Export, weil's mehr Drehzahl macht.
Bourbon oder Malt?
Bourbon oder Malt?
SOP: Wenn man keinen Elektrostarter hat (also bei 'ner 50er) ist da nur das Ersatzrad. Und wenn man das wegbaut hat man plötzlich Platz!
VespaLusso: Ist weiter oben beschrieben. Du mußt halt aufpassen das du des Blech (Alu) gerade an eine entsprechende Kante anlegst, und dann holst du mal den kompletten Muskelschmalz raus der in dir steckt!
Aber im Ernst, Alubleche lassen sich mit relativ geringem Kraftaufwand in Form bringen!
Die Vespa kommt in Serie ohne Filter aus. Wenn dein Tank also nicht gerade in der Reinigungsphase ist spricht im Prinzip nichts dagegen auch weiterhin ohne zu fahren. Auf der anderen Seite hat ein passend gewählter (Stichwort Durchfluss) und eingebauter Filter auch Vorteile. Im Endeffekt ist es wohl eine Sache der Überzeugung.
Einfahren bedeutet das du die ersten Kilometer nicht auf volle Drehzahl aufdrehen solltest. Das heisst du drehst den Gashahn halt nicht bis zum Anschlag, sondern nur bis etwa 80%.
@ ehne: Du hast aber schon bemerkt das es um einen 19er Gaser geht?
Und ganz nebenbei: Man fängt im allgemeinen mit der größten Düse an und arbeitet sich dann runter, so hab' ich das zumindest mal gehört!
Auch wenn die Rennleitung deines Vertrauens sich über diese Eintragung hinwegsetzen und die Mühle stilllegen kann, allerdings nur bei begründetem Verdacht!
Aha!
Der Einlass ist so weit aufgefräst worden das die Drehschieberfläche nicht mehr dichtet. Das war aber für das verbaute Setup auch gar nicht mehr erforderlich, da die Einlasssteuerung von den Membranen übernommen wurde. Evtl. ist sogar eine Vollwangenwelle verbaut worden (ohne Einlasssteuerung).
Fazit: Ohne Membranansaugstutzen kriegst du diesen Motor bestimmt nicht mehr ans rennen! Ich würd' einfach den ganzen Plunder (75er Zyli, Membrangezumpel, 19er Gaser) wieder dranbasteln und den Motor verscheuern. Von dem Erlös besorgst du dir dann einfach 'nen passenden Original-Motor und schon hat sich dein Problem erledigt. Alternativ könnte man versuchen die Membransteuerung auf 'nen 50er Zylinder umzustricken, das wird aber bestimmt nicht leicht!
Es klingt aber schon ein bisschen so als hätte die Vespa mit dem 75er Satz gelaufen. Deshalb kann ich mir nicht vorstellen das da so viel an den Steuerzeiten gefeilt worden ist. Vielleicht sollten wir erstmal eine Antwort abwarten um genauere Infos zu kriegen, oder fällt sonst noch jemandem was ein?
Hoi Hannes: Du hast da wohl was überlesen, da mein Kollege einen scootermatic-Motor umgebastelt hat. Allgemein lässt sich aber sagen das Alu schon einige Vorteile gegenüber Grauguß hat. Und wenn du die Kohle hast und dir so'n Teil gönnen willst ist das bestimmt 'ne gute Sache!
Und für alle die's wissen wollen: Der scootermatic-Motor lief mit dem 17,5er Ori-Gaser und dem Malossi MHR-Replica-Satz schon wie Sau. Jetzt ist ein 24er Stage6 Gaser drauf und der passende Zylinder (auch Stage6) und das Teil ist ein Monstrum! Der Motor ist in einem Eigenbau-Go-Kart eingebaut, und die leichtere Kupplungsglocke die verbaut war (Variomatic) ist wieder rausgeflogen, weil die angetriebenen Hinterräder auf den ersten 30 Metern nur noch durchgedreht haben. Es hängt ein Polini forrace 2 dran und das Teil ist irre laut!
