  2. conny1938
Beiträge von conny1938
  • COSA 200 läuft nicht mehr, suche Werkstatt oder Tipps
    • conny1938
    • September 17, 2020 at 15:18
    Auch den Pikup erneuern !
  • PX80: Umbau auf DR
    • conny1938
    • August 24, 2020 at 15:18
    ..hast Du denn ein TÜV-Gutachten für den 135er DR ?
    Kostet eine Stang Geld, wenn der TÜV das Gutachten erstellt !!
    Bei mir auf Anfrage zu erwerben !
    Gruß, Cornelius
  • Suche Plastik - Abdeckung Bremse vorne für Cosa
    • conny1938
    • August 13, 2020 at 18:29
    ....dann werde ich mir aus Blech eine Abdeckung basteln !
    Vespax will bei ebay 36,00 € haben !!!
    • conny1938
    • August 13, 2020 at 15:36
    Hallo Leute,
    suche die runde Plastik-Abdeckung an der Bremshalteplatte Cosa vorne, wo der Bremsschlauch angeschlossen wird.
    Angebote an: Cornelius.Beckmann@aol.de :+2
    Gruß, C.
  • Cosa 200: Einbau Steuerrohr und Lenker
    • conny1938
    • August 3, 2020 at 16:09
    Anbei Zeichnung des Steuerrohres.
    Achte auch auf die untere Lagerung mit Kugellager. Wenn hier nicht die richtigen Teile montiert sind kann es oben zu knapp werden ! Der untere Teil der Lenkerverkleidung hat mittig eine Kunststoffröhre die bei der Befestigung auch eine Rolle spielt.
    Ist die bei Dir dabei ?
    Gruß, Cornelius
  • PK 50 XL 2 - Kein Blinker funktioniert
    • conny1938
    • July 13, 2020 at 16:37
    habe noch einen Hupengleichrichter !
    20,0 € incl. Versand.
    conny1938@aol.de
      • 1.51 MB
      • 3,648 × 2,736
      • 292
      • 1.8 MB
      • 3,648 × 2,736
      • 292
  • Cosa 200 VS1RT - Loch im Kolben / Lohnt sich das noch...?
    • conny1938
    • July 10, 2020 at 19:26
    Richtig, eine Sorge weniger !
    Wenn Du es 100 % richtig machen willst:
    Motor ausbauen, spalten, beide Hälften klinisch säubern. Rauf auf die Werkbank und wieder zusammenbauen ! Mit neuen Simmeringen, Schaltkreuz, Schaltbolzen.
    Ich verzichte dann auf die Dichtung u. nehme nur Dichtungsmasse.
    Gruß. Cornelius
    • conny1938
    • July 9, 2020 at 16:37
    Bei eBay bekommst Du einen gebrauchten Zylinder, Kolben, Clipse, Ringe zwischen 50 - 100 €.
    Den Motor ablassen. Dazu den hinteren Stossdämpfer unten Schraube lösen, dadurch wird der Zylinder abnehmbar.Auspuff demontieren. Neue Fußdichtung u. Zylinder drauf. Vorher, beim Montieren des Kolbens ,darauf achten, dass der KLEINE PFEIL auf dem Kolbendach in Richtung AUSPUFF montiert wird !!
    Mein Tipp:
    Ölschlauch zum Vergaser abklemmen. Dadurch läuft die Ölpumpe leer mit u. kann nicht mehr Öl liefern (ein Kolbenklemmer weniger) !
    Danach Gemisch 1:50 tanken Eine Sorge weniger.
    Mit diesem kleinen Aufwand wird auch der Haushaltsvorstand zufrieden sein !
    Interessiere mich für Deine Antwort.
    Gruß, Cornelius
  • PK XL2 Lichtschalter mit Estarter
    • conny1938
    • July 2, 2020 at 15:50
    Schicke mal ein Bild vom Schalter !
    Gruß, Cornelius
  • Brauchbaren Radsatz PX
    • conny1938
    • June 9, 2020 at 16:16
    habe noch 3 Kompletträder 3.50-10 mit verschiedenen Reifen, auch 1 Pirelli. Die Reifen sind schon etwas älter u. gebraucht, aber in sehr gutem Zustand.
