ein Freund von mir hat einen VSP1 auf seinen 136er Malossi und wenn meine nur halb so gut klingt lohnt es sich für mich.
Und da haben wir das Problem...
Dein Freund hat nicht nur Sound dank VSP, sondern ein Setup das wahrscheinlich einigermaßen funktioniert. Dazu gehört aber nicht zuletzt der Zyli der auch ordentlich trara macht und auch in der Lage ist den VSP zu füllen.
Dein 75er macht wahrscheinlich am meisten Spass mit 'nem Ori-Ouff oder 'ner Banane. Die kleinen Resos (Polini links, rechts, LeoVinci SecSys, Simonini links) laufen zwar okay mit 75er Zylindern, allerdings mußt du die Fuhre dann auf Drehzahl bringen, und dafür könnte deine 3.72er schon arg lang sein. Ich hatte bereits mit 'nem Pinasco-Ritzel Probleme aus dem Drehzahlkeller zu kommen. Am besten läuft mein 75er (eigentlich 77,7 aber wer wird denn kritisch sein) mit der Ori-Übersetzung. Dazu hat's bei mir 'nen Polini links und mein Gaser ist auf 17mm aufgerieben. Das geht dann am Ende etwa 70km/h auf der langen Geraden. Bei Gegenwind kannstes allerdings knicken, dafür fehlt einfach der Qualm von unten raus!
