Beiträge von Mcgyver731
    danke für deine Antwort!!!
    Was kann ich denn jetzt am besten dagegen machen bzw was würdest du mir raten? Muß wohl die Kupplung komplett rausrupfen und auseinanderbauen oder geht das auch evtl. auf anderer Weise???
    Gibt es außerdem eine Möglichkeit, die Schraube im Tank für das Ventil ohne Tankschlüssel festzubekommen um das Ventil zu wechseln. Habe es verdsucht mit einem normalen Schlüsssel, leider vergebens.
    Wäre echt dankbar, wenn ihr helfen würdet.
    Hi Leute,
    Hoffe, Ihr könnt mir helfen!!! 2-)
    Habe einen Motor, den ich vor längerer Zeit bekommen habe und die Zeit bis jetzt im Keller lag. Motor ist jetzt eingebaut und läuft auch soweit, die Kupplung läßt sich jedoch nicht trennen. Habe den Zug schon so doll gespannt wie es möglich ist, Gänge lassen sich auch einlegen und Leerlauf ist auch vorhanden. Nur wenn ein Gang eingelegt wurde und die Kupplung gezogen wird, trennt die Kupplung nicht die Kraftübertragung. Das ziehen des Hebels erfolgt auch für mein Empfinden sehr schwer. Wie gesagt, der Motor lag lange nach vorherigem Neuaufbau und lief jetzt nur vor kurzem im Leerlauf ohne einen Gang eingelegt zu haben.
    Habt ihr evtl eine Idee was das sein könnte...wäre euch über Beiträge sehr dankbar.......!
