Die Liebe durch den Magen geht, sich durch die Därme windet.
Von wo sie oft - meist unverhofft - so wie ein "Pfrfrfrt" verschwindet.
Beiträge von bingele28
Jetzt mach's doch endlich!
Als Probefahrt eine Runde in den Schwarzwald und mit
mirFamilie bingele eine Schwarzwälder Kirschtorte vernaschen oder vor der Eisdiele rumposen? -
Ein Wish-Sandwich - du wünscht dir, du wüsstest wonach das schmeckt
Sandwich selbst belegen oder belegen lassen
Extrem-Verdunsten
Ging nicht, da ist schon die Inventarnummer der Firma
Der User unter mir wird gescannt, wenn er zur Arbeit kommt, oder wieder geht
Da findet eine natürliche Selektion statt. Beim Vollsuff sterben ein paar unbedeutende Gehirnzellen. Aufgrund der natürlichen Selektion sind das Gehirnzellen, die krank oder nur teilweise noch funktionsfähig sind.
Die natürliche Selektion geht halt dann so lange, bis nur noch die übrig sind, die wirklich vom Saufen abhalten. Das sind dann hoffentlich die, in denen der Verstand sitzt. Vielleicht sind es aber auch nur noch die, mit denen es dir nicht mehr möglich ist, zu saufen. Man kann nur hoffen, dass es die richtigen sind. Durch das anhaltende Kopfweh lässt sich noch keine schlüssige Diagnose abgeben, in welche Richtung das geht
MetalheadDeluxe: ich bin erleichtert, dass das Leben wieder normal läuft. Meine Frau hat das rostige Werkzeug weggepackt und zündet heute Abend eine Kerze für dich an.
Sent from my Buschtrommel
Bunsenbrenner, Dachpappe und ab der Fisch !
=> Kopfkino, deshalb Lachanfall
hedgebang: Das wären auch mal nette Souvenirs
Wenn du dir die mitbringst, fände Creutzi das wahrscheinlich doof, weil er ja "bloss" eine G(ay)-Benz hat
Schnitzeljagd - Mit der Gabel ungeladen die Grills der Nachbarn abklappern
Creutzfeld: Das mit dem Sofa gilt nur, wenn es nicht dein eigenes ist - unbezahlte Sofas in der eigenen Wohnung zählen übrigens auch nicht
Als Vampir muss ich ja lediglich gewisse Tageszeiten überbrücken, da reicht mir die Werkstatt im Keller
Der User unter mir hat die Adresse seiner Website - "http://www.luden-online.de" - auf seine Fahrzeuge draufgeklebt.
Tragt mich zum Auto, ich fahr euch alle nach Hause.
Den rosa Elefanten ausweichen oder einfach zwischen den beiden durchfahren?
...Und ne 100% diff sperre möchte ich in den allradstrang auch gerne einbauen.
Kann mir da jemand helfen???!!!
Creutzfeld: Für den Umschalter für die Differentialsperre habe ich einen alten Handbremshebel von Mercedes genommen. Der sitzt jetzt quasi oberhalb des Choke-Hebels und koppelt dann direkt die Kardanwelle des Allradstrangs. Die Kardanwelle ist über Kegelzahnräder direkt an die Hauptwelle gekoppelt. Damit habe ich die gleiche Kraftübertragung am Vorderrad. Eine Kupplung sorgt nun dafür, dass ich auch im Fahrbetrieb den Kraftschluss zum Vorderrad herstellen kann. Wie du weißt, ist das gerade in kritischen Situationen hilfreich, weil anhalten da gleichbedeutend ist mit steckenbleichen.
Wenn du jetzt statt einer Kardanwelle mit Kegelzahnrädern irgendwas mit Kette(n) oder Antriebsriemen drin hast - liegt ja am Allradtyp, den du fährst - dann ist der Kraftschluss des Zuschalthebels natürlich leicht abzuwandeln. Vielleicht musst du den Hebel dann horizontal statt vertikal einbauen. Horizontaler Einbau stört aber die Linienführung der Vespa und sieht meines Erachtens blöd aus. Für die Kraftübertragung musst du dann aber auf gleiche Zahnzahlen bei den Antriebsrädern achten. Sonst hast du relativ schnell eine unterschiedliche prozentuale Antriebskraftverteilung auf Vorder- und Hinterrad.
Solltest du einen der neueren Automatik-Allrad-Modelle fahren, ist lediglich der Zuschalthebel der Differentialsperre interessant. Die Kraftverteilung wird ja automatisch geregelt und optimal auf die Straßenverhältnisse abgestimmt. -
Das MetalheadDeluxe ein eigenes Smart-Modell hat und ich es erst jetzt erfahre finde ich doof.
Tja, der kommt wahrscheinlich ohne Klingel aus, das ist bestimmt auch doof für dich...
Dass Blechi jetzt lieber Tagebuch schreibt finde ich doof!
