Manchmal ist die Problemzone auch etwas höher im Körper angesiedelt ...
Beiträge von Christian97
Ich weiß es...muss nur noch den finden, der es zu zahlen bereit ist.
Alles relativ
Wenn es der Kupplungshebel ist abmontieren zerlegen und den inneren O Ring am Arm auswechseln.
Herzliche Grüße
Christian
schau mal ob der Vergaser nicht die Ursache des Tropfens ist. Am hinteren Ende der Vergaserwanne ist eine Gemischeinstellschraube, da ist auch ein Gummistopfen.
Suppt es da raus könnte der Vergaser vielleicht nicht sauber aufliegen.
Erhöhtes Standgas... vielleicht geht der Gaszug nicht ganz zurück...Seilzug prüfen...
Herzliche Grüße
Christian
ist das Problem auch vorhanden bei offenem Tankdeckel?
Der Benzinhahn ist voll funktionsfähig?
Sieb vorhanden? In Ordnung? Benzinhahn tropft nicht bzw. ist dicht?
Herzliche Grüße
Christian
A bisserl Methyl ist hoffentlich nicht mit drin
Hab von einem nahen Verwandten eine Schraube an der Zugstrebe abgerissen...davor meinte ich noch die Welt gehört den Mutigen...Mutter an der Rückseite aufs Karosserieblech geschweißt...heute Mutter knapp mit Winkelschleifer und Sabelsäge abgeschnitten...dann die Buchse der Zugstrebe mit der Säbelzahnsäge durchtrennt
...mit Winkelschleifer noch den Rest der angeschweißten Mutter abgeschliffen...bis dann endlich der Rest der rostigen Schraube rausgefallen ist...
Bin froh, dass es vorbei ist
Konsumverweigerung
Würde ich nicht kaufen
Schwefel auch?
John Sinclair
Hallo ich würde Zündkerze rausdrehen, wenn feucht ist vielleicht Sprit an einer Stelle gesammelt, wo er nicht sein sollte..., sollte durch leichtes drücken mit zwei Fingern auf den Kickstarter keine Bewegung erfolgen...Zylinderdeckel lösen und evenuell den Zylinderkopf ziehen...dann siehst du ob es ein Kolbenfresser oder die Kolbenringe sind...oder was anderes.
Herzliche Grüße
Christian
Zwei Eingänge
Videothek Video zurückspulen 1€
Musikkasetten
Lange Dürre
Hallo Thomas,
herzlich Willkommen im Forum.
