ich hab die vespa zu einer werkstatt gebracht und da haben die den motor gespalten und haben mir dann gesagt was gemacht werden muss. als sie mir dann aber sagten was das dann an stundenlohn und so koste dacht ich mir nur "hmm jo machste datt lieber selber" ![]()
Beiträge von Chillivespa
äääh nicht kupplung kurbelwelle meine ich hab mich verschrieben sorry ;);)
also bei meinem motor haben sich die lager der kupplung aufgelöst und sind in den verbrennungsraum gekommen und haben dort meinen zyli + kolben zerstört. ich dachte am anfang ich hätte einfach nur einen fresser dann habe ich einen neuen zyli draufgepackt und bin gefahren nach 200 metern war wieder da gleiche iwas kommt immer in den verbrennungsraum und hat nun auch das motorgehäuse von innen zerstört. also was kann ich amchen?
Also ich möchte meinen motor neu aufbauen. Ich habe bei scooter-center ein motorgehäuse gesehn dass man nehmen könnte um alles neu zu machen. Link:
also ich müsste kurbelwelle + neue lager + zyli und die ganze palette + dichtungen und so weiter. was brauche ich denn sonst noch? ich wollte das nicht von einer werkstatt machen lassen weil ich mich mal gerne selbst dran probieren möchte und man ja bei dem stundenlohn in einer Werkstatt in ohnmacht fallen kann. also ich denke mal kupplung und zündung kann ich wieder in den neuen motor einbauen aber was bräuchte ich sonst noch so an abdeckungen oder anderen teilen ? klar vlt gibt es ja teile von dem alten motor die ich auch bei dem neuen verwenden kann. aber da muss ich dann gucken wenn es so weit ist.
also ich hoffe ihr könnt mir helfen und kommt bitte nicht mit diesem "guck mal in der SuFu da gibts bestimmt was!" hab ich schon geguckt und habe nicht wirklich was treffendes gefunden
mfg -
meine übersetzung ist eine 3,72 geht das ? kenn mich da nicht so aus wenn die zahl größer ist das dann eher beschleunigung oder vmax oder was anderes?
mfg -
achso ok danke
Also. da ich einen Motorschaden habe hab ich mich mal ein wenig schlau gemacht. Ich habe gehört dass man bei einer Vespa ein Mebrankit einbauen kann. Bringts das denn wirklich oder stimmt das garnicht? hat das vlt schonmal jemand von euch gemacht?
Also ich wollte mal fragen ob man einen 102 ccm zyli auf ne ori kuwe und nen 16.16 gaser bauen kann. geht das? Ab wie viel ccm liegt denn da so die grenze mit der KuWe?
Moin,
Habe an meiner Vespa leider einen Motorschaden
Hat vlt noch jemand von euch einen Austauschmotor daheim den er mir verkaufen möchte?
mfg -
äääh nicht kupplung sorry hab mich verschrieben wollte KuWe schreiben
ok danke ich denke ich geh morgen mal hin und dann farg ich ihn mal ein paar sachen
achso ok ich überlegs mir mal
er hat gesagt, dass ein paar kleine teile in das motorgehäuse eingedrungen sind also kolbenringe oder ähnliches und die wangen an der kupplung die müssen ja pefekt im gehäuse laufen weißte was ich meine? also wenn man den zyli abmacht und reinguckt die müssen perfekt laufen und da ist was von der kuwe ab und hat das gehäuse von innen ein bisschen zerstört.
ja soll ich dir den motor per post schick, du baust ihn mir auf ich gib dir die knete und dann schickst du ihn mir wieder zurück oder wie? wär auf jeden fall sehr nett von dir :):) mfg
also ich war heute bei der werkstatt und hab mal nachgefragt. Der Typ meinte dass das motorgehäuse kaputt ist und die kurbelwelle auch und der neue zylinder ist auch schon wieder kaputt
tja ist halt scheiße das wird teuer hat vlt noch jemand daheim einen motor rumfahren ? oder eine kurbelwelle oder ein motorgehäuse?
wo wir gerade von der kurbelwelle reden wie viel hält die denn so aus? -
bringt der sito + denn viel?
nur dickerer krümmer oder? -
Servus
Wollt mal so fragen was eure vespen so in der spitze machen und wie viel ps sie haben
ne ich glaube ich lass das dann mal mit dem am rahmen wegnehmen
vlt mach ich es später mal sie muss erstmal wieder laufen
was ist denn ein pick up? sorry kenne mich damit nicht wirklich aus
haja warum nicht sag was besseres?
ich hab se heute in die werkstatt gebracht und der hat sich mal den alten kolben angesehen und er hat gesagt dass wahrscheinlich sich die lager der kurbelwelle auflösen und dass ich en kolbenfresser bekomme hab weil die stücke dann in den zyli sind. Am Gemisch konnte es nicht liegen weil die spuren breiter sinnd wenn es am gemisch liegt
