Beiträge von HausB
    Besten Dank für den Link, den hatte ich kurz nachdem ich meine Frage reingestellt hatte auch entdeckt.
    Ich habe vergessen zu erwähnen, dass der Roller bestimmt 10 Jahre ungenutzt stand. Welcher Austausch von Dichtungen ist da empfehlenswert, beziehungsweise unbedingt erforderlich ?
    In dem "falschluft" Beitrag ist die Rede von ein Filzring den es einzufetten gilt. Ist der bei meinem Modell auch verbaut und wenn ja wo befindet er sich ?
    Wie wahrscheinlich ist, dass der Ansaugstutzen einen Riss hat ?
    gruß
    :-7
    Hallo, ich habe eine Vespa PK 125, Bj. 1984 erstanden und überholt. Alles supi – bis auf... Die Vespa springt mit Choke gut an und läuft ruhig. Sobald ich aber den Choke rausnehme, dreht Sie extrem hoch (Vollgas). Ich habe bereits alle Düsen u. Schwimmer im 19 x 19 E Vergaser gewechselt. Habe auch schon mal den Simmering hinter dem Polrad / Zündung gewechselt. Ich vermute, dass das gute (Mist)Stück irgendwo Luft zieht ?! Bin mit meinem ohnehin nicht gutem Latein am Ende. Hat jemand einen Tipp ?
