überschüssige Gemisch oben aus´m Kerzenloch rausgerotzt ist, denn sonst kann das zu Kurbelwellenschäden führen.
Ach ja: Und immer den Benzinhahn schließen. Die Jungs bei Piaggio haben sich bei dem schon was gedacht. Und wenn´s Kurbelwellengehäuse trotz geschlossenen Benzinhahns vollaufen sollte, Benzinhahn und auch die Schwimmernadel im Vergaser auf vernünftiges Schließen prüfen.
Wenn es die Kupplung (sprich Zugeinstellung, Beläge oder Kupplungsfeder) nicht sein sollten: Ist bei Dir ein neues Kickstarterritzel reingekommen oder ist das alte vielleicht abgenutzt? Wenn es abnegutzt ist, geht es anfänglich und dann mal nicht und am Ende gar nicht mehr. Wenn da ein neues reingekommen sein sollte: Verliert der Motor irgendwo Kompression? Schmodderts da irgendwo raus? Dann Zylinderfußdichtung und Festigkeit der Zylinderfuß- und Kopfschrauben prüfen und auch der Zündkerze.
Um das Polrad (ja, da Ding mit den Lüfterflügeln) abzukriegen, brauchst Du einen Polradabzieher. Vielleicht leiht Dir den ja Deine Werkstatt oder für wenig Kohle kaufen, da man den eh immer wieder braucht.
Schaue dann auch nach, ob der Keil auf der Kurbelwelle (wo das Polrad draufsitzt) seinen richtigen Sitz hat, da sich sonst der Zündzeitpunkt verstellt. Und: Der Keil hält nicht das Polrad! Dient nur zur Führung und dem ZZP! Also beim Zusammenbau Kurbelwellenstumpf ordentlich und fettfrei reinigen, Keil rein (in die Nut) und Polradmutter mit Krallscheibe mit richtigem Frehmoment (ca. 45 Nm) wieder anziehen.
Wenn du für € 650.-- eine rel. rostfreie, fahrbereite Special mit Papieren bekommst dann nimm sie.
Sehe ich auch so. Im Endeffekt musst Du es eh selbst wissen. Wenn Du die dann aber von Grund auf und vernünftig restaurieren willst (Lackieren, Teile und allem Pipapo), solltest Du, wie oben ja auch schon gesagt wurde, aber noch einen dicken Batzen Kohle in der Hinterhand haben. Spreche da bei meiner 50 N Spezi aus Erfahrung....
Immer einen Spiegel in der Tasche.
Koks (das schwarze meine ich, ihr Nasen...
Ja.
Der User unter mir wartet auch auf Creutzi!
WAS MEINST DU? FESTSTELLTASTE? WAS´N DAS FÜR´N DING?
Der User unter mir ist grobmotorisch veranlagt.
Rumheizen.
