Kommt ihr zu mir ?dann gerne!
Beiträge von dr.sonny
Aufhören und gleich strahlen lassen.
Nein mach keinen 24/24
Hey Leute, der sucht ein Hobby. Nicht was zum fahren! ?
Foto nicht, da meine verkauft ist, aber was willst du genau wissen. Das ist ähnlich wie bei V50
WD 40 zum Reinigen nicht zum schmieren.
Danach mit einem fett schmieren.
Balistol ist an der Stelle auch gleich wieder weg. ?
Schmier Mal das Ritzel und teste eine andere Batterie.
Rechts unten ist auch ein Hebel den man Treten kann! ?
Das im Tank sieht nicht nach Rost aus sondern schmuzt.
Sauber machen und gut.
Der Rest ist halt optisch wieder gut zu machen. Rost entfernen usw.
Preislich kenn ich mich mit PK nicht aus. Aber 100€ sollten dich noch Minimum gehen
Du kannst auch Mal die Lüfter Abdeckung abnehmen und schauen ob sich der Anlasser dreht und das Ritzel raus fährt in den großen Kranz. Wenn nicht Mal mit einem Reiniger wie WD 40 säubern und Testen
PS: nimm das Auto. Ladegerät wird mit 2-6A nicht gerade funktionieren bei einer Defekten ?.
Schon Mal fremdgestartet? Batterie kann trotz laden auch defekt sein
Dreht der Anlasser denn oder ist es nur klack dann Ruhe?
Max hat's mit Muskel probiert. ?
Und!? Was wars? Der Anlasser?
Also was passiert wenn jemand hinten drauf mitfährt?
-> Durch das Gewicht sinkt der Roller hinten weiter herunter.
-> Dadurch bewegen sich Züge, Kabelbaum und Benzinschlauch.
-> ist dann hier etwas im Argen, kann es Effekte verursachenIch habe schon folgendes erlebt (sobald Sozius draufsitzt, macht das Ding komische Sachen):
- Sitzbank (Fremdhersteller) sinkt soweit runter, daß sie die Tankentlüftung blockiert - (Resultat: sporadisch Spritzufuhr blockiert)- ein zu knapp oder falsch verlegter Gaszug.
- ein zu langer, veralteter oder fälschlich mit Zusatzbenzinfilter versehener Benzinschlauch (Phänomen "wandernde Luftblase")
- durchgescheuertes Kabelisolierung/fehlendes Rahmengummi verursacht mit Sozius sporadisch Kurzschluß im Rahmenaustritt.
- wandernder Dreck im Feinfilter des Vergaser.
- Klemmender Schwimmer im Vergaser
Daß der Roller hochdreht und dann ausgeht, läßt mich auf irgendeine Ursache im Spritzufuhrsystem denken
...hat jemand noch andere Ursachen erlebt?
Würde behaupten da steht alles drin!
War wahrscheinlich abgesoffen. Da brauchst schon Mal an die 20-30 kicks.
Check Mal die Kaltstartautomatik und elektrischen benzinhahn sowie Schwimmernadel. Falls das öfters vor kommt
War das schon immer so oder erst seit kurzem?
Was passiert wenn du die Gemischschraube noch weiter raus drehst?
Hasst Mal ein Foto!
Ich Kauf dir die bank ab. Ist doch eh Scheisse!
OK nur Spass.
Aber leider keine Antwort darauf. Eventuell verkaufst doch dann könnt ich Helfen.
