Beiträge von Christian97
    Mach aktuell schnell mal den Tank raus...
    Beifahrersitz und Zweitbatterie raus, Solaranlage abklemmen
    Teppich unter Sitze raus
    Deckel abschrauben und Benzintank abklemmen
    Tank geht nicht raus weil Wassertanks im Weg sind...
    Wassertanks abklemmen...
    ausbauen... achne die Schlossschrauben drehen durch... Dremel Schlitze rein...
    Und das Trittbrett vom Beifahrer hat auch ein Loch, da passen zwei Toastscheiben durch...
    Ach was für ein tolles Auto :-4
    Kurz... mein T4
    jede zweite Schraube muss mit dem Trennschneider rausgeschnitten werden (Spurstange, Traggelenk oben etc.)
    Das untere rechte Traggelenk hat keine Mutter mehr ist aber festgegammelt, Abzieher die ich habe sind zu klein... gut dass ich ne 20t Presse habe...
    Leider geht der untere Querlenker nicht raus, weil die Schrauben (mehrere Tage mit Rostlöser etc. behandelt) in den Querlenkerbuchsen sich mit den Alubuchsen gemein vereinigt haben... 2kg Hammer keine Chance... also 1/2h mit der Druckluftsäge die Schrauben versucht durchzusägen... mann beachte, dass links die Buchse mitgesägt wurde und immer noch am Gewinde der völlig durchgetrennten Schraube hängt :tues
    60% geschafft, dann alle Sägeblätter durchgebracht trotz Schmierung, jetzt war keine Zeit mehr welche zu besorgen... alle Fachläden zu.
    Hoffe, dass ich den Bus jetzt langsam fertig kriege.
    Hätte ich den in die Werkstatt gegeben,..., die würden wahrscheinlich jeden Tag anrufen und um eine Budgeterhöhung bitten :+1
    Morgen hoffe ich vernünftige Sägeblätter zu kriegen :wacko:
    Mein Bus... Freud und Leid in einem kaffee-)
    Ich freue mich darüber, dass der Lochfraß an meinem T4 teilweise beseitigt ist...
    In den Kotflügeln links und rechts dem Kompostergebnis mit Reparaturblechen zu Leibe gerückt...
    hier wurde rechts unten im Radlauf auch noch geschweißt
    der rechte Kotflügel war nicht ganz so schlimm nur 22cm Radlauf ersetzt
    im Querträger sieben Bleche eingeschweißt....was ne Wutprobe
    Batteriefach und alle Teile komplett entrostet, Brantho Korrux, Mipa 2K HS Lack und anschließend Hohlraum- versiegelung drüber...
    heute alles montiert, den Dieselfilter auch noch gemacht...
    Und nachdem der Dieselfilter mit Diesel gefüllt wurde sprang der T4 auch gleich wieder an ohne großes Orgelkonzert 2-)
    Freu mich für heute und weiß nach fast zwei Wochen Ackerei neben der Arbeit, dass der T4 ne gekaufte Beschäftigungstherapie ist und besser dasteht als vor zwei Wochen.
    Demnächst sind Schweller innen und außen, Querlenkerbuchsen oben und unten, Traggelenke oben und unten, Spurstangenköpfe, Bremsflüssigkeitswechsel, Bremsenkontrolle, Stabigummis, Koppelstangen und weitere Roststellen fällig :-2
    Hab ja die Vermutung, dass es im asiatischen Raum usus ist, die Container hochkant aufzustellen, die Versandtaschen hineinzuwerfen, ab und zu springen Mitarbeiter rein und verdichten die Tüten durch Eigengewicht nach, ist der Container rappelvoll bzw. die Containertüren gehen gerade so zu wird zugemacht, waagrecht ausgerichtet und verschickt. :-4
    Die Vermutung habe ich aufgrund der Zustände, in denen viele Sachen bei mir schon angekommen sind. :+1 :cursing:
    Grüße
    Christian
    Hab leider keine Werkstatt...somit wohl vorm Haus bei hoffentlich schönem Wetter. Alle Bleche mit Brantho Korrux eingestrichen und nur bei den Schweißpunkten freigelegt und gleich nach dem nachschleifen wieder Brantho und Farbe, danach Sikaflex 221 bzw. Fluidfilm...
    Und dann hoffentlich Ruhe auf der Seite bis in 2 Jahren
    Grüße
    Christian
    VW T4...Lochfras allerorten...
    dabei war nur der Kotflügel geplant :tues
    Und der Spurstangenkopf,
    die Traggelenke, die Koppelstange und die Querlenkerbuchsen kann ich auch gleich machen... bin mal gespannt wann ich aus dem linken vorderen Radlauf wieder rauskommen und alles Tuevfertig habe und endlich mit dem Kotflügel anfangen kann der dank der Komposterbauweise von VW auch gut Rost angesetzt hat
    Und dann... Mach ich alles nochmal auf der Beifahrerseite ||
    Und dann... Spur einstellen lassen
