  2. iceage10
Beiträge von iceage10
  • Welche Scheinwerferfassung für eine Vespa PK 50 XL?
    • iceage10
    • September 18, 2019 at 19:19
    Hallöchen 😎
    Frage an die Profi's
    Welche Fassung brauch ich für den Scheinwerfer,siehe Bild.
    Soll auf einer Vespa Pk 50 xl verbaut werden . Vespa war zerlegt und nun beim zusammenbau stellte ich fest das die Fassung nicht mehr vorhanden ist . Muss also eine neue kaufen aber welche ??
      • 195.65 kB
      • 395
  • Vespa pk 50 x: Elektrik Problem
    • iceage10
    • July 10, 2019 at 08:57
    Erst mal danke versuche mal raus zu finden welche meine ist . Kabelstrang scheint nicht verbaut zu sein .
    • iceage10
    • July 9, 2019 at 21:08
    Hallöchen,
    Habe eine Vespa pk 50 xl zum restaurieren gekauft . Sie total zerlegt hab sie nun soweit hergerichtet und muss nun die Elektrik an schliessen . Komme aber nicht so richtig weiter. Werde ein paar Bilder einstellen hoffe das ihr an diesen erkennt wie wo was angeschlossen wird.
      • 180.23 kB
      • 355
  • Diverse PKs und Xl1 Klamotten
    • iceage10
    • July 11, 2018 at 10:53
    Hallo
    Kurbelwelle 20 Konus PK 50 XL in deinem Fundus noch vorhanden ?
  • Welche Vespa Pk50 habe ich.Suche Blinker für vorne und Hinten.
    • iceage10
    • June 2, 2018 at 14:46
    Ok, also ausländisches Modell !
    Was meint ihr welcher aufgesetzte Blinker (vorne ) dort drauf passt?
    Ich denke die sind schonmal irgendwo verbaut worden oder ?
    • iceage10
    • June 1, 2018 at 08:40
    Achso ,Tacho hab ich zur Zeit nicht zur Hand .Wird neues Glas eingesetzt. Sobald ich ihn wieder habe mache ich ein Foto
    • iceage10
    • June 1, 2018 at 08:37
    Moin zusammen
    Roller würde komplett Sandgestrahlt,also Lackreste wird schwierig .
    Hier Mal ein Foto von der Betriebserlaubnis
    • iceage10
    • May 31, 2018 at 16:39
    hinten sind sie eingelassen !
    Aber schau mal vorne sind nur aufgesetzt !
    • iceage10
    • May 31, 2018 at 16:31
    Ok, Nur die Blinker sind etwas komisch :(
    Hab bis jetzt noch nichts passendes gefunden.
    Überlege jetzt ob ich vorne und hinten led's einbaue .
    Diese mit Fassung hinten und vorne in den Blinkern befestigen . Habe aber dafür auch noch nichts passendes gefunden. Hat jemand vielleicht eine Idee.
    Blinker sind dran und müssen somit auch funktionieren !
    • iceage10
    • May 31, 2018 at 16:04
    So Präfix ist V5X3T
    • iceage10
    • May 30, 2018 at 22:00
    Ok,danke werde ich morgen Mal nachschauen.
    Schönen Abend noch :+2
    • iceage10
    • May 30, 2018 at 21:45
    Was meinst du mit Rahmenpräfix?
    • iceage10
    • May 30, 2018 at 21:00
    Ja,das ist bei meiner anderen auch so, was ist das dann für ein Model ?
    • iceage10
    • May 30, 2018 at 20:50
    Hallo Gemeinde,
    Restauriere nun seit 5 Jahren meine Vespa PK 50 XL ,diese hatte ich zuvor in Einzelteile zerlegt gekauft. Habe die Vespa von Elektric auf Kickstarter umgebaut. Sprich nur den Kabelbaum ausgetauscht gegen einen mit Blinker ohne E-Betrieb.Nun steh ich vor dem Problem das ich jeweils 2 neue Blinker für vorne und hinten brauche. Finde aber bis jetzt keine passenden . Deshalb mal die Frage an euch welche Blinker brauche ich??
    Bilder lade ich mit hoch!!!
    • iceage10
    • May 1, 2018 at 15:24
    Fliegt bei dir vielleicht noch ein Motorgehäuse rum ( Vespa PK 50 XL) ?
  • Pk 50 xl Motorhälfte oder Motor
    • iceage10
    • May 1, 2018 at 15:21
    Suche Motor für Vespa pk 50 xl1 !
    Würde auch nur die Gehäusehälften nehmen !
  • 75ccm Polini und 50ccm D.R. Zylinder mit Zubehör
    • iceage10
    • April 23, 2017 at 14:19
    Hallo
    ist der Polini 75 ccm noch zu haben ?
  • Vespa PK 50 xl lässt sich nur anschieben und läuft dann sehr unruhig
    • iceage10
    • April 20, 2017 at 09:46
    neue kerze schon probiert .
    • iceage10
    • April 19, 2017 at 18:12
    Hallo zusammen :-))
    Brauche mal bitte eure Hilfe .Habe folgendes Fehlerbild bei meiner Veps PK 50 XL Bj.: 1989
    Motor stockte während der Fahrt und ging dann plötzlich aus
    Lies sich nicht mehr per Kickstarter starten aber anschieben ging
    Wenn sie lief nahm sie dann nur schwer gas an besonders in den unteren Drehzahlen
    In den oberen Drehzahlen lief sie einigermaßen aber ich spürte immer ein stocken .
    Im unteren Drehzahl Bereich hatte ich auch hin und wieder Fehlzündungen.
    Sobald ich Gas wegnahm und fast stand geht sie sofort aus und wieder anschieben:-((
    Ich würde auf Zündplatte "Pickup" Tippen !
    Stützung macht mich nur das mit den Gasgeben ?(
  • Schlachtfest - Vespa PK 50 XL 2 Automatika
    • iceage10
    • May 30, 2013 at 19:21
    Hallo
    Hätte Interesse an folgenden Teilen
    Hupe, Relais, Spannungswandler - 30 €
