Beiträge von Nick50XL
    Nick kann es sein dass unser musikgeschmack sich sehr ähnelt?
    Mein Geschmack breitet sich im Moment ein wenig aus, daher würd' ich sagen das es eklatante Überschneidungen gibt... :D
    Bis dato habe ich extrem viel Rockmusik gehört, Punk, Metal, wenig Ska. Aber ein Arbeitskollege hat mir die weite Welt der elektronischen Musik näher gebracht, und Trommeln und Bass, sowie Big- und Break- Beat ist dann schon was das mir zusagt.
    Wie genau der Digi ist kann ich wie schon erwähnt nicht vergleichen, aber bei 65 - 68 die ich im Normalfall erreiche ist der Sound noch okay. Klar, man hört das der Zyli sehr ordentlich dreht, aber es läuft alles glatt. Eigentlich würd' ich gern auf 'nen 19er Gaser umrüsten, aber ich bin so arm, das ich schon fast übel rieche...!
    Bin ja noch da...
    Tja, O-Gaser ist auf 17mm aufgerieben, mit HD 78 (glaub ich) ausgestattet, ND 55 reingepfriemelt (Leerlauf war kacke). Die Übergänge im ASS sind ein bisschen optimiert, nur da wo ich dran kam. Der Zylinder ist ein Top Performances mit 77,7cm³ Hubraum (etwas mehr Bohrung) und 6 Überströmern an dem ich Kopf und Zyli glatt geplant habe weil's nicht dicht war. Ich denke nicht das dadurch die Verdichtung geändert worden ist! Ausgeatmet wird durch 'nen Polini Left Aufpuff den ich nur nachgedämmt habe! Das war's auch schon gewesen.[lexicon='ZZP',''][/lexicon] nur nachgeprüft, steht bei 17° vor OT! LüRa ausgetauscht weil am alten 2 Flügel fehlten! Ist aber ein Originalteil.
    Die Kartoffelreibe tut sich mit Gegenwind weiterhin schwer, aber bei Nullwind (bei uns eher selten) oder Rückenwind (fast noch seltener) zeigt mein Sigma-Tacho bis zu 74km/h an. Mir wär' fast schlecht geworden, zumal der Motor in diesem Fall (war erst einmal) auch schon so klang als wäre er hart an der Grenze... Vorschläge?
    Für den nächsten Winter ist ein anpassen der Überströmer im Block angedacht. Außerdem muß ich mich bis dahin nochmal in punkto Steuerzeiten einlesen um evtl. den Einlass zu erweitern. Drehschieber soll aber (wg. akuter Geldnot) erstmal bleiben!
    Muß ich anzweifeln. Das sagt nämlich mein Sigma-Tacho, den ich mit vermessenem Vorderrad eingestellt habe. Wären doch "nur" etwa 8500 Touren. Sowas sollte doch bei ordentlicher Einstellung drin sein mit 'nem 6Ü-Zyli!
    Selbst getestet hab' ich's noch n icht, aber ich fasse mal die angelesenen Erfahrungen zusammen: Der Sito ist im unteren Drehzahlbereich okay, aber insbesondere im oberen Drehzahlbereich, wo's bei deinem Zylinder interessant wird drosselt der Sito ziemlich ein! Ratsam wäre sicher ein echter Reso-Auspuff, um das Potential des Zylinders nicht zu verschenken!
    Du kannst gar keinen Zylinder eintragen lassen, der nicht den orginalen Spezifikationen entspricht.
    Doch, kannst du, aber dann hast du selbstverständlich ein Fahrzeug das nicht mehr mit 'nem Versicherungskennzeichen gefahren werden darf! Wenn du dir den Aufwand geben willst würd' ich Nägel mit Köpfen machen und je nach Führerschein auf 115er Malossi (für 125er lappen) oder gleich auf 'nen 133er Zyli umrüsten!
    So 'ne Hupe ist eigentlich sehr einfach aufgebaut, 'ne Spule bringt 'ne Membran zum schwingen, das war's. Besonders viel Strom nehmen die auch nicht auf. Für 'ne PX sollte eine Hupe für 12Volt Bordnetz verwendet werden. Die falsche macht nur keinen Ton. Schlimmster Fehler wäre eine 6Volt Hupe am 12Volt Bordnetz, dann brennt die Spule durch.
    ein kompletter 50 ccm Motor passt nicht in einen PX Rahmen.
    Immer dieser Pessimismus... Aber mal im Ernst, diesen Umbau hatten schon mehrere User angedacht, und gemacht hat's keiner. Der Motor ist anders aufgebaut (Zylinderstellung) und auch die Maße passen nicht genau. Dazu müsstest du einen Prüfer finden der den Quatsch einträgt...
    Alles in allem ist es nicht nur einfacher sondern auch günstiger eine Fuffi anzuschaffen!
    Gibt's bestimmt, du mußt nur herausfinden welcher Hersteller das Teil wirklich gebaut hat! Das sind in den allermeisten Fällen Markengeräte mit anderem Namen und Rotstifteinsatz! Grad' bei den Dichtungen hakt's aber da sehr schnell. Mein Schwiegervater hat solche Sachen mal Hobbymäßig repariert, und der schwört weiter auf Kärcher.
