Der Kopf ist jetzt dicht.
Vielleicht macht der gefräste Auslass, Rennwelle und der Pott größere Düsen nötig. Die Filterbox ist ja auch modifiziert. Vorher lief es einfach nicht frei.
Mit viel gutem Willen und Belichtung sehr hellbraun mit unebenem Ascheauftrag.
Ich hätte gesagt nd48 und ngk8...
Übrigens mit nd45 nach einigen Kilometern unter Halbgas:
Yo.
Mich kotzt die Fummelei so dermaßen an. Ich habe nur noch Problemkisten.
Den Kopf habe ich immerhin schon dicht bekommen. Im Paket fehlte die Dichtung und die Gewinde waren auch nicht ausreichend tief geschnitten.
17 Grad.
Ich finde die ngk9 ES aus der Polini Anleitung auch zu kalt. Auspuff ist die bgm Box für pk.
Die Filterbox ist gelöchert und entsprechend mit 6 Löchern läuft das. Wenn ich eins zu stopfe, ist schon alles zu fett.
Choketest spricht auch minimal an.
Die Farbe ist am Isolator sehr hellbraun und hat eine unregelmäßige Ascheschicht.
Und der Polini 102 mit dem neuen Kopf:
Ngk9 Langgewinde laut Hersteller ist was zu kalt? Ich habe HD88 im 19.19.
der Auslass ist links rechts oben je 2 mm gefräst.
Und Gleigel?
Thermoskanne
Schweine im Weltall
Doktor Helge Braun.
Gesteckt ist meistens viel verschenkt. Wenn Du Dich mit der Materialstärke Deines Gehäuses auseinandersetzt und dann behutsam anpasst, kannst Du deutlich mehr Leben rausholen.
Angepasst ist das für mich ein sehr guter Zylinder in der Normalklasse.
Absolut. Mit angepasster Peripherie macht der ordentlich Kirmes. (Wie gesagt: entgraten...)
Yo. Mir ging es dabei insbesondere um die Steuerzeiten, ob die für die Schnecke taugen.
Dreieckstuch
Der Zylinder war beim Kollegen drauf und lief schon recht gut, bis der Kolben am Dach brach im Standgas. Gehalten hat das keine 200km.
Grund waren wohl Friktionen durch scharfe Kanten des Nicasils an den Kanälen.
Wäre vermeidbar gewesen, wenn man das sorgsam entgratet hätte.
Flintenuschi beim Händewaschen
Ich hab hier n Polini 133 mit 120/180.
Membran 25er. Kurzer 4.
Geht das mit der Polini Schnecke, oder besser mit Lth Road bezüglich der Steuerzeiten?
Fotzen Fritze
