"Hin und wieder holte er die Leichen hervor, um mit ihnen zu reden oder sie einfach nur in sein Bett zu legen."
Man Creutzi, wie krank war der denn? ![]()
Schokowühler.
Naja, ein Schnapper ist das natürlich nicht. Versuch den mal noch etwas runterzuhandeln. Und schaue Dir auf jeden Fall vor einer Probefahrt (die MUSST Du eh machen) den Unterboden am Trittschild genau an und die obere Federbeinaufnahme hinten. Die gammelt gerne durch. Also Taschenlampe mitnehmen und von unten gucken (von oben geht nicht, da muss erst der Tank hoch/raus).
Aber mittlerweile ziehen die Preise auch für gut erhaltene PKen an. Ich halte 900,- schon für etwas hoch, da sollte, wenn auch Papiere und Schlüssel dabei sind, auch was für 800-850 gehen. Und lass´ Dich hier nicht volllabern, vonwegen ist ja nur eine olle PK. Auch olle PKen haben in gutem Zustand mit geringer Laufleistung (und 10.000 sind nicht viel) mittelerweile ihren Wert, solange keine PK XL.
Also, genau anschauen, Probefahren, Handeln, und wenn sie Dir gefällt eben mitnehmen. ![]()
Sieht lecker aus. Weitermachen! ![]()
Der Drehschieber wird auch Vorverdichterplatte genannt und sitzt im Kurbelwellengehäuse. Die Drehschiebersteuerung dient beim Vespa-Motor zur Steuerung der Einlasszeiten ( auch Steuerzeiten ) des Frischgases. Die rechte Kurbelwange der Kurbelwelle ist mit einer Aussparung versehen. Die radiale Wangenseite der Welle dichtet die Einlassöffnung im Kurbelwellengehäuse, vom Vergaser kommend, ab. Die Aussparung öffnet den Einlass und das Benzin-Luft-Gemisch wird durch den gleichzeitig im Gehäuse erzeugten Unterdruck angesaugt.
Und wenn der bei Dir hin sein sollte, dann ist Asche mit dem Unterdruck uns es wird kein/nicht genug Sprit angesaugt. Aber versuche es erstmal mit einem anderen Gaser. Ob der Drehschieber noch dicht ist, kann man aber auch ohne Motorauseinanderbau testen. Da gibt´s irgend so einen Trick mit Öl in den Einlass einfüllen. Dafür benutz´aber mal die SuFu.
Olo, wenn Du Dich freust, freue ich mich auch! ![]()
JAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA! Dieses ständig kalte Dreckswetter. ![]()
Der User unter mir ist dewegen auch ganz depremiert, freut sich aber schon wieder auf´s
im Frühling.
Hämorrhoiden. (Grusel)
...und in Darmstadt. Aua. :pinch:
Kenne Sandra zwar nicht, aber gratuliere ihr unbekannterweise dennoch. ![]()
Der User unter mir ist schon voll und ganz in Wochenendstimmung.
Dann hat der rechte Arm endlich wieder zeit zum grüßen.
... und den Hammer zuhalten, um seinen Sattel aufzukriegen...
Besichtigung ist ganz wichtig!
Ach nee... ![]()
Label, lass´es. Schau mal im Offtopic-Bereich unter "Sattel für eine Vespa". Dann weisst Du was los ist... :wacko:
Doch, kann am Gaser liegen, wenn der nicht richtig gereinigt wurde. Wesentlich ist, dass insbesondere die Düsen alle frei sind. Wenn Du mit Bremsenreiniger o.ä. agiert hast, die Düsen am besten durchpieksen, z.B. mit einer Borste aus einer Spülbürste oder einer Seele aus einem alten Bowdenzug.
Wenn das nicht hilft, hast Du die Kompression denn nun mal getestet? Kerze raus, Daumen auf´s Kerzenloch und kicken. Daumen muss dann ordentlich wegpluppen. Wenn er´s nicht tut, Kolbenringe auf Freigängigkeit in den Kolbennuten, Muttern am Zylinderfuß und Kopf auf richtige Festigkeit prüfen.
Wenn´s das auch nicht ist, checke die Ansaugkraft nach Abbau des Gasers an dem ASS, wie rassmo ja schon beschrieben hat. Saugt er Deine Hand nicht an, ist evtl. (will hier ja nicht unken) Dein Drehschieber hin. Aber das kann man dann immer noch sehen. Arbeite erstmal die obigen Punkte ab. Und wenn Du die Möglichkeit hast, bau mal probehalber einen anderen gleichwertigen Gaser ein.
Jau, beim Kobold im GSF. Der kann das bestimmt machen.
Der für die PK 125 S sollte passen bzw. der gleiche wie für eine PK 80 S sein. Problem zZt. nur, dass der bei SIP wohl momentan (noch) nicht lieferbar ist. Sonst mal hier im Marktplatzbereich oder beim GSF schauen und ggfls. mal eine Suchanzeige starten.
Bauer sucht Frau.
Nöö, mir klebt gerade nur mein Bier an der Hand.
(Übrigens eine sehr geile Applikation von Dir Creutzi! Wo findet man denn sowas?)
Der User unter mir hat gerade auch einen Gästebucheintrag bekommen. ![]()
Dann aber eventuell mal fix, da die zwischenzeitlich im Marktplatzbereich angeboten wird... ![]()
