Puderrosa Ranch
Beiträge von bingele28
Gestatten, Horst ... Vollhorst!
Der Andreas ist der 125vnb6, der dieses Topf eröffnet hat.
Peter von frosta
Kannst die B33 bei Hüfingen verlassen und die B 31 nach Freiburg nehmen.
Ich schicke ihn ab St. Georgen das Simonswälder Tal hinunter, alternativ über St. Peter oder über B500 / B31 nach Freiburg 🙂
Ich war in Nagold. Für den Cappuccino ist es leider schon zu spät - danke aber fürs Angebot. Ich fahr öfters mal durch, wenn’s mit der Vespa ins Elsass geht.
Auf dem Weg darfst du gern die B33 nehmen und auf dem Weg durch St. Georgen bei mir Halt machen.
Flutschfinger
Ist das blau die originale Farbe?
Dann vielleicht wo möglich konservieren und wo nötig richten.
Habe meine orange Special mit ähnlichem Rostbefall strahlen lassen und finde das nachträglich betrachtet nicht mehr so klug.
Im Feinkostladen, die Verkäuferin: "Was wollen Sie?"
Kunde: "Ich will Rumkugeln..."
Verkäuferin: "Gerne, Platz genug haben wir."
aarwespe die haben das Häuschen tatsächlich "aufgehübscht".
Mit dem Kaffee-Aufbau, 50 ccm und 2,5 PS ist die Ape im Verkehr dann aber überfordert. Ein Hingucker ist sie dennoch.
lelox du treibst dich auf Twitter herum? bingele28 macht das auch 😉
Der Vogel ist nicht tot, der schläft nur
bingele28 , andere Batterie zur Hand?
Die Batterie kann platt sein, auch wenn sie am Spannungsprüfer noch 12,7 V anzeigt, bricht bei Last dann ein.
Hast Du mal ne Birne direkt an die Batterie geklemmt? Ruhig mal unterschiedliche Wattzahlen nehmen.
Birne an die Batterie und zusätzlich Spannung gemessen - musste erst mal nachsehen, wie ich eine Bilux-Birne anklemme
Sobald die Birne dran war, ist die Spannung auf 0,00 Volt gefallen
Also wir machen bei meinem Kumpel das gesamte Kabelbaum neu , bei im war der Rechte blinker und das gute Grüne Kabel die problemmacher . Sonst schaue auch die Masse Punkte an zwecks Oxidation.
Gegenprobe, um abzusichern, dass der Kabelbaum mitmacht: Ersatzbatterie an die Batterie-Kabel der Vespa geklemmt, Zündung und Hupe - AUTSCH IST DIE LAUT - sowie Blinker funktionieren.
Danke tonitest und Ridin' Dirty für die Rückmeldung!
Also neue Batterie besorgen und, sobald ich verstanden habe wie es geht, versuchen Blinker und Hupe so anzuklemmen, dass sie ohne Batterie funktionieren.
Man lernt nie aus
Drauf los quasseln oder bloss keine Fehler machen