Hedge banging?
von Frau Bingele:
Mein Mausebär,
ich sehe es jetzt ein. Du hast die Seiten gewechselt und gehörst jetzt zu den Zartbesaiteten. Das ist in Ordnung. Glaub mir, rosa Söckchen liegen voll im Trend, und hey, wenn Victoria Beckham mit 15 cm HighHeels laufen kann, dann kannst Du das erst recht. Aber lass Dir eines sagen: Trag niemals gelb, Blondinen, die gelb tragen sehen aus wie Bananen! Aber ich schweife vom Thema ab.
Ich hatte Dir ja eine fachfrauliche Entmannung in Aussicht gestellt - aber ich hab heute lange darüber nachgedacht, darüber, ob eine Entmannung bei Dir denn überhaupt Sinn machen würde - ist genug zum Abschneiden da?
Ich weiß es nicht.Also werde ich Dir, so ganz unter uns zwei Mädels, jetzt in sanften Worten meinen Plan B unterbreiten (und ich hoffe sehr, dieser wird Dich zum Umdenken bewegen):
Ich hab mir heute zwei neue E-Mail Adressen zugelegt....die eine lautet "Pink_Blechi" und die andere "MetalheadDeluxe_Luder07". Und? schon irgendeine Idee, was eine Blondine wie ich damit anfangen kann? Nein? Also gut, Mausebär, ich sags Dir:
Du hast jetzt genau 48 Stunden Zeit wieder zu einem Normalo zu werden und mich mit Deinen Beiträgen zu belustigen. Wenn nicht, dann bist Du nach Ablauf dieser Zeit ein Mitglied sämtlicher gängigen Frauenforen...und davon gibt es einige ...wusstest Du zum Beispiel, dass es ein Forum nur für islamische Frauen und Mädchen (und demnächst für Dich) gibt? Ich wusste das nicht und bin sehr gespannt, welche Themen dort diskutiert werden.
Wahrscheinlich bist Du jetzt gerade dabei, Deine Beine zu wachsen (oder vechst Du die??), oder die Haarkur einwirken zu lassen. Vielleicht lackierst Du Dir auch grad die Fingernägel und wartest voller Spannung auf die nächste Folge von GZSZ. Flechtest Dir vielleicht ein buntes Bändchen in die Walla-Walla-Mähne.
Selbstverständlich verstehe ich Dich vollkommen, wenn ich Dich mit meinem Beitrag jetzt völlig aus dem Konzept bringe, Dir Dein Barbie-Pudding nicht mehr schmeckt und Du vor lauter
auf Deinem Hello Kitty T-Shirt Flecken hast. Glaub mir, in Gedanken bin ich bei Dir, aber ich bemitleide Dich nicht.Oh, ich sehe eben, dass es in diesen Frauen-Foren um so wichtige Themen wie Schwangerschaftsbeschwerden, Liebeskummer, tolle Kochrezepte (kleinen Grünen ohne Dressing) und Stylingtipps geht. Sag, bebt Dein kleines Herz jetzt so wie meines? Ich werde mich herrlich austoben können
Du glaubst nicht, dass ich so etwas tatsächlich tun würde? Purzelchen, Du kennst mich nicht. Frag Herrn Bingele, der wird Dir bestätigen, dass ich bereits ganz andere Sachen realisiert habe, die weit über das hier hinausgehen.
Blechi, fürchte Dich - fürchte Dich sehr....die Uhr läuft ....tick, tack, tick, tack
Sei lieb von mir umarmt und gedrückt (aber schmier Dein MakeUp nicht an meine Klamotten)
Frau Bingele
Ach noch eins, wie hast Du mich genannt "Lutscher"??? - Blechi, ich weiß doch, dass Du die kleinen Lollis meinst, die Du immer an der Tanke bekommst, wenn Du mal wieder für 2,50 EUR getankt hast und damit den Wert Deines fahrenden Untersatzes verdoppelt hast. Ich halte Dir jetzt einfach mal Deine jugendliche Wortwahl zu Gute - solltest Du tatsächlich einen anderen Begriff damit umschreiben wollen, dann, ja dann, findest Du Dich demnächst auch in einschlägigen Männer-Foren wieder! Aber soweit wollen wir es doch nicht kommen lassen, mein süßes Mausezähnchen, nicht wahr
das, wenn ich eine zweite Vespa kaufe (z.B. die 133er Special, welche hier angeboten wird), zusammen mit dieser und der anderen dann in der Garage wohnen darf, O-Ton Freundin... :wacko:
Hast du ihr klar gemacht, dass das dann in der Garage zu eng wird?ääh - find ich doof
Das versteh ich jetzt nicht
Der User unter mir ist zu doof um ein Loch in den Schnee zu pinkeln
Mixed!
Einen rosa, einen hellblauApplikationen wie Sternchen und Herzchen drauf kleben oder zu jemand gehen, der sich damit auskennt
