also im Handbuch steht das Öl was du beschrieben hast also richtig.
Beiträge von ezio_auditore
also hat sich das auch geklärt
also hat er wahrscheinlich zu 99% keine 50s -
Dann habe die hier aber einen Fehler gemacht
Edit: Und außerdem glaube ich das zählt gar nicht für die Reimporte
Stimmt kann gar keine 50S sein.
ZitatAlles anzeigenVESPA 50/S
1963 V5SA1T 1101 2104
1964 V5SA1T 2105 10479
1965 V5SA1T 10480 15001
1966 V5SA1T 15002 15324
1966 V5SA1T 15325 20424
1967 V5SA1T 20425 30964
1968 V5SA1T 30965 31000
1968 V5SA1T 31001 35604
1969 V5SA1T 35605 40250
1970 V5SA1T 40251 45599
1971 V5SA1T 45600 48980
1972 V5SA1T 48981 53099
1973 V5SA1T 53100 57176
1974 V5SA1T 57177 62228
1975 V5SA1T 62229 66725
1976 V5SA1T 66726 69601
1977 V5SA1T 69602 74977
1978 V5SA1T 74978 79679
1979 V5SA1T 79680 89185
1980 V5SA1T 89186 98562
1981 V5SA1T 98563 107211
1982 V5SA1T 107212 111891
1983 V5SA1T 111892 130120
1984 V5SA1T 130121
Hallo bevor ich mir doch noch eine gebrauchte Kickstarterwelle besorgen wollte ich gern wissen ob meine noch zu gebrauchen ist oder nur noch Kernschrott ist.
Ich lasse einfach mal die Bilder für sich sprechen. Ist wohl was ausgebrochen oder so was in der Art.
[Blockierte Grafik: http://www.abload.de/thumb/imag02961ukm.jpg] [Blockierte Grafik: http://www.abload.de/thumb/imag02970n1s.jpg] [Blockierte Grafik: http://www.abload.de/thumb/imag0298e5kv.jpg]
Anmerkung: Weiß nicht warum aber der Uploader hier will meine Bildern nicht Hochladen die seite Kackt immer ab und ich muss den Text immer neu Schreiben hab die Bilder schon kleiner gemacht aber ohne Erfolg.
Wo echt nice diese Schweißnaht. Kobold >[Blockierte Grafik: http://www.gutschlag.de/verein/jugend/smilie%20anbeten.gif]
Ich helfe immer wieder gerne aber wir haben hier eine Suchemaschine im Forum.
Wenn du sie einfach genutzt hättest würdest du auch was finden und müsstest nicht fragen.
pk 50 xl plurimatic werkstatthandbuchwie du siehst hat schon jemand danach gefragt.
unter dem motor müsste eine schraube sein auf der oil steht. die müsstest du raus schrauben so wie beim auto dann kommt das öl raus. weiter oben ist eine zweite schraube wo mann es später wieder auffüllen kann, aber nicht vergessen die untere vorher zu zu machen
achte bitte auf die umweltbestimmung beim öl wechsel.
1 tropfen öl verseucht ca. 1000 liter wasser. -
Ja dann wird das auch nix viel kannte mit den ori Setup nicht Anfängen wenn man mehr Leistung haben will.
jo ist eine Plurimatic ich rate dir als erstes mal das Hydraulik öl abzulassen und dann neues drauf zu tun.
Das ist nämlich wichtig wenn da zu wenig öl ist kann das teil auch nicht hoch schalten.ZitatAutomatik-Getriebe
Getriebeöl (Hydrauliköl) Typ Dexron II, z.B.
Esso Automatik Transmission Fluid (ATF) Dexron D 21065;
Shell ATF Dexron II D 20137;
Aral ATF Dexron II D 20749.
Einfüllmenge 540 ccm -
Danke an .luke. für das lürad
alles gut angekommen
also das ist Verwirrung pur.
ZitatBetriebserlaubnis VA51T steht und die Ausgabe B
das steht in meinen Papieren auchhab mal bilder dran gehägt von einer pk50s Automatik/Plurimatic
und einer Pk50 XL Automatik/Variomatik -
VA5IT ist die Model Nummer wenn man so will
Seriennummer kommt danach
Ja wir dann wohl eine Plurimatic sein wenn du sicher gehen willst dann mach mal die Rechte Seite auf und mach ein Foto vom Motor dann werden wir schlauer -
oh wie schön meine ist/war auch von 86 und ist eine Pulrimatic
wie gesagt die Typen Bezeichnung bringt uns um einiges weiter. Meine zb. VA51T steht auf den Papieren oder auf dem Typenschild. -
Hallo erst mal
Wenn du vllt die Typen Beschreibung von deiner Vespa geben würdest könnte dir mehr geholfen werden. Serien Nummer bitte nicht angeben
Im großen und ganzen unterscheiden sich die Automatik Vespen zwischen Plurimatic (Hydraulisch) und Variomatik (Vario Gewichte wie bei den Plastik Automaten).
Aber du einfach mal die Forensuche nutzen würdest dann findest du schon einige Themen über die Automatik > -
Ich empfehle dir zur dem Problem mit dem Ausschlag, wobei ich mich wunder das du den Ausschlag an den Beinen hast und nicht an den Händen^^ das zeug hier Pevasan-Hautschutz Lotion gibt es als Unsichtbaren Handschuh vor der Arbeit und als Pflege Lotion nach der Arbeit. Richen tut es jedenfalls nicht so wie wie P88 nach Marzipan.
Danke an Basjoe
Polini Schnecke für einen Top Preis!
Gern wieder
Auch ein Dank an 68iger!
Auch wenn nicht alles so glatt gelaufen ist
Gern wieder
Hallo erst mal
Finde jeder kann so ein Fehler machen und ich finde es gut dass du dich hiermit verbesserst und diesen Fehler eingestehst. Ich finde es echt gut das du dich gemeldet hast zur der Sache den ich denke echt niemand auf dieser Welt könnte mit dem schlechten Gewissen Leben falls da doch noch was passiert wäre.
Auch wenn du das vllt nicht willst aber ich würde dir auch für die neuen Verzinkten Schrauben das Geld gerne geben, ich selbst war einmal in so einer Situation und auch da sind die Leute den ich das Verkauft hatte auf mich zu gekommen und wollte mir das Geld nochmal geben. Ich will echt keinen dazu zwingen, nochmal das Geld zu Zahlen ich mache das von mir aus um ein reines Gewissen zu haben, ich will aber auch den anderen Käufern hier, kein schlechtes Gewissen machen.
Hoffe um Verständnis und Kopf hoch 68iger das wird schon wieder
Ezio
Hab noch eins da von einer Pk50s automatik sollte auch passen. Wenn du willst mache ich ein Photo.
Lass dir die Maße von jemanden geben der so einen Ständer hat dann kannst das auch ohne Probleme mit Holz und Winkeln zusammen werkeln
warum nicht
hab schon welche gesehen ist man halt sehr ein geschränkt weil man die relativ stabil bauen muss oder auch sollte.
