Beiträge von Nick50XL
    Wenn's dir nur um Leistung geht, dann schau doch beim Scooter-Center mal nach was die so an Auspuff im Programm haben.
    Außerdem bin ich persönlich vom HP4 Lüfterrad nicht so richtig überzeugt. Es ist ein bisschen sehr leicht und sehr teuer.
    Taken from Schrauberling.de:
    Ein HP4 ist meiner Meinung nach nur bedingt empfehlenswert. Die kleineren Schaufeln des Lüfterrades befördern obendrein auch weniger Luft zum Rennzylinder ( der normalerweise aus Grauguss ist ), der es aber „ schön kühl“ bevorzugen würde. Ausnahme ist hier ein Zylinder aus Aluminium der würde durch seine besseren thermischen Eigenschaften dieses Lüfterrad wohl nicht so schnell verübeln….
    zur PK:
    Dieses Rad hat original blos ca. 1700g ( zu 3000g bei der original V oder PV ). Es verfügt aber über die gewohnt großen Schaufeln, und deshalb gibt’s mit der Kühlung kein Problem! Ihr könnt bei Rädern mit Zahnkranz (für den E-Starter), diesen zusätzlich noch entfernen, und außerdem das Rad von hinten her noch ausdrehen. Anschließend muss es allerdings neu ausgewuchtet werden. Es ist also durchaus möglich diesen Schwung auf ca. 1300g zu erleichtern, ohne die Schaufeln zu verkleinern!!! Das ist nicht ganz so leicht wie das HP4 (knapp unter 1kg), aber ein guter Kompromiss.
    Wenn du die Lenkerabdeckung abnimmst kommst du recht bequem an den Tacho ran. Schau erst mal nach ob nicht nur die Glühlämpchen hin sind. Da du ein 12 Volt Bordnetz hast gibt's die im Autobedarf.
    Wenn du die Zylinderhaube (das schwarze Plastikteil) sowieso runter hast lohnt sich auch mal auf dem Zylinder nach Bezeichnungen zu suchen. Entweder steht da der Hubraum drauf, oder ein Firmenname. namen wie:
    DR,
    Polini,
    Malossi,
    Pinasco,
    Top Performance
    oder Zirri
    sprechen sofort für Tuningteile!
    Hoi Matze:
    Wenn du ein wenig stöberst kannst du bei e-Bay Glück haben. Ansonsten empfehl ich die lokalen Anzeigeblätter. Die PK XL 2 ist ab etwa 1990 gebaut worden. Worauf du achten solltest ist in verschiedenen Threads in diesem Forum erwähnt worden. Mit Hilfe der Suchfunktion solltest du etwas finden. Wenn das nicht reicht fragst du einfach noch mal nach!
    Das schreibt Scooter-Center dazu:
    Der 136ccm Malossi ist die absolute Bombe für alle Leistungsfetischisten. Die mögliche Power, mit der der Malossi die Kurbelwelle malträtieren kann, lässt auch Leistungsverwöhnte nach der Fahrt mit so einem Motor die Hände zittern. Eine Literleistung bis zu 108 kW-Liter (eine Suzuki GS500E kommt da gerade mal auf 68kW-Liter) und ein Leistungsgewicht von ca. 5kg-kW lassen fast jedes Auto alt aussehen (Ein schon recht heftiger Audi S3 mit 155kW kommt da auf knapp 8kg die jedes Kilowatt zu bewegen hat!!! Ein Auto mit 155 kW beschleunigt schon gar nicht schlecht...) Die hohe Leistung bedingt allerdings außer einem perfektem Aufbau und dem Wissen um den Umgang mit einem Drehmomentschlüssel auch eine gute Auswahl der Komponenten. Da der 136er ein sehr hohes Drehzahlniveau aufweist, ist es notwendig immer ein Auge auf den perfekten Zustand der Kurbelwelle und deren Lager zu werfen. Alte Motoren mit Kontaktzündung sollten möglichst auf eine elektronische Zündung umgerüstet werden, da die Kontaktzündung in diesem Fall überstrapaziert wäre und es hier recht schnell zu Ausfällen und Defekten kommen kann. Der 136er bietet verschiedene Möglichkeiten einen damit ausgerüsteten Motor zu fahren. Entweder konventionell gesteuert über das Gehäuse (Drehschieber oder Membran) oder über den separat von Malossi erhältlichen Membranansaugstutzen, um den Zylinder über den Direkteinlaß zu steuern.Der konventionelle Drehschiebereinlass kann mit Vergasergrößen bis 24mm gefahren werden. Dazu nötig ist dann ein passender Ansaugstutzen, da der originale nicht mehr den passenden Ansaugquerschnitt aufweisen würde und ein andere Klemmweite für den Vergaser hat. Der Direkteinlass am Zylinder wird dann mit einer mitgelieferten Platte verschlossen.Eine andere Möglichkeit besteht in der Verwendung eines Membranansaugstutzens, der anstelle des Originalstutzens montiert wird (was dazu geändert werden muss und benötigt wird steht unter der Rubrik Ansaugstutzen). Mit dieser Ansaugtechnik können ebenfalls Vergaser mit 24mm Ansaugweite gefahren werden. Auch hier wird der Zylindereinlass mittels der Verschlussplatte, dichtgemacht. Die letzte und unserer Meinung nach beste Möglichkeit den 136er zu fahren, besteht in der Möglichkeit den Direkteinlass zu nutzen. Der Zylinder wird dann unabhängig von der Öffnungsteuerzeit der Kurbelwelle nur noch über eine Vierklappenmembran, die direkt am Zylinder angeflanscht ist, gesteuert (Die