Beiträge von clemi132
    Ich wollte fragen wie ich bei meiner PK50XL2 Kat. ausmessen kann wieviel Volt der Motor erzeugt, und wieviel dann Vorne wirklich ankommen, weil meine Elektronik einbisschen ein Eigenleben entwickelt hat. Also die nötige Werkzeuge wie das Instrument zum Ausmessen etc. habe ich zu Hause wie auch denn Rest denn man braucht zum an der "alten" Dame herum zu Schrauben. Meine Vespa hat keinen Elestart und auch keine Batterie.
    mfg
    Clemens
    Ich vermute dein Schwimmer oder die Nadel ist kaputt. Weil die Symptome, welche du beschrieben hast (Also geht nach stehen mit offenem Hahn nicht zum starten), deuten darauf hin das dir Benzin in den Zylinder läuft dh sie säuft dir ab. Wenn der Schwimmer in Ordnung ist schau doch mal ob die Nadel noch schön "spitz" ist oder eher abgerundet, dann neue kaufen
    wen da ka schwimmer drin is, dan lauft des werkl nit! schwimmer ist ein meis aus plastik bestehender hol-zylinder. der auf und ab bewegbar ist.
    Ich glaube er meinte "Am Schwimmer ist mir nichts aufgefallen"
    mfg
    Clemens
    Nimm ein bisschen Alufolie und steck sie in die drei Stecker des Kabels welches zum Tankgeber geht. Dann Verbinde die Alufolie miteinander und starte deine Maschine wenn dann die Tankanzeige auf voll geht dann weißt du das dein Tankgeber kaputt ist und sonst ist wirklich etwas mit der Elektronik nicht in Ordnung.
    mfg
    Clemens
    Das Problem hatte ich vor kurzem gerade auch wenn du denn Bingvergaser noch drin hast ist unter der Schwimmerkammer so ein Messingendrohr da gehört das der Schlauch hinein, sonst fließt dir der ganze Benzin aus der Schwimmerkammer hinaus und kann nicht angesogen werden. Meiner hat ohne das Teil irgendwie keinen Sprit bekommen und ist garnicht angesprungen, weil bei mir hat es sich irgendwie herausgezogen oder so. Ich weiß zwar nicht für was es da ist aber irgendwie scheint es wichtig zu sein.
    mfg
    Clemens
    Das Drehschieber auffräßen weiß ich nicht wie es genau geht das würde ich auch von einem Profi machen lassen.
    Wenn du denn beim Zylinder einmal den Auspuff weg machst siehst du beim auslass eine Verengung die muss weg. Ansonsten kannst du auch das von einem Profi machen lassen, was ich in nächster Zeit auch machen werde.
    Allem in allem sollte sie dann schon an den 60 km/h krazen. Ich weiß nicht wie es mit dem Gaser aussieht aber ein 19/19 ist dann auf einem 50ccm Zylinder doch ein bisschen sehr groß da müsste ein 16/16 besser gehen aber ob die draufpassen das weiß ich nicht.
    Ich habe die selbe. Wenn dein ASS direkt in den Zylinder geht hast du einen Direktansauger und keine Drehschieber.
    Es gibt zwei Möglichkeiten das zu regeln.
    1. Motor einer normalen XL2 und den passenden Gaser.(empfehle ich dir)
    2. Drehschieber auffräßen.
    und wenn du nur ein paar KM/H mehr haben willst musst du beim Zylinderauslass die Verengung wegfräßen und denn "offenen" Auspuff samt Krümmer drauf machen. Aber achtung diese Bing Vergaser sind sehr anfällig für Tuning also nicht zu viel machen, sonst wenn du mehr willlst siehe 1.
    Mfg
    Clemens
    P.S ob du denn original Auspuff drauf hast muss du nur im Typenschein die Nummer heraussuchen welche der auspuff haben sollte und dann Vergleichen ich glaube die nummer ist 6275 (zumindest bei meiner) wobei ich denn offenen drunterhabe und sie läuft schöne 50 km/h aber mit einem deutlich besserem Abzugverhalten.