Lass dir doch erstmal ganz genau erklären was mit dem Motor gemacht wurde, ich kann dir nämlich offen gestanden nicht ganz folgen. Ich möchte allerdings wetten das da am Motor gar nix gebohrt wurde, weil das für 75cm³ total überflüssig ist. Wahrscheinlich ist nur 'ne andere Vergaserhauptdüse eingebaut worden. Wenn du das korrigieren würdest stünden deine Chancen schon deutlich besser. Im schlimmsten Fall ist sogar der [lexicon='Zündzeitpunkt',''][/lexicon] auf 17° vor OT verstellt worden. Ich bin mir bei der V50 nicht ganz sicher, aber die PK XL-Baureihen haben diesen [lexicon='ZZP',''][/lexicon] serienmäßig eingestellt. Vielleicht kannst du ihn ja beibehalten (V50 Serie: 19° vor OT).
Sollte tatsächlich, und dann sogar noch stümperhaft, am Motorblock gearbeitet worden sein würden Fotos weiterhelfen! Vielleicht besteht die Chance sowas noch instandzusetzen!
Also:
Wenn die Scheppe länger gestanden hat lohnen sich ein paar Arbeitsschritte.
1. Wechsel den Sprit aus! Die Vespa fährt mit Benzin gemischt mit 2Takt-Öl im Verhältnis 1:50.
2. Reinige den Vergaser! Benutz dazu bitte die Suchfunktion, das Thema gab's schon etwa 100 mal!
3. Erneuer das Getriebeöl! Auch dazu spuckt die SuFu was aus!
Wenn du das alles gemacht hast und der Kübel immer noch nicht vernünftig läuft, dann postest du nochmal!
PS3, die taugt auch als Toaster!
Miller oder Fosters Bier?
ZitatIch geh' ja schon und versteck' mich
Ist auch besser! ![]()
Nee, wenn du noch ein "nur" 911er rumstehen hast und ihn nicht mehr willst, ich hol auch selber ab!
Der 11er ist wohl so ziemlich mein erstes Traumauto gewesen, gleich nach dem 959!
Der 16/10er hat in der Tat etwas weniger Querschnitt, was die Leistung beschränkt. Welche Höchstgeschwindigkeit steht denn in deinen Papieren?
Normalerweise ist der 16/10er auf den 40km/h Versionen der V50 verbaut worden. Es gibt aber ein Gutachten das den legalen Umbau auf den 16er Vergaser und eine Höchstgescwindigkeit von 50km/h ermöglicht.
Touché!
Aber wie schon gesagt. So wie abgebildet kriegst du den sowieso an keinen Zylinder dran. Da fehlt der Krümmer!
Ich glaub' die größere Haube braucht man nur beim Polini-Alu.
Die Laufbahnen von Aluzylindern für 2-Takt-Motoren sind im Normalfall mit Nicasil beschichtet. Das Zeug ist ultrahart und verhindert einen schnellen Verschleiß. Einer meiner Kollegen hat 'nen Automatic-Scooter-Motor entsprechend aufgerüstet, ist aber beim ersten Test viel zu mager unterwegs gewesen. Der Kolben hat nur 500 Meter durchgehalten, danach war ein Loch drin. Die Nicasil-Laufbahn hat nicht mal einen Kratzer.
Biste sicher?
Sieht für mich aus wie 'ne alte Polini Schnecke, oder der entsprechende Proma-Nachbau.
Es fehlt in jedem Fall der passende Krümmer und die Feder. Und legal ist das Ding auch nicht, egal welcher es nun sein mag!
Gute Idee, saubere Umsetzung!
Mal 'ne kleine Frage dazu: Hast du 'ne Kantbank oder wie hast du den Bogen da rein gekriegt?
Und hast du das Blech nur an den Gewinden für den Reserveradhalter verschraubt oder hast du irgendwo zusätzliche Scharuben drin?
Ich kann dir nur die Lektüre der HP von alexhauck nahelegen. Der hat seine letzte Resto (V50) freundlicherweise in Bild und Kommentar festgehalten. Schau mal in diesen Link!
Hätt' ich auch gesagt. Tank doch einfach bei nächster Gelegenheit 'n Schluck pures Benzin drauf, dann relativiert sich das Verhältnis ziemlich schnell. Aber übertreib nicht!
