Wenn der Rest Ori ist höchstens 68. Wahrscheinlich klappt die 65er aber auch!
Beiträge von Nick50XL
Dann hilft nur Hand anlegen. Also einfach mal Schmirgelleinen kräftig drüberziehen, dann ist auch bald der Lack ab!
Für'n Hunni ist es 'ne Erfahrung. Viele Teile kann man auch einfach selbst basteln. Insbesondere Dichtunge sind aus Dichtungspapier bzw. Gummilagen einfach erstellt. Klar, wenn was dran ist ist es Arbeit, aber wenn du nicht drauf angewiesen bist ist es doch cool!
Schau mal ob das vernünftig kontaktiert. Im Zweifel unten drunter mit Schmirgel 'n bisschen blank machen!
Der D.R. unterscheidet sich nicht übermäßig vom Original. Die meisten fahren ihn sogar mit der Ori-Bedüsung.
Ist das abgehende Kabel mit Masse verbunden? Normalerweise ist das am Stehbolzen wo auch die CDI festgeschraubt wird. Wenn nicht kanns nicht klappen!
So jetzt wird's schmerzhaft:
Ich würd' auch den Dremel nehmen, im Zweifel mit 'nem Drahtbürstenaufsatz!
Werkstattbedarf! Hatten wir auch in meiner Ausbildung. Aber Achtung: Das Zeug fettet, also wenn irgendwo kein Fett drann darf kannstes vergessen! Für mich als gelernter KFZ-Elektriker war das Zeug also nur bedingt geeignet. Hab' aber mit der HaWaPa vom Aldi auch sehr gute Erfahrungen gemacht!
Da hat er schon recht. Davon abgesehen sind Werkzeuge á la Hazet wirklich für die Leute gemacht die damit ihr Geld verdienen!
Ich schraub viel, sowohl an der Vespa als auch am Auto, Fahrrad, usw. Da lohnt sich die mittlere Investition für Werkzeug vom Eisenwarenmann aus unsrem Dorf. Der hat genau was ich brauche und ist bei Qualität günstiger als der Baumarkt!
Ich find den T3 deutlich sexier als den Vito. Und wenn du's mal richtig krachen lassen willst: Da passt auch irgendwie 'n VR6 rein!
Der Racing ist doch der 10Ü-Zyli, oder? Ich wäre schwer enttäuscht wenn er nur 60 liefe!
Paichi hat schon ein bisschen recht. Zu dem Preis ist das ritzel echt ein bisschen too much. Versuch es gebraucht und günstig zu schiessen, dann ist es einen Versuch wert. Zumal der Aufwand beim Einbau nicht so groß ist. Allerdings glaub' ich immer noch nicht das du mit 'er längeren Übersetzung glücklich wirst! Die Ori-Übersetzung hat, zumindest bei mir, bis 70 km/h gehalten. Und auch mien Zyli sieht immer noch top aus! Ich glaub du schiesst mit Kanonen auf Mücken!
Der krassetste ist sicher der 75er Polini HP komplett aus Alu. Der ist allerdings nicht nur sauteuer sondern muß auch mit 19er Gaser und der Lufthaube für 125cm³ ausgestattet werden.
Darunter siedeln sich die 3 Varianten mit 10 Überströmern an, von denen alle 3 ihre daseinsberechtigung haben. Die höchste Drehzahl macht und erträgt traditionell der Malossi, reagiert dafür aber auch empfindlich auf falsche Bedüsung.
Der Polini ist eigentlich alles Alleskönner bekannt. Nicht zu empfindlich, dafür auch nicht ganz so Leistungsstrak wie der Malle.
D.R. geniesst den Ruf die langlebigsten Zylinder zu bauen. Dafür muß man allerdings wieder mal auf ein wenig Drehzahl, also Leistung, verzichten.In diesem Leistungsbereich sollte man schon über einen 19er Gaser nachgedacht haben. Auch Motorbearbeitung sollte ein Thema sein. Und die 3.72er Primär - die Chup 4 bestimmt auch gemeint hat - ist in den Überlegungen schon ein Begriff gewesen.
