Siehst du, dann ist das sogar ein international nobler Zug von dir ![]()
Beiträge von bingele28
Wenn es sich um ein Motorproblem handelt logischerweise hinten...
Soll ich mich hinlegen und ausruhen oder versuchen meinen alten Rechner mit Linux zu betreiben?
...Heute Morgen dann in der Küche auch noch gleich Sauerei mit Milch veranstaltet, ich hab ja um 5.30uhr nicht besseres zu tun als meine Küche zu putzen
Der Tag kann nur besser werden
Das stink sicher wie Sau, soll ich dir mein Raumdeo leihen? -
Cola ohne Zucker?
Schweinebraten ohne Fett?
jalapenos Mild?
Elektro Vespa? Geht ja garnicht
besser Dumm sterben (Alzheimer),... kriegst nicht mehr mit, was Du versäumst...
Und nun?
Aufgeben oder weitermachen?
Ich bin vor langer Zeit beim Lesen eines Zeitungsartikelt über
"Schulzen-
trum"
gespolpert.
Nicht aufregend oder?Habe den klassischen Dreher im angetrennten Wortteil gehabt und "turm" gelesen...
Ihr wisst doch:
"Ncah eienr Stidue der Cmabridge Uinverstiaet ist es eagl, in wlehcer Reiehnfogle die Bchustebaen in Woeretrn vokrmomen. Es ist nur withcig, dsas der ertse und lettze Bchusatbe an der ricthgien Stlele snid. Der Rset knan total falcsh sein und man knan es onhe Porbelme leesn. Das ist, wiel das mneschilche Geihrn nciht jeden Bchustbaen liset sodnern das Wrod als gaznes." -
Na wie jetzt? Ihr kauft den echten Mist und nicht nur 1:32?
Ph, 1:32 - was willste mit dem Minizeugs?
1:18-Modelle, das macht was her:
[Blockierte Grafik: https://ssl.kundenserver.de/modelissimo.de…derR/43786R.jpg] -
Liegt doch bestimmt nur an den unterdimensionierten Bremsen
Definitiv Ranzig => Rat Rod
Automatik oder Schaltgetriebe (natürlich im Rat Rod Racer ;))
...Ich initialisiere die zwei Zeiger (*min, *max) mittels eine if-Anweisung in der for-Schleife.
Auch eine feine Idee!...Unser Lehrer hat gemeint, wenn es nur einen Befehl gibt braucht man diese geschwungenen Klammern nicht.
Da hat er recht, ist halt Programmierstil.
Du kannst, abgesehen von den 'include's am Anfang auch alles in eine Zeile schreiben - das ist zwar krass, aber es ist halt nicht mehr übersichtlich. -
So ein Mist, kann denn nicht einmal was klappen wie es soll ?
Nix ist mit px125
Ich komm da an und was steht da ?
Ne px200
Und die wäre als 125er schon vervechst günstig gewesen, jetzt ist es ein Vechsosaurus
Was für ein Pech aber auch...
wurde wohl was vervechselt -
Verflixt, hast mich erwischt...
Der User unter mir hat auch ne Erkältung und sitzt zu Hause rum
what???
Erst die Entscheidungen zu Gott / Teufel, Himmel / Hölle und nun das...Bisschen Bi schaden nie ... m.E. die Wahl des kleineren Übels
Tiefergelegtes Quad oder hergerichteter Ford A Hot Rod
Paar kleine kritische Anmerkungen kann ich mir nicht verkneifen:
* Das sind übrigens keine 'if-Schleifen', sondern 'if-Anweisungen'!
* Auch einzeilige if-Anweisungen sollten einen Scope aufweisen, d.h. mit geschweifter Klammer geschrieben sein. Gerade bei größerem Code verbessert sich die Lesbarkeit:
if (*min > * zahlen)
*min = *zahlen;
}* Wenn der Benutzer eine Fehleingabe macht, gibt es kein Feedback, noch nicht mal initial kann der wissen, was genau du willst.
Zeile 57 führt zu einen Eingabeprompt
Anzahl der Zahlen:
Jetzt gebe ich 17 ein und ich bekomme wieder den Prompt angeboten, Eingabe: 1 => gleicher Prompt - w.t.f.!
Sind eh hardcoded Vorgaben, also Prompttext, z.B. "Anzahl der Zahlen [2, 10]: " oder "Anzahl der Zahlen zwischen 2 und 10: "
Und "Zahl [-100.0, 100,0]: " oder "Zahl zwischen -100.0 und 100.0: "
Wenn du rueck - Zeile 6 mit dem maximalen oder minimalen Wert für double initialisierst kannst du am Anfang der do-while-Schleife auch einen Fehlertext produzieren, wenn 'eingabe' außerhalb des Limits liegt und nicht deinem Initialwert entspricht. Der Initialwert muss deshalb ausserhalb des Limits liegen und es muss eher unwahrscheinlich sein, dass dieser Wert eingegeben wird. -
Du gibst uninitialisierte Variablen rein - Zeile 59 - damit hängt es vom Compiler ab, was die Variablen beim ersten mal beinhalten und wie erfolgreich die Logik funktionier. Der vom Compiler vorgegebene Wert könnte entweder 0 oder der maximal möglich Wert für den Datentyp sein.
Tipp: initialisiere 'min' mit dem maximal möglichen Wert (100.0) und 'max' mit dem minimal möglichen (-100.0) -
so ich geh nachher noch ne PX125 holen
Ich glaub das ist nicht nur ein Vechsschen, dass könnte ein ausgewachsener T-Vechs sein
Um die Einstufung zu verifizieren wird das Baujahr benötigt
OK, 180 Euro Kostenvoranschlag für einen neuen Sitzbezug sind heftig.
Vielleicht die günstigere Holzalternative?
[Blockierte Grafik: http://thereifixedit.files.wordpress.com/2011/06/white-trash-repairs-meanwhile-in-italy.jpg] -
Eine Erkältung
Nein, ich Kurier erst mal meine Erkältung aus.
Hast du den Schnorchel mit Gewalt durchs Beifahrerfenster gezogen?
Der User unter mir ist auch krank...
