Bei Ebay bietet die auch manchmal einer an. Einfach mal danach suchen.
Beiträge von robsig12
Hilft das auch, wenn die Bremse bei voller Verzögerung flattert?
Die könnt sogar etwas günstiger über den Tisch gehen. Mehr wie 350 würde ich aber nicht bieten.
Also ich sag mal, schalten ist ja das schöne an einer Vespa.... Natürlich hat im Stadtverkehr die Automatik auch so ihre Vorzüge.
Um der Automatik mehr Dampf am Berg zu machen, kann man ja nicht jeden Zylinder drauf machen, so wie es halt bei den Schaltfuffis üblich ist.
Glaub da hilft echt nur ein Termin setzen, und dann einen Anwalt einschalten.
Diese Modell ist auch sehr umweltfreundlich
Rehbraun ist ok
Du must einen speziellen Benzinhahnschlüsse für Vespas für den Benzinhahnausbau verwenden. Kostet ca. 11 Euro. Kann es sein, dass der Schwimmer defekt ist?
Gibt dazu schon einige Threads.
Also Super plus muss es nicht sein. Es genügt Benzin vollkommen.
Die meisten hier schwören auf Castrol. Ich selbst benutze eines von Agip. Bin auch damit zufrieden. Jede Tankstelle hat so einen Zusatz im Sortiment. Damit kannst Du wenig falsch machen.
Für mich klingt es auch nicht nach Falschluft. Hatte schon Falschluft, und da hat der Motor hochgedreht.
Ein Gepäckträger mit einem Kasten Bier würde es auch optisch aufbessern. Hi Hi
Spass bei Seite. Klarglasblinkergläser kosten nicht die Welt, und sehen sehr gut aus. Billig ist eine optische Verbesserung eigentlich nie. Ausserdem bedenke, nicht jede Veränderung sieht auch gut aus.
Bei Ebay dürfte sie so um die 400- 500 Euro erzielen. Hängt aber von der Aufmachung der Auktion ab, und dem Zustand.
Benzinzufuhr kann es schon sein. Ich denke sogar das ist Dein Problem.
Es kann sein, dass die Entlüftung im Tankdeckel verstopft ist, und einen Unterdruck erzeugt. Wenn dieser geöffnet wird, läuft wieder Benzin nach. Auch kann die Länge des Benzinschlauches nicht stimmen. Faustregel so lang wie nötig, so kurz wie möglich. Es muss immer ein Gefälle vom Tank bis zum Vergaser sein.
Es kann auch Rost, oder Dreck im Tank sein, der den Sieb zusetzt, und nach einer Minute Standzeit wieder genug nachtröpfeln lässt.Gibt darüber schon einige Threads. Bitte benutze dazu die Suche
Gruss Robert
Benzin raus. Sind doch nur ein paar Euro. Nach ein paar Jahren dürft das Gemisch gar nicht mehr stimmen. Das Öl setzt sich ab. Wäre mir die 5 Liter Benzin nicht wert. Ausserdem ist das schnell erledigt. Wie schon oben beschrieben, wechsle noch die Zündkerze, und stell den Vergaser ein. Danch sollte Dein Problem vorbei sein.
Alle Menschen sind schlau......
Ausnahmen haben die Regel
so sehe ich das auch!
Ich fahr eine 72 er Düse bei 50 ccm original
Der Roller darf nicht schneller wie 50 gehen. Sollte er das, und Du hast den Schein für mehr, hast Du wenigstens kein Fahren ohne Erlaubnis an dem Hals. Versicherungsschutz hast Du natürlich nicht.
57 bergauf, bergab, gerade.... etwas genauer bitte.
Die Tachos stimmen nie genau, deshalb ist alles Möglich, 57 für mich normal.
Die Frage sollte sein, den ich montieren darf. Der steht in Deinen Papieren.