Die nächste Klasse bietet mehr Spielraum, da Zylinder mit 6 Überströmern auch am Ori-Gaser gut laufen. Auch die Original-Übersetzung ist noch nicht vollständig überfordert. Der Auspuff sollte allerdings sowohl in dieser als auch in der bereits erwähnten Ausbaustufe deuliche Resonanzeigenschaften aufweisen!
Die Einstufungen der Hersteller würde ich so beibehalten, allerdings gibt's hier keinen Malossi-Zylinder mehr, dafür kommt Top performances mit einem etwas größer gebohrten dazu. Dieser verspricht aufgrund des minimal größeren hubraums ein wenig mehr Durchzug von unten heraus dreht aber - und das hab' ich getestet - auch sehr schön nach oben raus!Die Stufe mit 3 Überströmern würde ich mir fast schon ersparen, da diese Zylinder mit Spitzenleistung nicht viel zu tun haben!
Anhand meiner Spiegel habe ich pesönlich die Entdeckung gemacht das die Vibrationen im obersten Drehzahlbereich wieder nachlassen!
Aber davon abgesehen: Wenn sich Schrauben lösen tun sie das ohnehin, egal ob bei viel oder wenig Drehzahl. Und wenn sie das tun ist in allen Fällen menschliches Versagen die Schuld! Also: Zieh deine Schrauben vernünftig fest und sowas passiert nicht! -
Es gibt Diodenrücklichter mit e-Zeichen. Sowas kannst du dir dranbasteln und es funktioniert sogar. Für den Scheinwerfer wäre mir etwas dergleichen nicht bekannt. Was Autos neuerdings spazierenfahren ist ja nur ein Tagfahrlicht und ersetzt keine Beleuchtung. Ganz nebenbei sieht es irgendwie Kirmes aus bei den meisten Autos!
Dann frag mal bei deinem freundlichen was der dir für so einen abknöpfen würde!
Hast du dir mal die Mühe gemacht den Vergaser zu reinigen? War vorher evtl. ein Tuning-Zylinder verbaut der eine größere Vergaserhauptdüse erforderlich gemacht hat? Und die wichtigste Frage zuletzt: Wieso zur Hölle hast du keine neue Kerze versucht?
Okay, ich hab mein Pinasco zum ersten mal Probe gefahren heut'.
Der "Stuka-Sound" ist zwar ein wenig hörbar, bei mir allerdings zu vernachlässigen!
Zum entlasten taugt das Teil in jedem Fall, allerdings habe ich jetzt Schwierigkeiten in den Resoanzbereich vorzustoßen. Mal sehen wie sich das bei normalem Wetter verhält!Aber zu guter letzt ein kleiner Einwand an dich: Ich fahre einen 78cm³ Zylinder von Top Performances der mit 6 Überströmern gesegnet ist. Mein O-Gaser ist mittlerweile auf 17mm Durchmesser aufgerieben und ich habe einen - nicht eben dezenten - Polini Links verbaut. Alles in allem waren heute ( also mit Pinasco und neuer KuLu) 71km/h auf dem Tacho. Und es war nicht eben optimal!
Ob du bei deinem Setup nicht ein wenig Geschwindigkeit im oberen Drehzahlbereich einbüsst vermag ich nicht zu sagen, könnte es mir aber vorstellen! Der 2-Takt-Motor ist leider auf Drehzahl angewiesen um seine Höchstleistung zu entfalten, das ist seine Stärke. Drehmoment von unten raus können andere Motorkonzepte deutlich besser! -
Die 4-Scheiben-Kulu hat im Vergleich zum 3er Pendant eine größere Reibfläche und bietet somit einen besseren Kraftschluss. Die Kupplung rutscht also nicht so schnell wenn man viel Leistung draufgibt. Das einstellen ist allerdings ein bisschen hakeliger als bei der 3-Scheiben-Geschichte, aber definitiv nicht unmöglich, ich hab's gerade gestern hinter mich gebracht! Du solltest allerdings definitiv vorm Einbau des Pakets testen ob die Scheiben auch richtig trennen. Meine war wohl beim ersten Einbau ein bisschen schief zusammen, da hab' ich mir direkt mal den Kupplungshebel verbogen.
Aber jetzt klappt alles wunderbar. Die Kulu trennt sauber und packt eisenhart!