    Zähl einfach die Zähne von der alten Schnecke ab (falls du sie noch hast) dann ab zum Händler und da auch nachzählen und du hast die richtige. Bei mir war nämlich die original auch rot und die neue ist grau. Also mit denn Farben ist da nichts zu machen, weil bei meinem Händler hats auch ca. 5 verschiedene rote gegeben. Und die Zähne am besten mit einem Edding anzeichen welche schon gezählt wurden, nicht das du dich am Ende noch verzählst und wieder die Falsche hast.
    mfg
    Clemens
    Für Leute die in Vorarlberg (Österreich) wohnen, gibt es keine besser adresse als Marco's Scootershop. Neben einem gut Sortiertem Ersatzteillager fährt er auch viel nach Italien und kauft dort Vespas die man dann entweder als Ersatzteillager benutzen kann oder auch Restaurieren.
    Marco's Scootershop
    mfg
    Clemens
    Ich habe den Schließzylinder auch mit eingbautem Lenkrohr geschaft. Ich habe einfach den Konus vom Schließzylinder ein bisschen abgerfräst und *flutsch* ging es rein. Und das ding wo drauf steht on, off etc. habe ich abgebrochen dann kann man auch die Box rausnehmen.
    mfg
    clemens
    Ist eine sehr schöne Farbe finde ich. Also mir gefällt die mitlackierte Lüfterradabdeckung (hauptsächlich villeicht weil ich sie bei mir auch mitlackiert habe) sehr gut. Bei mir hat leider irgend ein Idiot von Plastikrollerfahrer schon gschrammt als ich sie geparkt hatte. Aber sie muss wegen einer Kleinigkeit sowiso noch einmal zum Lackierer (er hat sie vor dem lackieren fallen gelassen und einfach darüber lackiert auf einer kleinen Stelle und gehofft das wir es nicht sehen. Aber da hat er sich geschnitten)
    mfg
    Clemens
    P.S und noch viel spaß beim zusammenbauen
    Das Problem ist ich kann es nicht 100% beweisen, weil davor bin ich nicht gar so viel gefahren. Halt ein bisschen in der Straße schwarz herumgefahren aber ich glaube nicht das da irgendetwas war.
    Und wieso die Kupplung etwas lösen? Hat die beim ersten Gang zu viel zug? Wirkt das aber nicht auf alle Gänge gleich ?
    mfg
    Clemens
    Hallo habe in einem anderen Tread über diesen SS50/90 Auspuff gelesen. Und jetzt wollte ich fragen ob ich denn auf meine PK50XL2 Kat. drauf bekomme? Weil der sieht ja extrem gut aus. Das Legal oder Illegal ist mir sche** egal. Wenn du Bullen mich in meine Dorf stoppen sage ich das mein Vater ihnen dass nächste mal ein Bier zahlt und dann ist ja eh alles in Ordnung. :D
    mfg
    Clemens
    Also ich habe eine PK50XL2 und bei der hat mir vor kurzem ein Mechaniker die Kupplung überholt, seit dem "Verrutschen die Gänge" während ich fahre. Also Beispiel: Ich bin im dritten Gang und auf einmal machte es "Klack" der Motor ist wie im Leerlauf und dann ziehe ich die Kupplung dreh ein bisschen weiter nach unten und dann fährt sie wieder. Aber dann ist der dritte Gang (ich glaube einmal es ist der dritte) der letzte gang. Aber das komische ist ja. Der 1. Gang ist auf der Stellung des Leerlaufs der 2. auf der Stellung des 3 und der 3. Gang ist von der Stellung her zwischen 3. und 4. Gang der 4. ist "tod".
    Ich weiß nicht was ich machen soll. Ich kann zwar normal weiter fahren aber das Schalten macht so einen Spaß (darum fahre ich ja Vespa und keinen "Plastikbomber") das mir drei Gänge einfach zu wenig sind.
    mfg
    Clemens
    P.S und dann steht sie eine Weile in der Garage (so über nacht), dann ist es wieder normal. :(
    Habt ihr villeicht eine Schaltplan für eine PK50XL2 irgendwo?? Weil ich hätte einen KFZ-Mechaniker am Start und der könnte mir das alles anschauen, weil er die nötigen "Instrumente" hat und ich keine Zeit und keine Nerven für diese sche** Elektrik habe.
    mfg
    Clemens
