also ich finde deine xl2 wirklich der hammer !
fehlt nur noch ne kleine halterung fürs navi ;):D
gruß
Beiträge von Chillivespa
was haben eine blondine und eine schildkröte gemeinsam?
wenn se aufm rücke liege sinn se gefickt
führt oft zum
und pass auf
eigentlich muss mal da nichts warm machen um die kuwe rauszumachen musst einfach ordentlich mitm gummihammer draufkloppen
ok
danke
gruß -
krasser scheiß
les dir das mal durch
danke bin so froh :D, dass ich ihn nicht mehr spalten muss jetzt wo ich alles dran hab
kann ich denn jetzt schonmal ein bisschen fahren oder sollt ich das lieber lassen bis ich den siri gewechselt hab?
gruß -
wenn ich den simmerring wechsel da muss ich den motor nicht spalten oder?
gruß
also hab heute mal schaltzüge und so eingehängt bin mal kurz die straße rauf und runter wenn ich sie anmache dreht sie MIT choke hoch ohne bleibt sie unten wenn ich fahre ist alles gut außer dass sie noch weiter hochdreht nachdem ich vollgas gegeben habe. sie kommt dann fast nicht mehr runter ich lasse dann einfach die kupplung kurz schleifen und sie ist wieder unten
ZK hab ich rausgemacht mit 75er düse rehbraun soll ich ne 78er vlt reinmachen dass sie zum einfahren fetter läuft?
gruß -
sie läääääuft !!!!
hab den filzring eingefettet und hab die gemischeinstellschraube eingestellt
wenn ich gas gebe dreht sie kurzzeitig noch ein bisschen höher immernoch flaschluft?
beste grüße -
Genau, die BR Kerzen haben einfach einen Entstörwiderstand, braucht man nicht zwingnd. Fahre immer normale Kerzen, die Stecker von NKG haben ja z.B. auch nen 5kOHM Entstörwiderstand. --> Ganz normale Kerzen kaufen, die BR sind in erster Linie teuer.Gruß
und was ist ein Entstörwiderstand ?
gruß
hab mir ne neue zündkerze gekauft normalerweise ist das ja ne bosch w4ac im laden gabs jetzt nur eine von ngk eine br8hs geht das auch?
wenn man zwischen ass und gaser den filzring nimmt mit was muss man den ölen? einfach wd 40 oder kann ich da x-beliebiges nehmen?
ja standgasschraube hab ich fast draußen aber dreht trotzdem hoch
danke
vlt ist die ja auch verstellt könnte es denn an dieser schraube liegen ?
gruß -
