Beiträge von Nick50XL
    Also eigentlich gibt es bei den gebräuchlichen nur 2 Auspüffe die tatsächlich einigermaßen Sinn ergeben.
    1. der bereits erwähnte Polini links
    ist eine simple Pressblechtröte die dir ein bisschen mehr Drehzahl zur Verfügung stellt, so diese denn ob der verbauten Übersetzung noch erreicht wird.
    ist aber dafür extrem "sportlich" , also röhrt wie ein ganz großer... Muß man mögen...
    2. die Banane (auch schon erwähnt)
    gibt es in unterschiedlichen Qualitätsstufen von Schrott bis tip-top
    alles in allem ein wenig dezenter
    bei vielein Alltagsfahrern recht beliebt
    Die Wahl liegt dann leider bei dir. Es bleibt aber dabei, einen richtigen Mehrwert wirst du aus keiner der Auspuffanlagen generieren. Dazu ist der 75er Zyli ein bisschen zu zahm.
    Ich freue mich wirklich bis 7 liegen bleiben zu können.
    Normalerweise geht der Wecker um 5:30 damit wir gemeinsam frühstücken können bevor meine Tochter um kurz vor 7 den bus nimmet und ich um 20 nach ins Auto springe...
    Im Moment fahre ich fast kein Auto mehr.
    Dafür schütte ich deutlich mehr Kaffee in mich rein...
    Ich könnte mich daran gewöhnen...
    Ohne öffnen und eine vernünftige Fehlersuche wird es nicht gehen.
    Der Fehler könnte sich im Bereich Zylinder finden, wie bereits vorher angesprochen.
    Zudem wären sowohl Kupplung/Getriebe als auch Zündung weitere mögliche Fehlerquellen.
    Ich würde mich den bereits gegebenen Tipps anschliessen:
    Zuerst den Zylinder ziehen und die Lage betrachten.
    Falls nichts zu finden sein sollte weiter von leicht nach schwer.
    Also Vergaser und Zündung, Kupplung, Getriebe.
    Irgendwas ist da im Argen...
    Viel Erfolg
    Wecker um 7:00, Frühstück mit der Familie, 8:00 Uhr am PC, sonst genau so!!!
    Könnt ich mich auch dran gewöhnen!
    Hab noch ne Lenkerabdeckung, aber nur mit Deckel statt Tachon und einingen schäbigen Macken, müsste also gespachtelt werden.
    Dafür aber für kleines...
    Meld' dich bei Ineteresse!
    Und die sollte uns nicht alles vergällen. Das Leben ist, vor allem zur Zeit, ernst genug.
    Deshalb ein kleiner Aprilscherz.
    Wow...
    Du hattest mich beinahe...
    Die Situation scheint doch zu mehr ernsthaftigkeit zu drängen als gut ist.
    Zum Glück nicht!
    Hau rein
    Greetz Nick
    Hatte irgendwann aufgehört zu versuchen angewandte Dummheit die aus Unwissenheit hergeht zu pauschalisieren....
    Der Mensch bleibt ein Mensch.
    Nicht jeder kann in allem firm sein.
    Oh bitte missverstehe mich nicht. Irrtümer können passieren.
    Um aber einen Fehler unkorrigiert weiterzupotenzieren dadurch das man alles lässt wie es ist, dazu gehört, insbesondere als Individuum, entweder Vorsatz oder grobe Dummheit.
    Oder konkret:
    Den Kolben abzubrechen kann passieren. Ist nicht schlau, weiss ich dann aber.
    Den Kolben wieder einzubauen und den Motor danach noch zu betreiben, oder zumindest den Versuch zu unternehmen ist entweder grob fahrlässig oder grob bescheuert...
    Ich hoffe immer das es zu derartigen Entscheidungen nicht kommt...
    Ich fürchte was fehlte sollte das Kolbenbolzenlager sein. Da ich auch kein Gleitlager entdecken kann und nichtmal wüsste ob es Motoren mit solchen gab denk' ich schon das da was fehlt...
    Nebenbei, derart hingerichtete Kolben habe ich bis dato auch selten gesehen.
    Was muss man dafür eigentlich machen?
    wenn du tatsächlich den verlinkten Artikel bestellt hast erklären sich einige Schwierigkeiten.
    Die Pakete mit 4 Belägen sind nämlich ein klein wenig stärker insgesamt und deswegen auch ein klein wenig beschissener einstellbar.
    Das heisst du musst entweder weiter rumprobieren wie viel Vorspannung du auf den Zug geben musst um zum Erfolg zu gelangen,
    ODER du baust wieder zurück auf die normale 3 Scheiben Kupplung.
    Und gräme dich nicht, den Fehler haben andere, meich eingeschlossen, auch gemacht...
    Aber der Mehrwert von 4-Scheiben Kupplungen stellt sich erst mit recht deutlicher Leistungssteigerung ein, von daher.
    Greetz Nick
    Danke erstmal für den Kommentar.
    Ich denke die Kompetenz im GSF stand nie zur Debatte.
    Auch die Art und Weise der Kommunikation, so gewöhnungsbedürtig sie auch sein mag, ist vielleicht ein bisschen rauher, aber meiner Meinung nach soweit okay.
    Nach den letzten Ausflügen fällt aber auch mir auf das "normale" Projekte kaum vorkommen. Das ist auch für alle okay die das so interessiert.
    Für mich ist das der Punkt an dem das GSF ein wenig Relevanz - zumindest für mich persönlich - verliert.
    Dennoch freue ich mich das dort weiter Innovation betrieben wird. Indofern denke ich das die beiden deutschsprchigen Foren durchaus ihre Berechtigung haben nebeneinander zu existieren.
    Also, lieber weniger hassen und die Schwerpunkte unterscheiden.
    Dann klappt das!