    Die Felgen sind generalüberholt: innen u. aüßen mit Rostschutz, dann silber lackiert. Abschluss mit Klarlack, wie neu !
    Eine Felge ist aus CHROM !
    Willst Du Bilder ?
    Preis: 28,00 € pro Stck + Versand.
    Bei Interessse: conny1938@aolo.de
    • conny1938
    • June 8, 2020 at 15:16
    muß mal in meinem Fundus nachschauen, ob ich noch etwas habe.
    Melde mich dann.
    Gruß, Cornelius
  • PX 125 E Lusso stottert und hat Drehzahlplateau
    • conny1938
    • May 20, 2020 at 17:39
    Die Gemischschraube ragt nach hinten aus der Vergaserwanne als 6-kant-Schraube heraus. Diese bis zum Anschlag (vorsichtig) HEREINDREHEN. Dann 1,5 Umdrehungen wieder herausdrehen. Das ist Standard ! Mach mal ein Foto hinten von der Vergaserwanne.
  • Spritverlust Cosa2
    • conny1938
    • May 18, 2020 at 15:26
    Ist das nicht die Schraube, mit der das Gemisch eingestellt wird?
    Nachdem dieselbe bis zum Anschlag (vorsichtig) hereingedreht wurde, sollte sie 1,5 Umdrehungen geöffnet werden ! Da sitzt eine Spiralfeder um diese Einstellschraube (läuft spitz aus) herum.
  • Elektrikproblem mit Hupe und Anlasser bei PK 50 XL elestart
    • conny1938
    • April 29, 2020 at 15:51
    mal Auswechsel des Spannungsreglers probieren. Beim Starten Gang raus (im Schaltraster Neutralkabel OK ?). Kabelverbindung Starterknopf im Lenker kontrollieren !
  • Cosa 200 II: Umbau Lichtschalter - Frontscheinwerfer geht nicht
    • conny1938
    • April 1, 2020 at 17:11
    Bei eBay gebraucht für wenig Geld !
    Warum dann die Eigenkonstruktion ?
  • Vespa PX150 BJ89 - Lager ?
    • conny1938
    • March 26, 2020 at 15:57
    Vielleicht ist der Dämpfer verkehrt Z.B. zu kurz ? Vergleiche die Länge mal im ausgefahrenen u. in eingefahrenem Zustand mit dem Ausgebauten !
  • gopro 5 an spiegel befestigen
    • conny1938
    • March 14, 2020 at 16:02
    Ich habe die Cam mit einem Saugfuß auf die Cockpitscheibe (bei der Cosa) festgemacht. Dort ist die Vibration nicht do stark.
  • Vespa Cosa 1 Tankanzeige ohne Funktion !
    • conny1938
    • February 13, 2020 at 15:15
    Angebot: : gebrauchter Tacho für 45,00 €.
    Kontakt: conny1938@aol.de
  • Cosa 2 Dichtung für Bremsflüssigkeitsbehälter
    • conny1938
    • February 4, 2020 at 17:51
    Volker!
    Der sucht eine Dichtung für den BREMSFLÜSSIGKEITSBEHÄLTER, nicht für den Hauptbremszylinder
  • Kauf einer Vespa Cosa 200
    • conny1938
    • January 22, 2020 at 19:03
    Hallo webbel,
    fahre seit meinem 18. Lebensjahr Vespa. Bin nun 82 Jahre u. habe Krebs; kann nicht mehr fahren.
    Habe noch zwei Cosa in der Garage, möchte diese in gute Hände geben.
    In silber: Motor total von Worb 5 für 1000 € überholt, Ganze Bremsanlage neu, BJ 1991. Alles komplett mit Koffer (siehe Bild). Preis: 1999,00 €
    in rot: war meine Sonntagsmaschine. BJ 1993 mit viel Zubehör (siehe Bild) , 42000 Km auf dem Tacho; läuft einwandfrei. Preis: 850,00 €.
    Habe viele Bilder der Restauration. Bei Interesse: conny1938@aol.de
    Gruß, Cornelius
