Letzteres wäre auch mein Tip. Meines Wissens nach sind die Kurbelgehäuse von 80er und 125er nämlich identisch, was eine Umrüstung doch sehr vereinfachen würde!
Beiträge von Nick50XL
Alternativen bieten die Örtlichen 2Radhändler. Die meisten führen auch Rollerteile, so daß eine Kerze zu besorgen nicht allzu kompliziert sein dürfte!
Eigentlich sollte die Ori-Übersetzung der XL1 für etwa 65 km/h gut sein. Wem das reicht... Mit Pinasco-Ritzel vielleicht 70-75 km/h! Alles was mehr sein soll erfordert in der Tat größere Operationen am Primärgetriebe!
Zur Bremse: Die Serienbremse der 50er sollte mit Geschwindigkeiten bis zu 75 oder 80 km/h eigentlich fertig werden ohne Schweißausbrüche zu bekommen. Bevor ich allerdings mit Bremsbelägen oder ähnlichem anfange würde tät ich mich leiber nach gebrauchten 80er oder 125er Bremstrommeln umsehen!Und zu Lord Helmchens Kommentar:
Zitatwenn du keine ahnung hast: finger weg! nur n tipp von mir
Bange machen gilt nicht!
'Ne Vespa ist selbst an ihrer kompliziertesten Stelle noch zu überblicken wenn man vorm Arbeiten sein Gehirn einschaltet! -
Obwohl die zumindest lackiert ist, und nicht in so 'nem schäbigen grau abgesetzt!
Wichtige Info dazu:
Zum ausbauen des Tanks empfiehlt es sich den Kraftstoffhahn zu schliessen!
Ist sonst echt 'ne riesensauerei.
Den alten Sprit kann man durch den Kraftstoffschlauch am Tank nacher ausgezeichnet ablassen! -
Wie Moskito schon sagte: Allein ist ein Luftfilter bestenfalls ein Grund den Vergaser neu einzustellen. Bei einem Tuningzylinder mit geändertem Vergaser könnte man evtl. darüber nachdenken, aber richtig Leistung bringt er dann auch nicht. Wenn allerdings alle anderen Komponenten bis ans Limit getunt sind dann ist ein offener Luftfilter sicher erste Wahl um bestmögliche Beatmung der Luxusparts zu gewährleisten!
Und dieses Bild sollte eigentlich Klärung bringen:
[Blockierte Grafik: http://www.pbase.com/sesche/image/31113811] -
Das müßte auch ein Blick auf das Lenkrohr sein:
[Blockierte Grafik: http://www.pbase.com/sesche/image/31113809] -
Hab d aglaub ich was gefunden:
[Blockierte Grafik: http://www.pbase.com/sesche/image/31114060] -
Das Prob ist ja nur das es gerade über die alten Vespen relativ wenig Info diesbezüglich gibt. Ganz nebenbei sind die Teile relativ gefragt und deswegen recht teuer. Ich würd also keins auf gut Glück kaufen, nur um danach festzustellen das es nicht passt! Ja klar, deshalb hat man gefragt, aber wär's nicht sinniger offensichtliche Infos aussen vor zu lassen!?!
Vielleicht würde es Sinn machen im Google nach Dokumentationen über Restos zu suchen. Da sind oftmals Bilder aus Perspektiven bei die man sonst selten findet! Ein Versuch wär's Wert!
Bleibt noch zu sagen:
Viel Spass beim heizen und schönes Wetter dabei!
Alles klar! Jetzt hab ich's gaschnallt!
Dabei handelt es sich um eine Replika des legendären Norie Kerr Rennauspuffs!
Die Leistungsausbeute dieses Monstrums soll angeblich der Wahnsinn sein!
Ich glaub ich fahr total auf das Ding ab!
Aber so unglaublich anders sieht der Polini nicht aus. Er sitzt halt mehr vorm Hinterrad!
bytheway:
Hat jemand eigentlich das folgende Teil mal montiert gesehen, oder besser noch Fotografiert? -
Hab die Kiste ersmal wieder zum laufen gebracht! Damit wart ich glaub ich doch noch 'ne Weile!
Da würd' ich mir mal keine Sorgen machen. Du bist sicher nicht der einzige der auf das Originaldesign abfährt. Meine ist ja auch weitgehend original! Allerdings habe ich mir für meine nächste Projektplanung was krasses Überlegt!
Wie wär's denn mal mit 'nem Brutalo - Cutdown!?!
Wenn du das Teil relativ leicht abbauen kannst macht das die Sache übrigens bequemer. Du kannst dann eine Holzerkbank zum Gegenhalten nehmen und du mußt dich nicht verrenken!
Klingt sinnvoll! Schließlich wird's einen Grund haben das es 2 verschiedene gibt! Evtl. gibt's andere Baujahre die mit den dickeren arbeiten!
Ich hatte das gleiche Problem. Bei mir war die Feder die den Schieber wieder zurückdrückt gleich an 2 Stellen gebrochen!
Und die Grünlinge die sich so fürstlich blammieren wie in Doc's Fall sind leider die Ausnahme! In unserem schönen Kreisgebiet gibt's einen Moppedbullen der sich auf Roller eingeschossen hat, dem machste gar nix vor! Der Typ macht das aber nur weil er aus irgendeinem Grund etwas mehr Plan hat als die meisten. Ansonsten ist er echt ein Arschloch!
Aber auch solche gibt's leider!
