Beiträge von gfrererl
    Hallo alles nun wie oben beschrieben :D
    ist ja zumindest ein teilerfolg aber mir hat der Vespahändler nun 3 Scheibenbelege verkauft für das
    Modell, gestern abend beim ausbau ... da sind aber vier scheiben drinnen ... muss ich das ganze
    nun umtauschen oder kann ich die 3 scheiben einbauen mit einer trennscheibe weniger ?
    hab so bei den händlern gesehen die vier scheiben sind meist verstärkte kupplungen...
    vielen dank für eure bissherigen tipps
    lg :+2
    Hi zusammen,
    wie oben beschrieben, wenn man die vespa langsam mit der hand kickt bekommt das schwungrad optimal schwung und
    springt hin und wieder auch an - jedoch wenn man mit dem Fuß kickt dreht sich die kurbelwelle nur ein wenig bis gar nicht.
    hätte heute versucht bis zum kickstarter vor zu dringen ... schwungscheibe, startelektronik runter, getriebe öl abgelassen
    nur der deckel hängt ein wenig ... muss ich mit dem deckel das lager von der kurbelwelle runter ziehen alles ausbauen?
    kommt dahinter die kupplung & muss die auch runter damit ich sehe ob die ritzel des kicker's abgenutzt sind?
    danke schon mal vorab leute :)
    Gruße aus dem Ösi Ländle :-2
