Der passt an die Verschraubungen von 'ner XL. Ob das allerdings bei der PK S genauso ist kann ich nicht sagen!
Beiträge von Nick50XL
Hast du's mla mit einstellen versucht? Ich hab' meine 4-Scheiben Kupplung auch korrekt eingestellt, also kann's keine Zauberei sein!
Aber wenn's noch mehr werden macht das auch nix!
Wichtig ist in einem solchen Fall unbedingt den Zustand selbst zu prüfen! Zustand 1 heisst Normalerweise: Mindestens so gut wie neu, besser geht auch!
Damit können sich Hansi und Max dann auch ein Bild machen. Diese Note bezieht sich aber nicht nur auf die Optik, sondern auf den gesamten Zustand, weshalb es nicht einfach ist sowas zu erwirken. Dafür muß wirklich alles neu sein, Der Rahmen muß auch im Tunnel rostfrei und -geschüzt sein. Selbst Mini-Beulen gehen hier gar nicht, sonst wäre die Info schlicht falsch! Wenn du dir nicht zutraust eine solche Prüfung und Einschätzung vorzunehmen besorg die unbedingt jemanden mit Sachverstand. Am besten wäre jemand der dem Hobel so gar nichts abgewinnen kann, dann wird noch kritischer geschaut!
Wenn die Note tatsächlich berechtigt ist sind die 8 Mille von Alex sicher auch ein ernstgemeintes Angebot und absolut berechtigt!
Muß man da auch 'ne Lambda-Sonde nachrüsten? Ansonsten wäre es ja nur'n ungeregelter und immer noch sehr kostspielig. Wenn Lambda-Sonde nachrüsten wirst du um einen Besuch in deiner freundlichen Fachwerkstatt kaum herumkommen. Das Ding muß komplett dicht eingebaut sein. Dazu kommt der Regelkreis und der ganze Quatsch!
'N U-Kat ist im Prinzip nur das Ding wo in den Auspuff eingebaut wird. Also Stück Rohr raus, dafür Kat rein!
Wenn das mal alles so einfach wär'!
Dafür muß ich zuviel malochen für zu wenig Schotter!
Na ja, nicht praktisch, aber die Handwerkliche Umsetzung ist genial!
Wie wär's damit:
@ nachbrenner: Na, mit der mittleren hast du das gröbste ja schon hinter dir!
Oder wird's wieder schlimmer?!?Meine ist jetzt in Richtung 4 unterwegs. Da wird's langsam rotzig.
-Ich will aber nich' ...
Ich hab' das Ding noch im Schuppen liegen. Von unten geht da nicht so extrem viel. Dazu bräuchtest du einfach mehr Hubraum, aber er dreht schöner hoch und nach oben besser aus. In der Beschreibung vom Scooter-Center stand: "Reagiert gut auf Sportauspuffanlagen". Das kann ich absolut bestätigen. Bei Interesse am Zyli schick mal 'ne Preisvorstellung per PN. Der gute ist nur eine Saison gelaufen und noch Top in Schuss!
55 km/h ist schon ziemlich weit runter. Ich würd' erstmal versuchen mich Komponentenweise herunterzutasten. Da dein Polini nicht nur gut für den Resokick ist sondern auch von 'nem Blinden bemerkt wird wäre da der erwähnte Sito+ vielleicht eine erste Maßnahme. Dann wird's sicher schon weniger.
Sollte das nicht reichen könnte man auch versuchen einen O-Gaser auf den Zyli abzustimmen. Der 19er macht auch nochmal richtig Druck.
Lenkrad wird noch gewechselt?
Auf jeden Fall. Damit kannste ja 'nen LKW lenken!
Moin und auch schon fast wieder gute Nacht. Ich bin grad aus der Nachtschicht wieder da und nach dem Forum auch schon fast in der Poofe!
Das klingt mal richtig Scheisse. Bei uns in der Firma ist Betriebsurlaub, wie jedes Jahr. Aber als Automobilzulieferer muß man sich ja freuen überhaupt noch zu arbeiten.
Weihnachten dieses Jahr:
Heiligabend: Kaffee mit Schwiegergeschwüre, Kindergottesdienst, Sauerbraten und Geschenke
1. Weihnachtstag: Lecker Mittach bei meinen Alten
2. Weihnachtstag: Besuch von Freunden, Rouladen, auch wieder fressen bis der Arzt kommt!Zwischen den Jahren:
Saufen mit 'nem Arbeitskollegen (Wodka)
Lauschiger Abend mit Holger (Vespa-Chirurg) wenn alles glatt gehtSylvester:
Zu Freunden lecker feiern im kleinen Kreis. Ohne Alk wg. Kind und Heimfahrt.Neujahr:
Hoffentlich pennen, wie ich meine Tochter kenne allerdings eher nicht. -
Ich seh' da Gelegentlich auch mal drüber!
Und: Ja, die Unterbodenbeleuchtung war ein Witz!
Ich denke das ist sehr stark von der weiteren Tagesplanung abhängig!
Kristallklar, es gibt zu viele bekloppte in diesem Forum! Deswegen bin ich so gern hier!
Glückwunsch Stahlschädel!
Du meinst noch höher? Geht das?
Schlimmstenfalls bräuchtest du einen Kupplungsabzieher und einen Kupplungskompressor. Kurz zusammengerechnet komme ich auf sowas um 15€ ! Da du die Kulu bestimt nochmal ausbaust keine schlechte Investition! Trotzdem zuviel? Dann frag' doch mal im Pia-Center deines Vertrauens nach ob du dir die Werkzeuge mal leihen könntest. Oder du baust den Motor aus und schleppst den dahin! Dann kannst du dem Profi auch gleich abschauen wie man's richtig macht!
