Beiträge von Mediakreck
Mir gefällt das Rücklicht auf meiner PK s überhaupt nicht.
Fazit: Ein neues muss her.
Dieses von Bosatta ist mir gleich ins Auge gestochen.
Passt das?
Was muss ich genau "modifizieren"?
Nur das Bremslicht?Danke, Benjamin.
500??? Ein Freund von mir, hat abzüglich Toleranz, aber mit 112km/h "nur" um die 400€ gezahlt.
Ps: Aber mit einer Derbi und nicht mit einer 75er Vespa
schätzen?! bei uns in Österreich?!
Leute, ich kann mir das einfach nicht vorstellen.
Ein Mann, welcher Vespen zu Preisen verkauft, welche bei uns unvorstellbar sind.
Ich glaub, ich muss auch mal mit dem Hänger runter und ein paar Stück V50 und PK´s erwerben.
Dürfte kein Problem sein, wenn du nicht 2 linke Hände hast. Du musst nur den hinteren Stößdämpfer vom Motorgehäuse [2], zwei Schaltzüge, Kupplungszug, Hinterbremse und die Schraube, welche quer durch den Rahmen bzw. Motor geht lösen[1]. Aja, die 2 "Stecker"nicht zum lösen vergessen.
Viel Glück,
Benjamin -
Hubert von Goisern...
Jaja... hilft nur zu den Indern...
Die können MIR trotzdem mit ihren LML´s den Buckel runterrutschen. Egal ob sie eine Piaggio-Lizenz haben oder nicht.
Das ist MEINE Meinung. -
Das mit den PX-Nachbauten ist ja schon eine Frechheit,...
Jetzt auch schon PK´s nachbauen?!
Was kommt jetzt noch von den Hackfressen?! V50-Nachbauten ??? -
Zündkerze nass -> HD zu größ,
Qualmt sie viel aus dem Auspuff beim Starten?
Vergaser eingestellt?
->Luftschraube ganz reindrehen und 1,5 Drehungen raus. -
Warum Lüra abdrehen und Rennwelle mit Ori Primär?
Da spaar ich bei der Rennwelle oder beim Lüra ein und kauf mir lieber das Primär.
Dreht sich tot.
lg -
Servus,
Dürfte ich bitte wissen, was du für die Special bei uns in Österreich gezahlt hast (PN)? -
Sollte ja nicht so schwer sein: Benzinschlauch lösen, Gaszug lösen, Splint vom Benzinhahn rausziehen und zu guter letzt die Schelle mit nem Schlitzschraubenzieher aufdrehen und mit Drehbewegungen den Vergaser vom ASS abziehen. Hier ein Video (erst ab 2:38 )
Ps: durch ausbauen des Tanks gets leichterlg Kreck
Danke, werd die Tage beim nächsten Reifenhändler vorbeischauen.
Eine Winter-PK hab ich schon, darum fehlen mir nurmehr die passenden Reifen, für den hoffentlich starken Winter in Österreich.
@chup, dann muss ich halt das Beinschild cutten^^ -
Da ich im Winter nich unbedingt mit dem Conti Twist auf die Straße will, wird es Zeit für Winterreifen.
Jetzt zur eigentlichen Frage:
Wer hat Winterreifen + welche Erfahrungen hat er damit gemacht/gesammelt?
Welche Marke + Typ?
Lg Ben
Ich hab jetzt auch die Piaggio Monobank oben....,wie gesagt, sie ist härter und höher.
ist nicht ebay aber ich musste es einfach posten -
Glaube, dass die Pv et3 ein Bisschen mehr Leistung da der Zylinder 3 ÜS hat.
Den Benzinhebel mit dem Splint ausgebaut vor kurzem?? Vielleicht ist er jetzt einfach falsch eingebaut?? C=R und R=C????
Bremswegformel: s= 0,5a x t² ????? richtig ?????
