Drei Phasen Kukident Reiniger
Beiträge von bingele28
Paddy,
da ich gerade nich im Kopf habe, ob der Ständet schon dran ist ... liegen die Öffnungen für die Laschen der Ständerfederaufnahme in den hinteren Querstreben frei?
Bad Hair Day
Zumindest hat sich jemand seinen Traum in Rot mit lackierter Kaskade und Lüfterradabdeckung erfüllt. Einen lackierten Kantenschutz … na ja, warum nicht?
Hassel Hoff
Like ice in the sunshine ...
Grüße an alle zurück!
Signor Rossi und Gaston
Ich habe heute Vormittag eine kleine Ausfahrt gemacht. Dabei habe ich bei unterschiedlichen Geschwindigkeiten überprüft, ob die Vespa deutlich nach einer Seite zieht. Das ist definitiv nicht der Fall, bzw. es reicht eine kleine Gewichtsverlagerung um den Kurs zu halten.
Es bleibt das pendeln, wobei das heute (kein Seitenwind) nicht sehr ausgeprägt war und erst ab ca. 80 km/h wirklich spürbar war. Entspricht das der von BINGELE28 angedeuteten Windempfindlichkeit?
Wenn das so ist, dann muss/kann ich damit leben, aber es wäre fatal - möglicherweise sogar gefährlich - wenn ich mit einem "defekten" Fahrwerk herum fahre. Deshalb ist mir jede Hilfe bzw. guter Rat wichtig.
Danke Euch.
Ich fahre eine 125er, Baujahr 83. Bei Tempo 80 drehe ich den Gashahn zu, weil ich das Schmuckstück so fahren und bewahren will. Auf meiner Tour nach Ostfriesland ist mir das mit der Seitenwindempflindlichkeit sehr aufgefallen - meine Fresse, bin ich über die Straße geeiert!
Als ich die PX von Papa übernahm, war hinten ein Niederquerschnittreifen montiert. Die Kurvenfahrten waren für mich damit echt ein Kampf. Jetzt fahre ich die 3,5x10-Reifen und alles ist fein.
Wie kommst du mit Kurven klar?
Das pendeln, das du beschreibst kann ich leider nicht nachvollziehen. Aber dass du sie freihändig und mit ruhigem Lenker fahren kannst, dass sie nicht deutlich auf die Seite zieht spricht für mich eher für normales Fahrverhalten.
Ob die Stoßdämpfer einen weg haben, ob das Fahrwerk in Ordnung ist ... hmm ... mir fällt gerade nichts ein, wie du das für dich nachhaltig prüfen könntest.
Aber hier sind ja noch genug Fachkräfte unterwegs, denen was einfallen könnte
Seitenwindempfindlichkeit ist normal.
Da der Motor in Fahrtrichtung gesehen rechts hängt und links evtl. eine Batterie und ein Ersatzrad wenig Gewichtsausgleich bieten, ist ein einseitiger Trend normal.
Spider-Man: „Kein Netz?“
Hast du irgendwas nachträglich an der Bank verändert?
Nope, ist bei mir eine PX und Original. Da sind es nicht die zwei Feldern, da ist es ein Quersteg.
Hat der Cezeta eine Scheibenbremse?
Urologenkongress in Darmstadt
Die Erfahrung habe ich auf der Fahrt nach Heidelberg (200 km) gemacht. Konnte dann kaum noch sitzen.
Ich habe für meine Tour nach Ostfriesland eine Radhose mit Sitzpolstern unter der Hose getragen und ich habe regelmäßig Pause gemacht. So kam ich in drei Tagen problemfrei aus dem südlichen Schwarzwald nach Ostfriesland.
Es wäre schön, wenn Du auf ein wenig auf Deine Rechtschreibung, Groß- und Kleinschreibung, sowie auf Satzzeichen achten würdest- erleichtert das Lesen ungemein.
Vielen Dank
Wenn wir es mit jemandem zu tun haben, der Legastheniker ist, wird das schwierig umzusetzen - aber ich stimme dir zu, dass es mühsam zu lesen ist.
Hey Mike!
Hier sind die meisten mit handgeschaltetem Pressblech unterwegs ... also eher den alten Vespa. Dennoch nicht auszuschließen, dass dir jemand helfen kann.
Kennst du das Schwesterforum, https://www.vespaforum.com/, bei dem es eher um die moderneren Vespa geht? Da könnte dir vielleicht auch geholfen werden.
Herzliche Grüße aus dem Schwarzwald!
Wieso hat die nur ein Rücklicht?
Und funktioniert die Tachobeleuchtung?
