Um zur Ursprungsfrage zu kommen:
Das Polini-Primär ist eine Primärübersetzung wie die allermeisten anderen. Unterscheidungsmerkmale zu ebenjenen sind:
- Das Übersetzungsverhältnis ist etwas anders, nämlich 2.95 wenn ich mich recht entsinne und
- Das Primär ist aus Aluminium gefertigt.
Das hat einen Vorteil den CARDOC2001: schon ausgesprochen hat: Dadurch das die drehenden Teile im motor leichter sind
nimmt das Gesamtpaket die Drehzahl williger an und belastet die Lager im optimalfall etwas weniger.
Es gibt aber auch einen Nachteil, der ebenfalls von chup4: schon angesprochen worden ist:
Das primär funktioniert nicht mit den günstigen Korkreibscheiben sondern muß mit speziellen, teureren Alureibscheiben ausgerüstet werden.
Und genau die leiden unter erhöhtem Verschleiss, was bei vielen Alltagsfahrern auf sehr wenig Gegenliebe stösst.
Am Ende ist es deine Entscheidung, allerdings befürchte auch ich das du den Vorteil des geringeren Gewichts nur feststellst wenn
du ein extrem hochdrehendes Setup zusammenstellst.
Für alle anderen Aufgaben bist du sehr wahrscheinlich mit einem normalen, günstigeren Primär sicher besser aufgestellt!
