Hallo zusammen
Ist das wohl ein Repro?
Und wenn ja eventuell ein guter Repro?
Borletti Milano steht hinten drauf
Hallo zusammen
Ich hab irgendwie ein Händchen solche Baustellen zu kaufen. Davor war es eine PX die auch sowas hatte.
Wir jetzt natürlich repariert ![]()
Inwiefern sollen die Seitenbacken anders sein? (Von XL1 & XL2 reden wir nicht.)
Seitenbacken mit Lüftungsschlitzen gab es bei der PK Automatik – und dann noch die „normalen“ Backen. Gibt es da noch mehr Varianten?
Wenn es nur eine PK ist, ohne das „S“, dann hat sie auch nur 6V, keine Blinker, keinen Tacho und kein Gepäckfach. Nur 2 Kanal, weniger Kompression, etwas langsamer und leichter
Einen großen Tacho haben die Lusso-Modelle, die es auch bei der PK gab.
Aber wenn ich das richtig verstehe, brauche ich dann für meine ein „PK125S“-Backenlogo. Ich habe einen Tacho, Blinker und ein Handschuhfach.
Was ist der unterschied zwischen einer Vespa PK 125 und der 125 S ?
Vielleicht testest du den Sägespaltautomat an dem "Vespa Roller mit Lichtkegel auf dem Vorderrad …." aus versehen ![]()
Ich kenne es aus dem Werkzeugbau und würde tuschieren empfehlen.
ZitatTuschieren heißt, dass man eine dünne Farbe (Tuschierfarbe oder Edding oder ähnliches) aufträgt und die Teile wie im Betrieb zusammenführt oder bewegt. So sieht man sofort, ob irgendwo Kontakt entsteht. Bei Elementen, die keinen Kontakt haben sollen, gilt: Jeder Farbabdruck zeigt eine unerwünschte Berührung oder Klemmpunkt. Dann wird an dieser Stelle gezielt nachgearbeitet, bis beim nächsten Tuschieren keine Spuren mehr zu sehen sind und alles freigängig läuft.
Meinst du, dann ist mehr Ramazzotti geflossen als Schweiß ![]()
Hallo. Mit der Automatik hast du dir keinen Gefallen getan. Ich hatte damals auch so eine Euphorie und wurde sehr schnell auf den Boden der Tatsachen gebracht. Es gibt wenig Neuteile – und wenn, dann sind sie teuer, weil selten. Leute, die wirklich Ahnung haben, gibt es nur eine Handvoll. Ich hatte damals eine PK50S Plurimatic und dachte auch, dass ich sie wieder aufbaue. Ich habe sie demontiert und die Einzelteile verkauft. Es kann sein, dass der Kabelbaum noch da ist. (Hab noch andere Automatik Teil) Aber so etwas neu zu bekommen, ist sehr unwahrscheinlich.
Die Position des Vergasers ist auch anders als bei den üblichen PKs mit Handschaltung. Der Vergaser ist komplett anders. Der steuert – meine ich – auch die Ölpumpe für das Gemisch. Geht bestimmt irgendwie, aber ich sag dir, wie es ist: Das Ganze lohnt nicht.
noch was zu Thema Automatik: RE: Vespa PK Automatik als Einsteigervespa?
(Sorry, dass das so negativ ist, aber für mich sind Automatik PK Modelle nach meiner Erfahrung einfach zu meiden.)
Abgesehen von dem schrecklichen Umbau verstehe ich nicht, wie man auf solche Traumpreise kommt
https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/vespa-150-super/3313935668-305-1774
*rein retorische frage*
"Das ist nicht extrem überteuert, du hast einfach zu wenig Geld" 😂
60k für Dior..
https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/vespa-946-dior/3101810721-305-1640
Da kauf ich mir lieber 5 Hoffmann´s
Zwei Beispiele von einer PX. Da war das auch überlackiert.
Wenn es nicht unbedingt sein muss, lass die Finger davon. Solange sie funktionieren, ist alles super. Wenn es dann losgeht, gibt es kaum Leute, die dir helfen können. Von der Ersatzteilversorgung und deren Preisen reden wir gar nicht erst. Viele wissen, dass die Teile so selten sind – dementsprechend kosten manche richtig viel.
Alles wurde zerlegt, zumindest die Teile, die wiederverwendet werden. Danach habe ich alles sauber gemacht und die Teile überprüft. Die Passungen wurden gemessen und ich habe geschaut, wo das Spiel zu groß ist und repariert werden muss.
Einige Teile gehen jetzt in die Reparatur. Der Lagersitz wird geprüft und bei Bedarf repariert. Am Gehäuse ist ein Schraubenkopfanschlag kaputt, die Schraube dreht durch und muss instand gesetzt werden. Für die vordere Schwinge habe ich noch Scheiben und Kleinteile aus dem Sammelsurium zusammengesucht, was gar nicht so einfach war.
Die Schaltraste ist stark beschädigt, sie ist ausgeschlagen und teilweise abgebrochen. Es gibt zwar Neuteile, aber gute Reproduktionen sind wohl selten. Außerdem ist das Kickstartersegment eingelaufen und muss neu.
So sah das mal aus:
Hatte die hier gekauft:
