Beiträge von Christian97
Miniaturwunderland
erklären was es
Flötzinger gibt die Antwort: ...Sexualverkehr
Kann je nach TÜV Probleme machen bei Baujahr 1991 den DR135 eintragen zu lassen.
Wegen dem notwendigen Abgasgutachten ab Januar 1989. Einige Rollershops schaffen es, die lassen es sich aber auch in barer Münze vergolden.
Würde den 125er in den Papieren als Zustand herstellen, dann sparst Dir das Geld für den Zylindereintrag und Umschreibung.
Wenn du einen Motorradführerschein hast und mehr Dampf willst...anderes Baujahr kaufen
und dann Pollini 177 oder quattrini mx1 aufziehen und Einzelabnahme beim TÜV machen lassen
Herzliche Grüße
Christian
Haben gestern den Rest des defekten Surfbrettes repariert...
Ausgangssituation(Streichhölzer sollen nur den Spalt etwas weiten):
Dann in den Spalt, hochkant, ein wenig vom angemischten, lösungsmittelfreien 2K Batz reinlaufen lassen, die Streichhölzer entfernt und mit getränktem Glasvlies 30g/m2 bzw. danach Watte den Spalt bis in die Tiefe aufgefüllt.
Dann nach Trocknungszeit mit Messer den Überschuss entfernt, mit feinem 500er Schleifpapier leicht angeschliffen und mit Bremsenreiniger kurz gereinigt.
Nun in neuem 2K Batz einen kleinen dünnen Streifen Glasvlies getränkt und aufgelegt.
Dann einen etwas größeren, getränkten Streifen darüber gesetzt. Somit sollte es dicht sein. Hab mal gelernt von innen nach außen, größer zu laminieren.
Nach dem Aushärten nochmal kurz fein angeschliffen um stehende Faser zu entfernen.
War optisch besser als vor sechs Jahren!
Test heute am Wasser perfekt bestanden.
Thinking Out of the Box Modus an:
vielleicht fährt jemand mitm Lieferwagen nach Italien...Mitfahrzentrale...fragen kostet ja nix...
Thinking Out of the Box Modus aus!
Spedition außerhalb Deutschlands, kenn ich leider keine
Herzlich willkommen
Baumarkt hatte 2K Batz und Glasfasermatte... Ärger somit schon wieder verflogen...nachher wird noch repariert
Fahrst zum Surfen mit der Frau...meiner Frau kommt bei 5-6Bft das Rigg aus...volle Knäcke donnerte der Gabelbaum auf die, vor 6 Jahren, selbstreparierte Stelle aufm Surfbrett...und nu...
jetzt merk ich, dass ich was vergessen habe...Epoxidharz Kleber 2K und Glasfasermatte... nervt mich, all die Jahre alles dabei, nie was gebraucht und einmal vergisst es...aber dann
fahre morgen in den nächsten Baumarkt
Mal sehen was ich alles brauchen kann
Treppenhausputzdienst
Die Beste Wertanlage ist Werkzeug in jungen Jahren zu kaufen...und wenn der Käufer es auch noch bedienen kann...sollte einer satten Rendite und Aufträgen aus dem Bekanntenkreis nichts im Wege stehen.
in handwerklichen Dingen
bei einer Cola
Und die Handtasche gibt es immer noch nicht dazu...so ein nogo
Tunesien mit Djerba
Glaube, dass der zweite Kolbenring vergessen wurde beim Einbau...wenn der sich einmal gelöst hätte, sollte der Kolben richtig übel aussehen und der Zylinder dementsprechend auch.
Herzliche Grüße
Christian
wie sieht denn der zugehörige Zylinder aus?
Ausbrüche, Riefen, schlecht entgratet...?
Herzliche Grüße
Christian
Delikatesse
