Könnte sich schon um Falschluft handeln. Bau mal Deinen Vergaser aus, reinige diesen und schau dass das Ansaugrohr beim wiedereinbau fest sitzt.
Beiträge von robsig12
Kaltreiniger finde ich unschlagbar. Natürlich ist das mit dem trockeneisstrahlen besser, aber auch teurer.
Schönes Stück. Habe ich die nicht vor kurzem bei Ebay gesehen?
Bei Ebay geht die bei guter Aufmachung bis zu 2000 Euro. Mehr dürft nicht drin sein. Aber warum hat Dein Bekannter keinen Spass mehr an so einer schönen Vespa?
Bedenke aber dass die Teile so um die 20 Euro nicht wirklich filigran gearbeitet sind, und schon mal Kanten hat. Ich selbst habe mir die von
Sip geholt. -
Eine PK 50S hat Blinker
Die Preise sind nach unserem Standard schon OK. Allerding sind die Vespen in den südlichen Ländern oft recht abgenutzt. Kann man ohne Bilder eigentlich die Frag so nicht beantworten.
Grundsätzlich gilt, der Rahmen sollte nicht verzogen sein, sprich kein Unfallvespa, die Reifen sollten OK sein, die Bremsen sollten ziehen, und bei dem 1 o. 2 kick anspringen.
Die Wartung der Vespen gestalltet sich mit nur wenig Spezialwerkzeug
sehr einfach. -
Preis ist Ok, dürftest soweit noch lange Freude an deiner neuen Vespa haben.
Gute Fahrt damit.
Ich habe mal einen in Nimbusbeige gesehen. (stammt vom Audi TT) Diese Farbe wirkte echt edel. Wäre meine erste Wahl.
Ja Chrom kommt bei dieser Farbe bestimmt nicht schlecht.
Mir persönlich gefällt ein mattes Schwarz besser. Wirkt edler, aber wie schon geschrieben, ist geschmacksache.
Du bekommst (vorausgesetzt die Vespa ist nicht geklaut) natürlich neue Papiere dafür. Benutze bitte die Suchfunktion. Dieses Thema ist schon sehr oft und ausführlich behandelt worden.
Das Thema Ersatzteilbeschaffung sollte man aber beim Kauf nicht verachten.
Teile für eine Automatik sind wegen der geringeren Stückzahlen nicht so leicht oder gar nicht zu bekommen.Gruss Robert
Was ist ein Skelett vor dem Bordell?
Ein Östereicher der auf grün wartet....
Benzin normal reicht allemal. Selber mischen würde ich Dir auch empfehlen.
Warte auf eine mit weniger Kilometer. Die kostet etwas mehr, aber sparst dir die Ersatzteile. Ist am Ende billiger.
Wäre auch an einem als PDF Datei interessiert.
schau mal bei SIP rein.
wenn der Motor vor 4 Jahren gegangen ist, solltest du ihn auch wieder zum laufen bringen. Vergaser reinigen, Tank reinigen, neue Zündkerze, und es sollte wieder funktionieren.
Meiner Meinung nach ist es immer wert, eine Vespa in Stand zu setzten.
Wie entsteht eine Flatergabel? Zeichen von einem Unfall?
Der Vergaserreiniger bringt nicht den gewünschten Erfolg. Habe ich auch schon mal probiert. Da hilft nur ausbauen, und ordentlich reinigen.
Kann man natürlich nur mit Bildern beurteilen.
Es hängt natürlich viel davon ab, was du selber machen kannst oder willst. Wenn du in eine Werkstatt gehen musst, wäre sie evtl. bei Ebay besser aufgehoben, und du schaust dich nach einer andern fahrtüchtigen Vespa um.Wie gesagt, Bilder, und was kannst du selber machen...
