Die Damen der Schöpfung sind mein Aufreger der Woche, bzw bisherigen Jahres.
Beiträge von Hassla
Kannst ja ne Schiene einbauen, wo ein Stück von dem Lifter drinne steckt, so dass der Winkel sich vom Lifter ändert
Beheizte Garage? Never!
Winter arschkalt. Sommer hitz ohne End.
Die Halle ist ungefähr so groß wie ein Fußballfeld, war soweit ich mich erinnern kann was er mir erzählt hat mal eine Halle wo Züge zusammen gebaut wurden.Wenn das Rohr da so im Lenkrohr steht sieht der Rahmen ja brutalst Krumm aus...
Trotzdem kann es auch gut sein, dass sie geklaut sind.
Zum Beispiel hat der Dieb von dem Roller meines Bruders (Keine Sorge mitlerweile Schaltfahrer) hat den 4 Monate danach zum Verkauf bei ebay angeboten, natürlich ohne Papers.
dark_vespa:
Hilft dir das weiter Darky?
Smallframe: unterschiede im anschlusskabel: wie lusso tacho in pk50xl 1 einbauen?kann man eine pk hinten auf t5 bremszug umrüsten?
Ich habe auch mal eine Zeitlang mit AD Inventor gearbeitet aber ob ich bereit wäre bei so einem Großprojekt teilzunehmen, weiß ich nicht.
Vor allem wäre auch die Frage:
Welche Vespa:- Largeframe:
- PX
- Sprint
- Rally
- Smallframe:
- V50
- Primavera
- PK
- PKS
- PK
- PKS Lusso
Und so weiter und so fort.
Als Autocad Ws alternative könnte man Dropbox und konsorten nehmen.
- Largeframe:
Das mit dem Spülmaschinentab und dem Gehäuse war mir von vornherein klar, da aber 50% der Dichtflächen aussehen wie die Oberfläche des Mars, habe ich mit gedacht probierste es mal aus.
Das die Motorenapulmaschinen mit Waschbenzin funktionieren wusste ich nicht, habe immer gedacht, dass die spezielle Tabs haben.
Das mit dem Gwin kann man ja in den Anleitungen lesen. Hahah
Wie meinst du das mit dem Durchstieg? Meiner sieht eigentlich noch gut aus, selbst nach der Spülmaschine.
Der Grobe Schmutz ging gut ab, aber der feine ist nicht ab, dies kann aber auch an der Spülmaschine an sich liegen, da sie kaputt ist, bzw. Nicht mehr ordentlich spült. Aug nur deshalb durfte ich sie missbrauchen, weil morgen gibt's ne neue:)
Motorteile reinigen.
Wenn du noch so lange warten kannst, bring ich dir eine Ablage zum Anrollern mit ;D
Man sollte nichts nach einem langen Abend mehr schreiben!
Habe die Alt Hauptwelle überlesen, dann funktioniert der innenliegende Siri natürlich nicht.
Einfach auf den außenliegenden Umbauen.
Mediakreck: Einfach weil ichs kann...;P Mein iPhone ist jb, und da gibts dann Mods in Cydia, welche das ermöglichen!
Creutzfeld: Farbwahl vom Inchi ist eindeutig nicht mein Ding, hahaha
Heute werde ich leider nichts machen an der Vespa, muss für meine Prüfungen lernen -.-, egal danach erst einmal Semesterferien!
Da wird dann getüvt häufig getüvt.... haha
Motorrad + neue Papiere
PX + neue Papiere
SmartYay
schönen Sonntag euch!
So ihr lieben Freunde der Unbeheizten Garage, Gartenhütte,
Temperatur soll beachtet werden
Habe mich vorhin mal dran gemacht, die vom Vorbesitzer zugeschweißten Löcher für die Trittleisten wieder aufzubohren.
Gesagt getan, löcher gesucht, angekörnt, 2mm Bohrer, danach 3mm Bohrer am ende noch mit einem Flachsenker die Löcher entgraten.
Dabei habe ich anscheinen bei einem Loch zu viel Kraft aufgewendet, aus einem 3mm rundes Loch wurde ein 8mm großer Grand Canyon.
Genervt wie ich war, habe ich mir gedacht, wende ich mich mal dem am Freitag gelieferten Kabelbaum zu, überlege so, was kommt hinten hin was vorne, als ich dann beschlossen habe, dass die Rundstecker nach vorne kommen, wollte ich mich dem Batterie/Akku-Anschluss zuwenden, ich schau und schau, :" Also Felix", sagte ich zu mir selbst "wenn das vorne ist, muss die andere Seite hinten sein." Ich hab mich nach den Akkuanschlüssen wund gesucht, bis mir dieser Stecker aufgefallen ist:
Und was sagt das dem wissenden Vespaschrauber?Mitlerweile habe ich denke ich mal auch meine Wunschfarbe ausgelotet:
RAL 7016
In Metallic fänd ich die Farbe noch geilerGruß
Lusso Kaskade;P
MUSST du nicht verschließen!
Musst dann nur darauf achten dass du den richten Siri und Trommel nimmst!
Ist für einen innenliegenden Simmerring, wenn ich mich nicht vertan habt.
Mal so ein Angebot von Polo:
Diverse Shell Öle sind heruntergesetzt! Aber viele auch nicht mehr Lieferbar!
Alle Shell 2Takt-Öle in den 1l Dosen sind in vielen Shops noch vorrätig.
Kosten zwischen 5-7,5€ statt 15-17,5€PS: Wenn man eian der kasse "Ich will 20!" sagt dann bekommt man 20% auf alle nicht reduzierten Artikel.
Also ich muss sagen, kleine Sünden bestraft der liebe Gott sofort!
Nicht desto trotz gute Besserung :)!
