Beiträge von Kellerkind
    Der Verbrauch meiner Vespa scheint gar nicht soo eklatant hoch zu sein, die Tankanzeige scheint so pessimistisch drauf zu sein. Bin jetzt bei knapp 100 Kilometer und die Reserveanzeige leuchtet noch nicht. Hat schon jemand ähnliche Erfahungen mit seiner Anzeige gemacht? Oderist das gar normal?
    KK
    Servus,
    ich hab jetzt mal eine neue Kerze reingeschraubt und den Vergaser gemäß der Anleitung von Vespa-Oldie eingestellt (ok, ich habs versucht).
    Er starrtet jetzt etwas besser, hat aber immer noch eine verzögerte Gasannahme und stirbt im Leerlauf (nach ca. 20-30 Sekunden) ab.
    Hat jemand 'ne Idee, wo ich suchen könnte?
    Hab vor am WE den Vergaser auszubauen und zu reinigen. Bringt das was bei meinem Fehlerbild oder kann ich mir das schenken?
    KK
    - Dass die Kerze nicht sche..e aussieht, freut mich mal, sagt aber auch, dass das Problem woanders liegt. Nur wo?
    - Der Verbrauch kommt mir eben auch recht hoch vor.
    - Die Anleitung von Vespa-Oldie zum Einstellen des Vergasers hab ich gefunden. Werd mich morgen mal dran versuchen.
    Kann es sein, dass er falsch bedüst ist? Würde das die Probleme erklären? Welche Düsen sind denn standartmäßig im Originalvergaser drin?
    Wenn ich ihn schon rausbau und reinige, dann kann ich da auch gleich nachschauen.
    KK
    Servus,
    ich hab mal Fotos von meiner aktuellen Kerze beigefügt. Ich kenn mich nicht so richtig aus, aber den anderen Freds nach ist mein Kerzenbild wohl nicht ganz optimal?! ?( Mein Roller ist eine PK XL2 mit manueller 4-Gang Schaltung, meine Kerze, lt. Aufschrift, eine Bosch B6HS.
    Zum Fahrverhalten:
    Wenn ich den Roller antrete, dann brauch ich zusätzlich Gas, damit er überhaupt anspringt. Dann tuckert er seeehr langsam los und braucht etwas, bis er allmählich auf Touren kommt. Fahren tut er dann normal, lt. Tacho 55 km/h Spitze.
    Dann, wenn ich z.B. an eine Kreuzung komme und das Gas wegnehme, tourt er oft nicht von allein ab. Dabei ist es egal ob ich nur die Kupplung ziehe oder in den Leerlauf wechlse. Nur durch kurzes ziehen des Choke ist er zum abtouren zu bewegen. Dann muss ich aber stets Gas zugeben um ihn nicht absterben zu lassen. Den Verbrauch empfinde ich auch als recht hoch ... ca. ein halber Tank auf 50 km. 8|
    Habe ich die falsche Kerze, brauch ich eine neue oder kommt da gar was Gröberes auf mich zu? Bin für jede Hilfe oder jeden Hinweis dankbar.
    KK
    Danke für Eure Tipps,
    mein letzes Statement hab ich (neben der Arbeit) zu tippen begonnen als nur eine Antwort da war. Deshalb: nicht in den falshen Hals bekommen. Freu mich über jede Reaktion.
    Nen Vergaser hab ich (mit meinem alten Herrn) schon mal zerlegt und gereinigt. Das klingt machbar.
    In der Anglerstraße war ich vor 2 Jahren mal mit meinem Plastikroller ... da hatte dieser Christoph (wenn er es war) wohl keinen gutenTag. ?(
    Was die SuFu angeht, die werd ich bemühen, klar.
    @le gourmet
    Auf das Angebot würd ich gern zurückkommen! Wohne in Laim.
    KK
    Danke für den Tipp. Ich meinte aber eher Jemanden mit "nichtkommerziellem Hintergrund".
    Manches kann man doch sicher auch selber machen. Wenns dann ans Eingemachte geht, klar, dann muss ein Profi ran.
    Könnt ja sein, dass eine(r), der/die sich mit der xl auskennt im Westen wohnt und mir mal ein Statement abgeben bzw. Tipps geben kann.
    KK
    Servus,
    ich habe eine PK XL (4 Gang) Baujahr 1992 bekommen. :thumbup: Bevor der Vespasommer kommen kann muss sie wieder komplett flott gemacht werden.
    Ich bin bislang einen Automatik-Plastik-Roller gewohnt gewesen und tu mich noch etwas schwer mit der Handschaltung und dem manuellen Choke. ?(
    Hab keine Ahnung, ob Standgas, Leerlauf und Choke korrekt eingestellt sind. Die Vespa stand wohl eine Weile ohne gefahren zu werden.
    Ist jemand im Münchner Westen, der mir mal aufzeigen kann, was gemacht werden muss? Bin über jede Hilfe dankbar.
    KK
    Servus,
    ich halte mich genau an das Mischungsverhältniss, ich hab dieses Castrol GO Öl, das mit diesem Dosierkopf oben drauf. Ich tanke immer 4 Liter, fahre also bis zum Aufleuchten der Tankleuchte, aber dann direkt zur Tankstelle. Leergefahren hat sie nur mein Mann 1 Mal. :rolleyes: Aber das ist schon eine ganze Weile her.
    Hoffe diese Angaben helfen etwas. :(
    KK
    Servus,
    gehe ich Recht in der Annahme, dass auch die alten PK XL 1 Automatik an der Variomatik gedrosselt sind, genau wie die Neuen? Falls ja, wie sind die zu entfernen? Mein Ziel sind 60-65 km/h, nicht mehr. Ich will keine Rennvespe, nur was Shoppingtaugliches! ;)
    Hat jemand 'ne Ahnung? Wenn möglich frauenfreundliche Antworten. :P
    KK
    Servus,
    wer eine alte automactic Vespa in und um München hat, der kennt die Problematik. Niemand will sich da ran wagen, weder Durchsicht noch Reparaturen.
    Niemand? Falsch!
    Herr Petrossi
    Frank-Behrendsstr. 8
    85764 Oberschleißheim
    Tel.: 089 / 3153595
    ist unser Mann. :D
    LG
    KK
    Habe Heute, nachdem ich die Vespe heimgeschoben habe (... Man, können Männer blöd schauen, wenn Frau Vespa schiebt ... :rolleyes:) und den Gaszug kontrolliert. Der scheint nirgends ausgehangen zu sein, der arbeitet normal (?).
    Werde nun mal schauen ob diese Aufnahme verbogen ist. Kannst du mal ein Foto machen Dr. Vespa, wie es "normal" aussehen muss? Wär dir sehr dankbar.
    KK
    Danke für die schnelle Antwort,
    Also Gasgriff lässt sich noch normal drehen. Könnte aber sein, dass er weniger gut in die Nullstellung zurück läuft. Hab halt direkt nach dem Sturz geschaut, da kann man sich auch viel einbilden. :(
    Werde sie morgen mal Heim schieben und schauen ob sich was unter dem Plastikdeckel tut.
    Hoffe, dass es nicht all zu teuer wird. Stiefel, Hose und Handtasche werden schon teuer genug.
    KK
