Auch von mir gute Besserung ![]()
Herzliche Grüße
Christian
Herzliche Grüße
Christian
Hallo Menzinger,
wenn du eine Anhängerkupplung aka Bauernhaken schon hast wäre da ein Anhänger nicht auch eine Lösung? Kann man auch leihen.
Herzliche Grüße
Christian
Hallo Chee,
Kupplungsseile wäre noch wichtig inklusive Kleinteile (Schraubnippel etc.) oder gleich Komplettset aller Züge kaufen.
Herzliche Grüße
Christian
Hallo Luca,
zieh mal die Kupplung und Rolle bei ausgeschaltetem Motor ohne dich draufzusetzen, wenn's quietscht würde ich bei dem Bremsen suchen. Reifen nacheinander anheben und drehen, hinten mit und ohne Kupplung.
Wenn du dich draufsetzt und es quietscht bei ausgeschaltetem Motor und gezogener Kupplung schau mal die untere Schraube des hinteren Stoßdämpfers an...eventuell etwas in der Führung schmieren.
Herzliche Grüße
Christian
Sehe ich auch so. Habe aber gerade eine Cosa 200 für kleines Geld abgeholt. Keine Papiere, Fehlteile, dubios. Egal. Habe Kauf ordentlich dokumentiert.
Motor dabei?
Was wird denn gerade real für Cosa200 so aufgerufen?
Herzliche Grüße
Christian
sollten Menzingers Hinweise nicht ausreichen um den Fehler für Stelle 2 und 3 zu finden...
auch den Benzinschlauch im Vergaser prüfen,
vielleicht hat der Risse...dann wechseln,ist eine Schelle am Benzinanschluss des Vergasers richtig angebracht?
ist das Gewinde der Anschlussschraube am Vergaser verschlissen oder locker bzw. ist dort die Dichtung wirklich dicht?
Wenn nicht, dann suppt eventuell schon vorm Vergaser Sprit aus läuft in die Vergaserwanne und läuft beim Fahren, beim Einfedern während der Fahrt unter die Vergaserwanne...
Herzliche Grüße ![]()
Christian
Da hat er vermutlich selbst keinen Überblick..... 🤣🤣
Bei der Menge lohnt es sich mit Elon Musk zu sprechen und die Zweiräder etc. auf der dunklen Seite des Mondes unterzubringen...dann brauchst auch keine dicken Ketten zur Sicherung.
Lieber Marco, ![]()
Spaß beiseite...Neid hat viele Gesichter...ich bewundere, aufgrund eigenem Zeit- und Platzmangel deine Stauraumresourcen und deine tollen arbeiten.![]()
Trotzdem wäre es schön interessant wie viele Fahrmöglichkeiten du hast. Kommt der Tüv eigentlich vorbei oder gibt es zumindest Rabatt?
Herzliche Grüße
Christian
Sag mal, wie viele Zwei- und Vierräder hast du mittlerweile eigentlich. ![]()
Herzliche Grüße
Christian
Wer wars?
Creutzfeld und Volker sinds nicht gewesen.
Herzliche Grüße
Christian
habe noch nie eine obere Kupplungsscheiben so verbaut gesehen. Die gehört so nicht eingebaut.
Die Scheiben müssen alle unter dem Sicherungsring sein und so gehalten bzw. fixiert werden.
Messingmutter hatte ich auch noch nie.
Pfuscher gibts
Freu mich aber, dass dir beim fahren damit nichts passiert ist. ![]()
Herzliche Grüße
Christian
Öldeckel 710 ![]()
Und wertschöpfend und ökologisch...solange du nicht fährst![]()
Wahrscheinlich dürfen wir uns gar nicht daran stören. Sandra fühlt sich halt so sehr wohl. Meine Frau hat mich kürzlich erst redigiert, weil mein böses Mundwerk nicht mehr zeitgemäß sei
du hast mein Mitgefühl...meine Frau bemängelt auch manchmal mein Taktgefühl und weiß meine ironische, sarkastische und wenn's hart kommt zynische Ausdrucksweise nicht richtig einzuordnen.
Herzliche Grüße
Christian ![]()
Schon reserviert...Marco aka Creutzfeld du warst es nicht zufällig![]()
Herzliche Grüße
Christian
Hallo Mirco,
wenn du umgezogen bist stimmt dann dein Eintrag in der Schraubenhilfe noch?
Herzliche Grüße
Christian
Hallo Chee,
warum hast nicht nur den Schließzylinder gekauft und gewechselt?
Herzliche Grüße
Christian
