Zieh dir mal die Auspufftips von rein. Dann schreibst du die genannten Anlagen wohl nicht mehr auf deinen Wunschzettel.
Beiträge von Nick50XL
Heißt aber andersrum:
Jeder Motor der eine Vollwangenwelle hat hat auch einen Membraneinlass (wenn er funktioniert
Auch von mir alles Gute!
Dann lies dich doch mal bei ein. Da gibt's auch ein paar schöne Tips zur Optimierung der Drehschiebersteuerung. Die machen aber keinen Sinn für den Ori-Zylinder. Da würd' ich eher mal nach den Überströmern gucken. Gib in der SuFu mal Portmap ein. Vielleicht hast du da Glück. Fettkimme hatte so was mal gepostet. Das Prinzip lässt sich grundsätzlich auf jeden 2-Takt-Motor anwenden.
Mit dem Ori-Zylinder reicht die Leistung nicht aus um dann noch vernünftig anzufahren.
1. Vollwangenwelle funktioniert ausschließlich mit einem Membrangesteuerten Motor. Ohne wirst du die Karre sicher nicht ans rennen bringen.
2. Bei der Membransteuerung ist der Unterdruck im Motorgehäuse von großer Bedeutung für die angesaugte Spritmenge. Die Vollwangenwelle verringert das nutzbare Gehäusevolumen auf ein Minimum, so daß der Unterdruck so groß als eben möglich wird. -
Absolut schick!
Wenn die Mühle komplett ist mußt du unbedingt noch 'ne komplette Foto-Love-Story posten! -
Allright! Ich ziehe meinen Einwand zurück!
Eine oder zwei Nummern kleiner ist halt 'ne 68er bzw. 69er Düse. Die anderen Düsen kannst du so lassen.
Um noch mal auf dein ASU-Problem zurück zu kommen: Soweit ich weiss braucht man die ASU erst nach Baujahr '89. Vielleicht hätte dir das 'ne Menge Ärger erspart! Nur mal so!
Auf jeden Fall einen größeren. Also schon einen der auch 'nen lichten Querschnitt von 24 hat. Sonst verschenkst du ja den Gaservorteil sofort wieder. Eigentlich sollte der 24er Gaser auch gar nicht auf den Ori-ASS passen.
Die Kaskade ist wahrscheinlich grundiert. Wieso hast du dir nicht 'ne Lacksprühdose besorgt, die Kaskade entfettet und dann einfach mal lackiert? Das sieht bestimmt besser aus als dein Folienexperiment.
Immer schön langsam mit Teilen tauschen. Erst mal lohnt es sich rauszukriegen was überhaupt verbaut ist. Im Zweifelsfall ist es billiger den Tuning-Motor abzugeben und sich einen unverbastelten zu besorgen.
Wie zOo! schon schrieb, im zweiten Gang 60, das ist mit 'nem 75er Satz kaum zu machen. Der Zylinder liegt mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit bei über 110cm³. Außerdem ist die Übersetzung länger als sie sein sollte.
Die Luftsammler sind übrigens auch in Serie ähnlich. Die Filterung findet in einem Metallnetz statt das etwas weiter zum Gaser hin eingebaut ist.Also: Krieg erst mal raus was du dir da angelacht hast, danach formulierst du was du eigentlich willst, und das lässt du uns dann wissen. Dann kommt Hilfe!
Hoi!
Im Normalfall braucht auch der D.R.-Zyli keine Kopfdichtung. Wenn's dir zu unsicher scheint kannst du den Kopf ja mal abnehmen, die Dichtfläche reinigen und ein bisschen Dichtmasse auftragen.
HD 70 erscheint mir bei D.R. 50er Zyli fast schon etwas zu groß, versuch mal eine oder zwei Nummern kleiner. Wenn der Rest deines Setups komplett Ori ist reicht eigentlich sogar die 65er Düse die ab Werk verbaut war!
Und der Gaser hat einige Dichtungen. Die die bei dir tropft ist der O-Ring für die Schwimmerkammer. Sollte es für kleines Geld beim Pia-Partner in deiner Stadt geben. Wenn du keine kriegen kannst besteht auch hier die Möglichkeit Dichtmasse einzusetzten. Allerdings mußt du hier noch vorsichtiger sein beim auftragen.Es gilt natürlich immer eine geeignete Dichtmasse zu verwenden.
Wie du bestimmt weisst gab's die PK-Baureihe auch ab Werk mit einem 125cm³-Motor. Und wie ich mir fast sicher bin sind die Teile bis auf die Motoren baugleich. Besorg am besten eine Briefkopie einer 125er und zeig dem TÜV-MAN das du dich kümmerst. Viel Erfolg!
Warum steht ein Pils im Wald?
Weil die Tannen zapfen!
zu des Doktors Nummer 1: Es gab in der Tat einige wenige PK XL 1 die bereits mit einer Varioautomatik ausgestattet waren (hatten wir mal irgendwo). Allerdings hat der Doc schon recht, die Motoren der alten Vespen sind im Vergleich zu den neuen Scootern einfach etwas schlapper.
Du kannst in einer Werkstatt auch nur die Strahlarbeit machen lassen und danach zu Hause weitermachen. Wenn du das wirklich nicht willst, es gibt für 'nen normalenn Hauskompressor auch ein entsprechendes Werkzeug, ruinier auf keinen Fall 'ne Lackierpistole. Das Ding ist allerdings nicht optimal, weil du den Sand nicht wiederverwendest (wie in einer Strahlkabine) sondern einfach nur ausbläst. Du brauchst also recht viel, und hast nachher eine Mordssauerei.
Ansonsten würde ich zu einem von shova's Tips neigen. Winkelschleifer mit Fächerscheibe. Und dann nicht zu zimperlich sein, wenn der Lack ab soll muß man auch mal Gas geben!
Kriegt sie denn auch Sprit?
Vielleicht hast du ja nur den Sprithahn vergessen? Wahrscheinlich nicht!
Dann könntest du noch den Durchfluss des Hahns prüfen, und wenn das auch passt würd' ich wohl oder übel mal den Vergaser säubern! -
Ich wollt ja nix sagen, aber mir erscheint der Dämpfer auch sehr lang. Passt also eher zur Tailgun, hab den Leo allerdings nich nie montiert gesehen.
