Beiträge von Rymestar
    n das kommt auch beim normalen beschlenigen vor nachdm ich eineige minuten gefahren bin... zündkerze ist bräunlich-schwarz.
    Beim luftfilter hab ich das problem dass sr nach jeder fahrt voller benzin ist..
    habe den verdacht das im asupuff bengin läuft, da nach einiger zeit fahren es dann einiger aussetzer oder derartiges gibt, also dann für ne sekunde keine beschleunigung undes hört scih an asl würde aussem aspuff das geräusch kommen..
    hallo habe jetzt an meiner vespa 50 spezial nen sportauspuff von pollini drane un die kiste fährt auch schneller. doch nach längere fahrt gibt es aussetzer beim fahren und ich befürchte dass benzin innen auspuff läuft... wie kann ich das ändern? und wo?was kann die Ursache sein?
    Mfg Jones
    juhu! habs geschafft. musste erst hinterrad abauen nen bissel fummeln aber dann gings doch. habe den 20 jahre alten asupuff ab und nun nen neuen sportauspuff dran. jetzt fährt meine vespa viel schnelller(60kmh) auch das problem mit dem vergasser schenit sich somit erledigt zu haben. jetzt komm tvolle leistung bei ganzen gaszug. trotzdem schenine mnachmal kleine aussetzter zu sein. vielleicht zu viel benzin? und es läuft auch noch etwas benzi aus dem luftfilter (nicht original) nach der fahrt. kriegen demnächst den original luftfilter und hoffe das das problem dann nicht mhr da ist mit dem nassen luftfilter. da ist noch das prob mit dem benzinhahn wie baunich den am besten ab und wieder ein? und letzeres sind meien blinker an der rechten seite sehr schwach im gegensatz zu den auf der linken seite habe sie auch schon gesäubert etc aber trotzdem so schwach woaran kann das liegen?
    sonst läuft meine liebe vespa wie ne 1 ))
    Mfg Jones
    hallo!
    ich mächte bie meiner vespa 50 spezial den auspuff abbauen und habe auch schon im Schneider(Vespa [lexicon='reparaturanleitung',''][/lexicon]) nachgeschaut und weiß aber nicht wo ich an die befestigungs schrauben drankomme. mus ich vorher noch irgendwas anderes abschrauben? Bin noch unerfahren im reparieren, aber sehr ehrgeizig ;)
    Mfg
    halo habe ne vespa 50 N special und wolte mla fragen was man so machen kann um die kiste etwas schneller zu bkommen (60-65 km/h?). Wieviel bringt mir nn sportauspuff und was muss ich umstellen bei sportauspuff? muss der veergassre neueingestelt werden? Zieht der roler dann mehr benzin? und sonst so?
    hallo!
    habe eine vespa 50 spezial und derzeit einige nicht allzu große probleme damit
    1. - m,ien luftfilter ist nach jeder fahrt voller benzin und das benzin läuft danach noch etwas aus. habe leider nicht mehr den original luftfilter sondern nen malossi sportluftfilter. habe den auch schon seit längerendrin und eigentliche keine probs mitgehabt bis der roller einmal bei der werkstatt war und dort nen nuer benzinhahn , schläuche und zylinder eingebaut wurde. seitdem immer nasser luftfilter..
    2. in der werkstatt wurde nen neur benzinhan eingebaut, aber benzinläuft nur noch wenn ich auf reserve tank geschaltet habe. denoch ist der neue benzinhahn(also das ding im tank meine ich) genauso aufgebaut wie der alte. warum geht dann die norrmale benzinzufuhr nicht?
    3. wenn ich spitze fahre ca.50 km/h und dann den gaszug noch weiter andrehe wird der mototlauter aber es kommt keineweieter Leistung und nach längere Fahrt verschluckt sich der motor und stockt.einstelungsfeheler?
    4. die blinklichter auf der rechten seite meines rollers sind schwächer als die auf der linken seite und bei tageslicht schwer zu erkennen.
    5. eine Frage zur Zündkerze habe ne neue zündkerze besorgt muss der aufsatz auf der zündkerze abgeschraubt werden? da dass bei der alten auch nicht mhr dran ist und mit nicht so gut reinpasst.
    Zuletz noch ne allgemeine Frage da mir mein auspuff langsam wegroststet oder schon ist, empfahl mir ein freund doch nen sportauspuff von polini einzubauen . Kann ich ds einfach so machen oder mus ich dann am vergasser was umstellen? wird der roller davon schneller? zieht der dann mehr benzin?
    hoffe ihr könnt mir eineige fragen davon beantworten wäre sehr dankbar!
    MfG
