Beiträge von Suserl
    Also, habe jetzt den Tank raus,...sprit aus dem Tank, während dem ablassen is mir aufgefallen das da recht viel Luft anfangs immer dabei war und das es eher schubweise kam als durchgängig floss,...
    Hab jetzt mal von oben in den Tank geschaut,..und da scheint unten, über dem Benzinhahn schon etwas schlammiges Zeug im Sieb zu hängen,...Wie bekomm ich das sauber? Rausmachen is ja eher net, oder???
    Ach Du meinst Papas sind die, die alles wissen und können, und falls sie es doch mal nicht tun, haben sie trotzdem Recht, weil sie ja Papa sind,... Ja-die kenn ich!!
    Also, ich geh mal runter in die Gagrage und probier mal - danke für die Tipps, melde mich nachher wieder! Du meinst ein Vergaser is net sauber, nur weil er auf den ersten Blick so ausschaut...?
    Also der Schlauch is ziemlich kurz und geht direkt vom Tank unter der Benzinhahnstange zum Vergaser.
    Sieb im Benzinhahn? Is der im Tank??? Also der Schlauch is voll mit Sprit.
    Der hat ihn komplett auseinandergeschraubt und alles geschrubbt,...ich glaube die Düsen hat er nur mit ner Nadel bearbeitet,..
    Papa hatte früher auch ne Vespa, is aber im Moment auch eher ahnungslos.
    Hallo erstmal,...ich lese schon diverse Zeit im Hintergrund mit, aber jetzt habe ich selbst mal eine Frage:
    Meine Kleine will nicht so wie ich ?(
    Mein daddy hat mir den Vergaser gereinigt und neue Dichtungen rein, den haben wir dann drauf, neuer Benzinschlauch, neuer Auspuff,...
    Sie springt zwar auf den ersten Kick an, aber sie kommt nicht auf höhere Drehzahl,...
    Manchmal ja, aber dann is die Gemischschraube schon fast draußen,...Sobald ich versuche loszufahren, geht das ne kleine Runde hinterm Haus im ersten Gang gut, sobald ich aber ne Kurve mach und dann wieder Gas geben will, säuft sie ab....Was hab ich falsch gemacht??? Irgendwer nen Tipp??? Kann der schlauch zu kurz oder zu lang sein???
