Habe angefangen die obere Seitenverkleidung des Flachdaches zu streichen - wird wohl ein Sommerprojekt
Beiträge von bingele28
Lenkschloss ausgebaut
Hab ich wohl missverständlich geschrieben
Klar, ein Taferl ohne TÜV-Plakette mit der Nummer des KRad muss dran... -
Kann das nur rein theoretisch mit ja beantworten. Musst wohl nur das Nummernschild vom KRad dran machen
Garagenwerkstatt
Hab gerade mal gegoogelt und folgendes gefunden:
Zitat von "§ 18 StVZO - Zulassungspflichtigkeit Absatz 2.6.h"Ausgenommen von den Vorschriften über das Zulassungsverfahren sind folgende Arten von Anhängern:
einachsige Anhänger hinter Krafträdern; -
Ich vermute mal, ihr habt nix schriftliches vereinbart und der Betreffende ist auch hier im Forum unterwegs. Hoffe, dein Posting nutzt schon was *daumendrück*
Sonst, wenn du weißt, wann er zu Hause ist: Hinfahren, von der Ecke aus anrufen - bestimmt habt ihr Handynetz *duckundweg* - und ankündigen, dass du zum Abholen kommst und gleich da bist; rein in die Bude und hartnäckig einnisten, bis du mit Teil oder ordentlichem Ersatz und Geld wieder raus kommst.
So eine blöde Situation aber auch - wünsch' dir viel Erfolg bei der "Rückrufaktion"
Mario Kart
Brauchst du für die Hänger 'ne extra Zulassung, oder kannst du eine "Kopie" der Rollertafel dranmachen?
Sehen schon rustikal aus die Hänger
wenn die hose nass wird und man merkt das mans selber nicht war
Ich warte nur drauf, dass mein Hund im Getümmel das Beinchen hebt... -
Korrekte Mehrzahl von Pizza wäre Pizze, wegen Endung auf -a
Im Gegensatz zu Espresso / Espressi - Endung auf -oPasta (italienisch für Teig) ist die Bezeichnung für italienische Nudeln aus Hartweizengrieß, Kochsalz und Wasser in vielen Größen und Formen - tatsächlich gibt es hier keine Pluralform, dann besser direkt die Nudelform bestellen, lt. Brösels Werner:
Maccaroni für den Macker
Tortelini für die Torte -
von fanta?????
Ja, sicher...
Ständer
Der Schuh des Manitu -
Bei meinen Zitterfingern und Ungeduld beeindruckt mich so etwas immer wieder!
mit dem Autoschlüssel vor der Haustür stehen und das (Angeber-)Knöpfchen zum Öffnen drücken
Da wären wir schon wieder bei der Politik...
Neee:
Plutonium-Sushi
a) Der Rennleitung bescheid geben (das Ding hat auch noch eine richtige Rahmennummer)?
b) Das Teil einem Schrottsammler bringen?
c) Die restlichen Teile zu Ebay?
d) Es einfach im Wald liegen lassen?
Ja, an so Zeug bin ich beim Spazierengehen auch schon vorbeigekommen; in dem Moment wo du dich als Finder drum kümmerst, entsteht eine Schuld gegenüber dem Eigentümer von dem Teil. Nach Bekanntgeben, z.B. auf dem Fundbüro, läuft eine Frist von sechs Monaten - danach wirst du Eigentümer; siehe Fundrecht in Deutschland auf Wikipedia.
Also, was würd' ich machen:
a) Im Prinzip ja - Ist sicher auch lustig das Teil auf dem Fundbüro abzugeben, dann wäre ich es erst Mal los. Da das Fundbüro für so was sicher nicht eingerichtet ist, dürfte ich es sicher wieder heimschleppen. Da ein Foto existiert, noch eine Detailaufnahme von der Rahmennummer und damit auf's Fundbüro zum "Bescheid geben".
b) Nö, lt. Fundrecht widerrechtlich entsorgt => Diebstahl; definitiv erst wäre eine Option, wenn es dem Fundbüro gemeldet wurde und sich nach sechs Monaten keiner gemeldet hat
c) siehe b)
d) Dein Wald? Dann melden. Waldinhaber bekannt? Dem vielleicht einen Hinweis geben, vielleicht weiß der ja schon davon... -
Kannst jetzt noch etwas Sprit bunkern
