Beiträge von Nick50XL
    Hast es ja auch gnadenlos ausgenutzt. Ist der Ruf erst ruiniert...
    Aber Spass beiseite: Die Funktion ist gnadenlos missbraucht worden um Sym- und Antipathien Ausdruck zu verleihen. Und wenn man seine ehrliche Meinung sagt macht man sich nun mal nicht immer beliebt!
    Erstmal danke!
    Ich fand die Idee sofort genial. Die Position sieht Praxisgerecht aus. Hast du MAG oder WIG geschweisst. Wie sieht's mit dem Innenrohr im Dämpfer aus. Musstest du das auch verlängern/ändern. Und welcher Plast-Scoot-Pott war Spender?
    Lass das nicht den Pornstar hören. Der hat auch mal so 'ne Geschichte zum besten gegeben, aber seine Perle (also nicht die Vespa) mußte einfach lernen den Hobel anzukriegen. Und ich glaub Porni ist immer getunt gefahren!
    Das sind doch ambitionierte Pläne in dieser Kategorie. Da würd' ich kurz erweitern wollen:
    Wenn du's mehr Treckermäßig magst:
    85er Polini, 19er Gaser, 3.00er Primär und 'n Bananchen
    Wenn's richtig zischen soll im Drehzahlbereich:
    75er mit 10 Überströmern (D.R. 10 Traversi, Polini, Malossi) mit 'nem 19er Gaser und 3.72er Primär, dazu 'ne Resopuff á la Polini Left/Right oder Simonini Tailgun. Der LeoVinci SecSys soll in diesem Bereich nicht so optimal funktionieren, hab's aber selbst noch nicht getestet!
    Pinasco Zylinder stehen im Ruf trotz des Materials - traditionell Aluminium mit Nicasilbeschichtung - eher träge zu sein. Dazu kommt das sie recht teuer sind: Grund ist natürlich das Material. Die Leistungen - was man so hört - kann man aber recht simpel und deutlich günstiger mit 'nem Graugußzylinder erreichen. Und bei der Kohle hört der Spass ja bekanntlich auf!
    Hast du doch schon geschrieben: 70,72,74
    Besorg dir erstmal alle drei, die Dinger kosten echt nicht die Welt!
    Wenn du den Zyli drin hast mußt du es dann ausprobieren. Du fängst mit der größten an und arbeitest dich dann nach unten. Immer testen wie der Hobel rennt, im Zweifel 'ne kleine Vollgasetappe unternehmen und das Kerzenbild prüfen.
    So 'ne Größe im Vorfeld zu bestimmen ist leider aufgrund der Schwankungen nicht Möglich!
    Nee, so läuft das nicht. Der 50er Polini dreht schon ein bisschen zügiger hoch und auch ein bisschen weiter aus, aber der Unterschied zum Original-Zylinder ist nicht gerade spektakulär! Der Polini spült aufgrund der Überströmer schon deutlich besser!
    Genau aufgepasst:
    Wenn'S 'ne echte HP4 ist, dann hast du Glück gehabt. Das ist eine Version mit leicht geänderten Motorteilen und etwas mehr Dampf. Erkennen kannst du sie am Kunststoffflügelkranz des Lüfterrades. Wenn das 'n ganz ordinäres Gußrad sitzt ist es wahrscheinlich nur 'ne HP. Die ist in D als PK 50 XL verkauft und intern um die 2 erweitert worden.
    Die Radilawellendichtringe, auch Simmerringe genannt, sollten ebenfalls mitgemacht werden.
    Als Bremse könntest du einen Umrüstsatz von Grimeca verwenden, zu bestellen in den einschlägigen Online-Shops. Sowas gibt's bestimmt auch für deine Gabel. Allerdings wurde die Bremsanlage die du mit Sicherheit hast auch Serienmäßig für 125cm³ Motoren verwendet, also ist die Scheibe wahrscheinlich unnötig. Sinnvoller wäre eher eine Prüfung und eventuelle Instandsetzung der Trommelbremse. Die bremst für Normalos absolut ausreichend!
    Tja, es hilft nix: Du wirst nachsehen müssen. Den Vergaser ausbauen ist wirklich keine Zauberei, dann eben die Schwimmerkammer auf und nachsehen was für 'ne Düse drin ist. Anschließend Sowohl Vergasergröße als auch Düsengröße genau hier veröffentlichen. Ohne diese Zahlen bleibt jede Diagnose ein stochern im Nebel. Es könnte allerdings sein das die Düse ein wenig zu groß ist.
