Übrigens dürft Deine Vespa auch nur 3 Gänge haben.
Beiträge von robsig12
Versuch mal kurz vorm ausgehen den Chocke zu ziehen. Wenn sie dann wieder läuft, ist Dein Vergaser falsch eingestellt. Der Sprit im Luftfilter kann sich auch durch eine falsche Bedüsung ergeben.
Was nicht in den Papieren steht, wird auch nicht verlangt.
Ich habe gehört, dass es in Italien keine billigen alten Vespen mehr gibt. Genausowenig, wie Du hier in Deutschland einen Garagenfund finden wirst.
Versuch es mal in Spanien. Da sollen die Preise noch billiger sein, aber der Zustand in der Regel sehr schlecht.
88 Prozent sind schwuler als ich......
ich zu 13 Prozent
Sieht absolut super aus. Respekt.
Leider ist das mit dem Wert sein so eine Sache. Ich selbst möchte keine getunte Vespa. Spiegelt sich auch meist in dem erziehlten Preis wieder.
Wär deine Vespa nicht getunt, glaub ich würde sie für ca. 1000 Euro bei Ebay weggehen. So kann man es schlecht sagen. Wenn einer diese Vespa will gut für dich... -
War schon etwas mehr wie ein Film, woran kanns liegen? Wie kann ich es ändern?
Habe diese Stecker auch schon oft in Baumärkten gesehen. Sind meist mit einer dazugehörigen Zange im Set für ca. 10 Euro zu erwerben.
Du solltest einen Entwurf für das neue Vespa T-Shirt und Aufkleber abgeben. Echt sauber gemacht. Respekt
Melde dich mal bei denen, die können alles Besorgen. Haben mit Sava ein abkommen, oder so
Wie ist den Dein Setup?
Hallo, habe heute mal wieder meinen Luftfilter gereinigt. Habe dort etwas Benzingemisch vorgefunden. Woran liegts?
dürfte sich um blaumetallic handeln. Frag mal per PN bei Sylle nach, glaub der hat die gleiche
Nö Schneider hilft Dir in Motorensachen wenig. Bremsen Radwechsel usw. ist bei der automatic auch gleich.
Na da kannst Du dir mit dem Anmelden noch Zeit lassen...
´Nö ausser einem Nummernschild von der Sparkasse brauchst Du nichts mehr. Nur laufen sollte sie halt
Stimmt, der Originalauspuff ist unauffälliger, und macht fast keinen Unterschied zum Sito Plus. Ausserdem hält der Origianlpuff auch länger.
Wenn Du den Geber schon ausgebaut hast, und Reserve leuchtet, kann es sein, dass die Nadel in der Benzinuhr evtl. hängt, und nur bis halb kann?
Was passiert, wenn Du den Tank unter halb gefahren hast? -
Zitat vespaCH wie wechselt man die bremmsbeläge, ist dass einfach?
Was möchtest Du von uns wissen? Einfach ist eigentlich fast alles an einer Vespa zu reparieren. Nur kann es ja sein, dass Du 2 linke Hände hast, und es für Dich schwieriger ist. Können Dir auf diese Frage leider keine Antwort geben, nur halt zeigen bzw. schreiben wie es funktioniert.
Einfach versuchen, hat bis jetzt noch jeder hier hinbekommen.
Und bekommt er Benzin? Tank ist voll?
Schau erstmal ob Benzin in den Vergaser läuft. Evtl sind die Siebe zu.
Ist der Zündkerzenstecker drauf? Hast Du einen Zündfunken? Ist evtl. irgendwo ein Kabel durchgescheuert, und kommt mit dem Rahmen in Berührung?Du musst Schritt für Schritt alle Möglichkeiten abklappern. Was alles zu tun ist,
ist im Forum schon oft beschrieben worden. Benutze bitte die Suchfunktion.
Tretten dann noch Fragen auf, die noch nicht beantwortet wurden, stelle diese bitte.
