Schon weg![]()
Und ich war es nicht![]()
Schon weg![]()
bei Deinem Roller bewegst du durch drücken des Schlosses unter der Verklidung einen Hebel, der den Verschlussmechanismus freigibt.
Wenn der Hebel innen abgebrochen ist, wird es auch nicht funktionieren.
Hier hat jemand schon mal geöffnet.
Auf den Bildern sieht man auch den Hebel, in der Mitte des Handschuhfaches, der betätigt werden muss.
Vielleicht mit einem dünnen, passend gebogenem Blech (0,5 mm) von der Seite, Richtung Handschuhfachmitte, in der oberen Nische des Handschuhfaches den Haltehebel freigeben. Probieren kostet nichts...ob's geht...bestimmt nicht so einfach.
Hoffe, dass hilft dir weiter.
Herzliche Grüße
Christian
Hallo Philippe,
du könntest natürlich auch ein Foto machen
. Dann könnten dir vielleicht auch Schrauber helfen, die sonst an anderen Modellen schrauben. Zudem sieht man dann auch, ob das Handschuhfach auch original ist.
Herzliche Grüße
Christian
Hallo Philippe,
herzlich Willkommen im Vespaonline-Forum.
Ging der Öffnungsmechanismus des Handschuhfaches schon mal, seitdem du diese besitzt?
Kommst du vielleicht mit einem sehr dünnen Blech oder einer Nadel an den Öffnengsriegel von der Seite ran?
Vielleicht reicht schon den Öffnungsriegel zu drücken und den Handschuhfachdeckel leicht nach oben, Richtung Lenker, zu schieben/drücken.
Herzliche Grüße
Christian hat
Drin baden und tauchen.
Wie können Tomaten passiert sein?
Meister Proper
Meinst du die....
Herzliche Grüße
Christian
Schon reserviert...war ja klar![]()
auf dem zweiten Foto die graue Klammer mit den Steckern unten entriegeln und nach oben Richtung Lenker ziehen.
Dann die Kabel zur Seite schieben.
Dann sollten die Schaltzüge zu erblicken sein.
Herzliche Grüße
Christian
Habe alle meine Seilzüge bei allen Rollern erneuert. Da sieht man nix mehr mit Farbe.
Die neuen waren immer in der gleichen Farbe.
Falsch eingebaut merkt man daran, dass man nicht in den dritten schalten kann.
Schaltraste siehe hier mit Zügen
Herzliche Grüße ![]()
Christian