Membran ist im übrigen die gleiche, wie sie bei den wesentlich hubraumstärkeren PX Modellen Verwendung findet). Dies macht den 136er wesentlich spritziger und lässt ihn so auch erst seine volle Leistung erreichen. Des weiteren steigt der Wirkungsgrad so deutlich, dass der Zylinder mittels Direkteinlass auch wesentlich weniger Kraftstoff verbraucht, als über eine Kurbelhaussteuerung. Ein weitere großer Vorteil ist die Verwendung einer speziellen Vollwangenwelle (mit zwei vollrunden Hubwangen), die eine wesentlich verbesserte Vorverdichtung erzielt als eine konventionelle Kurbelwelle. Durch die erhöhte Vorverdichtung bekommt der Motor nochmals einen richtigen Kick und hängt spürbar besser am Gas. Zudem wird bei der Verwendung einer sehr spitz berechneten Auspuffanlage das verfügbare Drehmoment gerade im unteren Drehzahlbereich (bevor der Auspuff unterstützend mit seiner Resonanzwirkung die Spülung unterstützt) angehoben. Auch die Enddrehzahl wird leicht nach oben gedrückt, woraus bei vernünftiger Getriebeabstimmung nochmals ein deutliches Geschwindigkeitsplus resultiert. Großer Nachteil ist, dass diese Welle leider nur mit dünnem Konus erhältlich ist. Diese Wellen sind nur mit einer elektronischen Zündung der ET3 fahrbar, die eine Bordspannung von 6V hat. Dazu passend ist das Lüfterrad der PK S Modelle, das genau wie das leichte Lüfterrad der PKXL nur 1,8kg wiegt. Leider ist auf dem schmalen Konus nicht das ultraleichte HP4 Lüfterrad zu fahren. Alternativ kann die Welle der ETS gefahren werden, die einen sehr starken Querschnitt auf der Lüfterradseite aufweist. Diese Welle ist nahezu, unkaputtbar. Sie ist allerdings nicht als Vollwange erhältlich, allerdings kann dann die 12V Zündung der PKXL gefahren werden und das superleichte HP 4 (1100gramm) Lüfterrad benutzt werden...
    Außerdem kann ich die Lektüre von Schrauberling wärmstens empfehlen!
    Wenn du den Vergaser unbedingt behalten willst könntest du dir auch 'ne Rennkurbelwelle holen. Bei der sind die Steuerzeiten so lang das das Gemisch aus dem großen Gaser tatsächlich in den kleinen Zylinder passt. Der Aufwand ist allerdings ungleich größer. Alternativ könntest du statt des 16/15ers auch einen 16/16er Gaser fahren. Wenn du den 19er tatsächlich über Bord schmeisst, dann sag noch mal Bescheid, ich hätte wohl Interesse!
    Es gibt auf jedem Reifen eine Angabe mit dem empfohlenen Reifendruck (meist in der Einheit PSI). Sie erscheint zwar recht hoch, aber da kann eigentlich nix passieren. Ich jedenfalls halte mich einfach daran, was dazu führt das ich etwa 3,25 bar Luftdruck - vorn wie hinten - in meinen Reifen habe!
    Man darf so einen Zylindersatz ja nicht nur an der Leistung messen. Was nützen dir 1,5 ZusatzPS wenn dir der Zylinder schon nach 200km zerbröselt. Außerdem mußt du bei der Polossi-Kreation davon ausgehen das die Modifikationen nach der offiziellen Auslieferung erfolgt sind und damit einen Mehraufwand bedeuten. Wenn es einen Händler gibt der solche Sätze mit Garantie verkauft ist er sich seiner Sache in jedem Falle sehr sicher. Und die 70€ relativieren sich wahrscheinlich schnell!
    Es bringt schon was, aber genau wie beim Auto ist ein Lufti nur ein winziges Bauteil in einer großen Kette. Beim Auto liegt die Sache so, das der Luftfilter immer mehr zur Leistung beiträgt, je optimierter der Rest der Motorbe- und - -entlüftung ist. Wenn du also deinen Motor noch nicht aufgefräst hast, das Originalgetriebe und die Originalkurbelwelle fährst, dann kannst du zwar einen Luftfilter montieren, aber du darfst keine Wunder erwarten. Je optimierter dein Motor wird, desto größer wird auch der Sinngehalt deines Luftfilters.
    Prinzipiell kannst du auf jedem Satz einen Sportluftfilter fahren, du mußt allerdings mit einem Geräuschzuwachs rechnen, und du solltest danach dein Setup neu abdüsen.
    Bleibt nur noch eine Frage:
    Warum macht man sich Gedanken über den Wert seiner Vespa, wenn man den Preis schon bezahlt hat?
    Ich habe wohl auch ein paar €uro zu viel für meine E-Bay Vespa bezahlt, allerdings hab ich sie danach selbst restauriert, und mit den optischen Verfeinerungen bin ich längst noch nicht am Ende. Niemand wird (im Zweifelsfalle) das bieten was die Vespa mir Wert ist, und niemanden wird interessieren was ich dafür alles auf mich genommen habe. Deshalb gibt es für mich nur 2 Fälle in denen ich mich von meiner Vespa trennen würde:
    1. Ich hab' 'nen Unfall und entweder die Vespa oder ich sind zu kaputt um weiter zusammenarbeiten zu können
    2. Ich hab das unglaubliche Glück eine so geile Vespa zu finden das mir meine alte irgendwann zu langweilig ist! :D
    In diesem Sinne:
    Keep on 'rollin!
