Beiträge von Iceman-Köln
Bring mir das Ding mal vorbei! Ich kann dir da bestimmt helfen!
Merci!!! Ich werd mich mal mit denen in Verbindung setzen.
kennt jemand eine Firma im Raum Köln, welche zu guten Konditionen eine Vespa pulvert?
Grüße aus Köln...
Sag doch einfach mal aus welchem Raum Deutschlands du kommst! Vielleicht kann dir ja jemand zur Hand gehen?!
bin gerade dabei eine V50 Spezial Bj. 79 von 6 Volt auf 12 Volt Kontaktzündung umzubauen.
Das Öffner vs. Schließer Prinzip ist mit bewusst und ich weiß glaube ich auch was dementsprechend zu tauschen ist, bzw. was benötigt wird.
Jetzt zu den speziellen Fragen:
Wo befestige ich am besten den Spannungsregler, wenn ich kein Seitenfach besitze? Platz, Kabellängen, etc!
Welchen Kabelbaum verwenden? Hat jemand einen guten Link bzw. Anbieter? (Will keine Blinker anschließen und habe auch keine Hupe)
Wer bietet einen Conversion Lenkerschalter an?Schonmal vielen Dank für die hoffentlich hilfreichen Antworten.
Da du aber eine 12 Volt Zündung hast, die am Ausgang mehr als 12 Volt anliegen hat bruchst du einen Spannungsregler, der die die Spannung für alle Verbraucher konstant auf 12 Volt runter regelt! Aber trotzdem abentuerlich verbaut!
hast du schon mal die Leerlaufdüse/Nebendüse geprüft? Die können auch gerne mal verstopft sein.
Und hast du schon einmal versucht das Mischungsverhältnis für den unteren Drehzahlbereich mit der Gemischeinstellschraube einzustellen? -
Nach deiner Beschreibung würde ich auch auf Falschluft tippen!
Würde sagen, dass entweder was im Ansaugbereich locker ist und nicht richtig dichtet oder halt die guten alten Wellendichtringe. -
Die Fa Fischer in Pulheim Brauweiler kann ich nur empfehlen. Hatte meine auch letztens dort. Saubere und relativ günstige Arbeit!
Das ist gut! Anpassen sollte nicht das Problem sein! Danke
Passt ein 16er Membranansaugstutzen auf einen 16.15 SHB Vergaser?
möchte euch mal nach eurer Meinung fragen. Denkt ihr, dass diese Vorverdichterplatte noch ihre Aufgabe erfüllt? Oder ist hier ein Umbau auf Membran sinnvoll?
Vielen Dank schonmal für eure Ratschläge!
